Zdravím všechny ,jsem tu nový a potřebuji pomoc s tímto soustruhem:
https://uloz.to/!1bHysaoOsOy0/renovovan ... s-165b-jpg
nedávno jsem koupil stejný, ale někdo při řezání závitu ho navalil a vytrhl část suportu i s matkou a tu právě nemám.Budu šťastný když mi někdo poradí jestli nezná podobný stroj nebo dokonce vyrobit novou matku s montáží bych si snad poradil. Ten ulomený zub a všechny ostatní na suportovém kole mám v plánu navařit tvrdokovem.
https://uloz.to/file-tracking/8d75bf71d ... cc3e6d0646
https://uloz.to/file-tracking/67aa2f7fc ... 7b0c6373f2
https://uloz.to/file-tracking/0735f5392 ... 967a9e67db
https://uloz.to/file-tracking/6613c049b ... a14a839d68
https://uloz.to/file-tracking/8401074b7 ... b369b2edb6
https://uloz.to/!lQBXizB1ocgC/20190223-205735-jpg
https://uloz.to/file-tracking/800649d7e ... 3bc4e41924
Předem všem děkuji a snad i Tumlík si na mě najde čas.
Standa
Soustruh H.ERNAULT BATOGNOLLES - 165B -závity
No nevím, nevím. Takhle to zdevastovat při řezání závitů? To spíš vypadá, jako kdyby spadl z náklaďáku. Co k tomu dodat. Litinu snad nějak zavaříš, ale pokud se chystáš vyvařovat zuby na kolech, tak to je budeš brousit pilníkem? Nebylo by lepší pohlídnout se po nějakých polotovarech? Jinak tu matku možná někdo kdo má stejný stroj může poměřit, ale pochybuju že si to bude rozebírat. Spíš bych se snažil matku skreslit, podle toho co je dané.
Díky za projevení soustrasti , ale rád bych kdyby ni někdo poradil /nebo se nabídl/ kdo by matku vyrobil. Nebo nevěděl kde by se dala sehnat. Šroub má průměr 32 mm stoupání 8mm. Ovládání excentrem co na fotce. Uchycení bych vyrobil a litinu svařím.
Tady mám lepší obrázky.
https://imgup.cz/image/LMB4
https://imgup.cz/image/LMBy
https://imgup.cz/image/LMBw
https://imgup.cz/image/LMBd
https://imgup.cz/image/LMBS
https://imgup.cz/image/LMBH
Tak po čase opět všechny zdravím ,bohužel se tady nenašel se nikdo kdo by mi alespoň poradil.
A tak podle hesla pomocnou ruku hledej na konci své paže , jsem začal vymýšlet kresli a potom vyrábět a dopadlo to takhle:
https://imgup.cz/image/LY9x
https://imgup.cz/image/LY9m
https://www.youtube.com/watch?v=11siWyt ... e=youtu.be
až budu mít tabulky s rychlostí a posuvů , pochlubím se celkovou fotkou.
blahoželám, zdá sa, že to dopadlo na výbornú. Už máš aj prvú šponu?
Zverodoktor díky , jasně už to všechno jede horní převodovka a vřeteník byla dělaná v 1992 v Tosce, ale jinak kdo tam na cokoliv "hráb" tak bylo jak vy říkáte dojebané. Ještě jsem rozdělal příčný suport a udělám novou matku. U země na nohu je šlapka přes páku uvládá brzdu a koncák a to také čekalo až to obnovím a spousta dalších věcí. Jak jsem to všechno vyčistil tak to začalo valit víc oleje a u univerzálky to labyrint nestačil pobrat tak tam musím dám gufero v r. 1940 takové vymoženosti nebyly.
Až teď jsem si našel čas to sem dát. Jinak jsem docela spokojený ,soustruh jsem vyladil na celkem přesnou práci, dělal jsem i nové šrouby a matice suportu , přebrousil čelisti univerzálky atd...
https://imgup.cz/image/LbPd
https://imgup.cz/image/LbPw
https://imgup.cz/image/LbPS
https://imgup.cz/image/LbPy
