CNC Frézka
Patas25
21. 2. 2019, 6:57
Zdravím ve spolek,
v rámci své diplomové práce stavím cnc frézku a určitě bych rád slyšel zdejší názory, případně rady.
Momentálně zatím dolaďuji samotnou konstrukci, info o elektronice dodám později, jak se tím budu více zaobírat.
Každopádně, jedná se o stroj, který by měl sloužit pro obrábění překližky. Pracovní oblast je přibližně A3 (420x594mm) a maximální obráběná výška pak 50mm. (Skutečné rozměry stolu 740x540mm).
Frézka by měla být co nejlevnější, z toho důvodu používám materiály co jsou na škole kdyspoz
Spodní část je namyšlena z hliníkových stavebnicových profilů, kdy čelní desky budou asi z nerezu o tloušťce 10mm. Zbytek už je celý z hliníkových profilů a všude jsou použity vodící tyče a trapézové šrouby o průměru 16mm. Uchycení trapézového šroubu bude na 2 axiálních a 1 radiálním ložisku.
Držáky na matice, kuličkové pouzdra, uchycení vodících tyčí - budou tisknuty na 3D Tiskárně. Jsou modelována tak, aby je bylo možno nahradit součástkami z cncshopu.
Pracovní deska je z překližky, která bude osazena narážecími maticemi, čímž vznikne síť pro upínání pomocí upínek.
Obrázek Obrázek Obrázek
Doufám tedy, že jsem to nějak rozumně popsal. Kdyby byla ještě nějaká nejasnost, rád doplním.
21. 2. 2019, 7:12
Prosím ťa a z čoho diplom má byť za toto?
oscar
21. 2. 2019, 7:50
z vlastni zkusenosti Ti mohu rici ze ty 16ky tyce se na 450mm prohnou o par desetin.
bude to neskutecne pruzit. rovinu na tom neudelas.
uchyceni do tistenych dilu - to ani nezminuji.
naprosto vyhozeny penize a cas.
r4cv
21. 2. 2019, 7:54
to je A2
nie je to celé zle, ale diplom zo strojariny za to nebude.
chýba tam zavetranie rohov. v konštrukcii nie je ani jeden "trojuholník", ktorý by držal tú konštrukciu v požadovanom tvare, rozmere.
postaviť portál na 2 lineárne jednotky týmto spôsobom sa dá len v prípade, že to má demoštrovať "hýbanie". ak od toho očakávaš viac, tak treba pridať ešte 2, ideálne čo najďalej od pôvodných.
a tlačiť hlavné konštrukčné prvky ako uchytenie vedení - bez komentáru
GMAN
21. 2. 2019, 10:52
Jestli nemáš peníze, strojní vybavení a znalost strojařiny, tak bych se zamyslel nad úplně jinou konstrukcí. Navrhni stroj s pohyblivým stolem. Do diplomky dej výpočty, simulace a hodně teorie. Konstrukci následně postav ze dřeva. Dřevo je levné a dobře se s ním pracuje. Pokud se ti nějaký díl nepovede nebo ho budeš chtít předělat, tak vyrobíš nový a starý hodíš do kamen, skoro nic to nestojí. Při vhodně navržené konstrukci bude mít i frézka ze dřeva lepší vlastnosti než to co jsi navrhl ty.
V diplomce můžeš přiznat, že tebou realizovaná konstrukce je z jiného materiálu než návrh a nebo se o tom vůbec nezmiňovat, nabarvit to, nafotit a obhajoby ukázat video oživeného stroje.
Stavět to, co jsi navrhl je opravdu ztráta času a peněz.
Engineer
21. 2. 2019, 11:40
Ach jo další osoba co je zmagořená do 3D tisku ..... Jak na tý koncepci ustavíš geometrii aby se ti to nekřížilo? Máš ponětí jak přesně je třeba udělat ty 3d díly aby se to vůbec hýbalo (že by to něco obrobilo, tomu moc nevěřím ... i s tou překližkou to bude dost bojovat) O gumovosti celý konstrukce raději nebudu psát, kroutí se to už od pohledu na monitor. :lol:
Kolik jsi před začátkem kreslení nastudoval existujících konstrukcí na netu ? Kolik jsi tomu věnoval času na rozbor běžně užívaných technických řešení u takové konstrukce?
Celé to na mne působí jako snaha o nějaké "originální řešení" za každou cenu, na víc ideálně skoro zadarmo. :(
Přínos těhlech diplomek fakt nějak nechápu ..... jedině jestli je cílem diplom z magie .... z prdu pozlacená kulička. :lol:
p.s. neber to osobně, je to problém současnýho VŠ školství obecně ... :?
21. 2. 2019, 12:34
zverodoktor píše: 21. 2. 2019, 7:12 Prosím ťa a z čoho diplom má byť za toto?
no není to nádhera, dvě výrazně odlišné školy - doktor coby strojař amatér - hodnotí dílo profesionála :-)
Pracující student
Studuji:
Fakulta strojního inženýrství
Pracuji jako:
Konstruktér a technolog
22. 2. 2019, 5:16
chb píše: 21. 2. 2019, 12:34
Pracující student
Studuji:
Pracuji jako:
Počkaj počkaj, v tomto som sa trochu stratil. Patas25 je tvoj kamarát, alebo si si vyrobil nový nick na diplomovku?
Nádhera nenádhera, ja som nikde nič nehodnotil, iba sa pýtal :) .
