aky zdroj pre krokace 4, 4 a 6 Nm
motorovy
21. 6. 2009, 9:47
Cafte borci. Mam objednanu masinku na ktorej su krokace 4, 4 a 6 Nm. Drivre by som pouzil M880A z cncshop.cz. Nie je mi celkom jasne aky zdroj tam dat. Moja prva uvaha bola pouzit na kazdy driver zdroj PS500/70 tiez z cncshop.cz - 70V/7A.
Teraz vsak pozeram na Pupakovu frezku za vikend, kde ma motory 6.5,4.5 a 3.5 Nm a zdroj 68V\8A, a uz som si nie moc isty ci moje uvahy su spravne :)
Jukos3
14. 8. 2009, 1:56
ahoj
treba uviest ake motory, treba si pozret momentove charakteristiky. Vyrobca by mal pri momentovej charakteristike uviest za akych podmienok je merana, cieze sposob budenia motora, velkost napatia a prud motorom, tak ako je to na stranke cncshopu. Na zaklade toho si zvolis aky chces pouzit driver a potom aj aky vykony zdroj (trafo a filtracia) si zvolis. treba davat pozor pri zdrojoch s vysokymi vykonmi lebo maju vacsinou velke filtracne kapacity ktore v nenabitom stave predstavuju skrat a ma to potom vo zvyku vyhadzoat istice(nutne zabezpeci pozvolne nabijanie filtracnych kapacit v zdroji).
Pre krokovy motor plati ze cim vyssie mas napatie tym lahsie cez cievku pretlacis prud a tym ma motor lepsiu dynamiku a lepsie sa sprava pri vyssich otackach. Potom je na driveri aby ureguloval prud.
s. p. Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
bobik
14. 8. 2009, 4:28
Já poptával dva krokáče 4,5Nm a jeden 8Nm a musím mít zdroje dva PS500/70. Nejlépe oslovit pana Quise z cncshopu, on odborně poradí, když už od něj bereš zboží.
motorovy
12. 10. 2009, 7:54
takze zistil som co za motory su na masinke:
dva 4,6 Nm a jeden 8,7 Nm co mi pride ako dost divne hodnoty(asi su to nejake maximalne hodnoty, malo by ist o 4 a 6 Nm)
prud maju uvedeny rovnaky oba - 4,2 A, odpor u slabsieho 0,75Ω a u silnejsieho 0,9Ω, a indukcnost je 3,4mH a 6,0mH
nie som rozhodnuty ake drivery pouzijem, oslovim cncshop aj gravos co mi ponuknu(driver+zdroj) a podla toho sa rozhodnem
