elektromagnetické vzduchové ventily
20. 2. 2019, 3:59
koupím nějaký "blok" elektromanetických vzduchových ventilů, neválí se někomu něco použitelného? např FESTO SMC atd.. základna na cca 6-8modulů a ventily na 24V DC převážně spínací a přepínací, ideálně žádný pravěk aby se případně dalo dokoupit
děkuji
jenicek
20. 2. 2019, 5:41
Tenhle pravěk by se Ti za pětikilo nešiknul? https://dum.bazos.cz/inzerat/98608057/S ... entily.php
Moh bych Ti to do Úval poslat po známým, nebo bych Ti to i třebas hodil.
20. 2. 2019, 6:25
To je tak do muzea :D rad bych něco modernější ho menšího
miroslavk
Protřelý bazarník
22. 2. 2019, 4:14
Ahoj něco bych měl
je to na 21-26 V DC
22. 2. 2019, 9:51
... co třeba, třeba, tohle ? Tinypic se hroutí servery, tak nevím zda to bude tahat obázky.
Festo CPX-FB13 Baugruppe Ventil Insel + CPX-AB-8-M8 + MPA1-FB-EMS-8
1X CPX-EPL-EV Ventilinseln ENDPLATTE 195717 VD02 (677096)
1x Busknoten CPX-FB13 - 195740 W107 (645911) HW V0207
5X Anschlussblock CPX-AB-8-M8 195706 VD (645909) HW V0606
1x MPA1-FB-EPL-GU End Plate- 533372 W107 (662566) + 661557 (662566)
1X MPA1-FB-EMS-8 (verbaut sind ein M-Ventile (533342), ein B-Ventile (533344), zwei K-Ventile (533347)
1X MPA1-FB-EMS-8 (verbaut sind vier K-Ventile (533347)
1X MPA1-FB-EMS-8 (verbaut sind ein M-Ventile (533342), drei L-Ventile (533351)
1X Platte Versorgungsplatte 533353 (VMPA1-FB-SPU) + FESTO VMPA2-EPR / 533373 END PLATE
Obrázek Obrázek
22. 2. 2019, 12:16
Děkuji všem, jsem mimo pc po víkendu to proberu
pajas987654321
Protřelý bazarník
28. 2. 2019, 6:04
V případě zájmu mám také, ovládání 24v dc
28. 2. 2019, 6:50
tak to ještě trochu upřesním, zajímá mě velikost s průtokem vzduchu cca 900-1200l - tzn velikost modulu na hadičku průměru 8mm, mikro moduly na 6ky hadičky propustí málo vzduchu.
a velikostně tak na 6-8modulů max.. tzn obludy na 20modulů s délkou půl metru tam taky nenacpu. Dále preferuji monostabilní ventily s návratem pružinou
a hlavně bych rád komunikoval s lidmi, kteří znají cenu toho co prodávají na inzeráty typu něco nabídni, ale už teď vím že to bude málo nereaguju :D
Děkuji
Lubos50Hz
Protřelý bazarník
5. 9. 2019, 12:43
Kontaktuj ma poriesime smc alebo festo monostabil bistabil. Polohovatelny,jednoducho presne na mieru.
již jsem pořídil nové od Stránského....
Zpět na „Nákup“