Ale keď si to načal... Tebe tá konštrukcia príde ako dielo profesionála? Mne sa len zdá, že ak toto má byť návrh strojára pred štátnicami na KONŠTRUKCIU cnc stroja za ktorý dostane diplom, tak mi to príde ako keby som ja chcel diplom za prácu o porcovaní pečeného kuraťa. Základy fyziky a mechaniky boli na gymnáziu, na toto strojarinu netreba. Ak teda nieje téma ako to nemá vyzerať.
Ak za to bude diplom z úplne iného odboru, alebo mechanika je iba na demonštráciu pohybu napr. pri riešení inej problematiky v cnc riadení, potom to samozrejme môže byť v úplnom poriadku. Nepoznám tému, preto som sa pýtal.
P.S: Nakoľko ale ako kolega správne podotkol, som mimo obor, berte prosím môj príspevok z rezervou. Nieje to nijak osobné, iba som sa zamyslel.
Cjuz
23. 2. 2019, 2:49
Patas25 píše: 21. 2. 2019, 6:57 Frézka by měla být co nejlevnější, z toho důvodu používám materiály co jsou na škole kdyspoz
Tyhle dvě věty mě nějak nejdou do sebe.
Hliníkové profily a 10mm nerez rozhodně není nejlevnější stavební materiál.
Všechno bych byl ochoten odpustit i ten 3D tisk (je to přece jen pokus) i nesmyslné uložení vedení, ale tohle.
Musíš se z něčím prezentovat takto to je jen slátanina.
Jestli chceš 3D tak navrhni celý portál komplet 3D tisknutý, dobře si spočítej síly a hlavně nekopíruj hotové výrobky z hliníku do 3D tisku.
Pak bych přepočítal výpočty kdyby se to tisklo celé z kovu jaké by mohly být dosažené výsledky.
Zde sice bude získána velice nízká hmotnost = dobrá dynamika, ale porovnal bych pak náklady klasické výroby (litinový odlitek, polymerbetony) s novou technologií. Samozřejmě to 3D nevyjde lépe, ale jde o to umět to porovnat.
Např:
https://www.autoweb.cz/americe-uz-umi-k ... -tiskarne/
turnigy
23. 2. 2019, 6:46
Väčšina dielov z 3d tlačiarne a dokáže to "frézovať" hliník. Stačí to rozumne navrhnúť, ten výtvor hore sa prehýba už pri škaredom pohľade. Ale nebudem ako elektrikár poučovať strojára :lol:
Tos C45-2000
DwPetr
23. 2. 2019, 7:21
Navrhuji pokus, aby si každej konstruktér dovedl obecně představit tuhost stroje při obrábění, je to fakt dobrý, myslím že to pomůže představě o konstrukci. Vemte malou frézu 5mm, dva břity, a upněte ji do ruční vrtačky a zkuste ji přiložit ke kusu železa :arrow: :idea: Tak přesně takovou silou působí frézka proti materiálu.
HonzaHorka
23. 2. 2019, 7:37
3D tisk je super věc. Sám jsem se zbláznil do tohoto odvětví, ale tisknout konstrukční díly byť jen nějakého Dřevohryzu považují jen za ztracený čas a peníze. Nebo budeš v diplomové práci demonstrovat že tudy cesta nevede? Potom to chápu.
Cjuz
24. 2. 2019, 11:13
DwPetr píše: 23. 2. 2019, 7:21 Navrhuji pokus, aby si každej konstruktér dovedl obecně představit tuhost stroje při obrábění, je to fakt dobrý, myslím že to pomůže představě o konstrukci. Vemte malou frézu 5mm, dva břity, a upněte ji do ruční vrtačky a zkuste ji přiložit ke kusu železa :arrow: :idea: Tak přesně takovou silou působí frézka proti materiálu.
No a s výše uvedenými stroji bude i výsledek stejně přesný.
pafik
24. 2. 2019, 12:22
Mně se líbí, jak nikdo neznáte přesné zadání diplomové práce, ale všichni přesně víte, jak blbě to dotyčnej dělá.
Teď je nejhorší v diplomce nikoliv udělat něco špatně, ale něco okopírovat. Což je v době, kdy každá nahá .... postaví na koleně nějakou frézku (jakejjkoliv strojek), a když čínan jich vyrábí třináct typů do tuctu, dost problém. Takže v podstatě nebude důležité, jestli to cnc bude chroupat jen polystyrén, nebo hliník, ale důležité bude, co o tom napíše do diplomky. To co píše gnan je rozumný, ale pokud bylo zadání to fyzicky postavit, tak to holt postavit musí. Ale musí tam uvést výpočty a sprrávný závěry; proč to nechroupá hliník, proč to udělal takhle a co by se zlepšilo, kdyby to udělal jinak.
Nikdo od něj nečeká produkční mašinu, ale musí si obhájit svojí (byť blbou) konstrukci, třeba co nejnižší cenou, nebo tím, že v zadání bylo, co najde ve škole. ....
Pokud postaví něco, co bude fungovat podezřele dobře, tak budou všichni hledat, kde to opral, a omlátěj mu to o hlavu.
filla
24. 2. 2019, 12:40
pafik píše: 24. 2. 2019, 12:22 Mně se líbí, jak nikdo neznáte přesné zadání diplomové práce, ale všichni přesně víte, jak blbě to dotyčnej dělá.
hrah na stenu hazis
