Vnitřní nůž s karbidovou stopkou
Mila
25. 2. 2019, 3:02
Zdravím místí borce,kdo z vás má nějaké dobré zkušenosti se soustružením dlouhých otvorů,přesahující 8x průřez nože.Narazil jsem na vnitřní nože s karbidovou stopku,které mají eliminovat vibrace,ale jak je to v reálu.Jsou tak 5x dražší než normální,ale vyplatí se to?Zvladné třeba 20mm karbidový nůž vytvořit 200mm dlouhou 30díru?Nějaké rady a poznatky by se hodily,v tom jsem nováček i když už skoro 20let soustružníčím.Nějaké řezné podmínky by se taky hodily.
Naposledy upravil(a) Mila dne 25. 2. 2019, 3:12, celkem upraveno 1 x.
25. 2. 2019, 3:04
ano, je to nesrovnatelne lepsi jak ocelove kudly
je to hodne krehke takze se to pri chybe neohne ale praskne
majo477
25. 2. 2019, 4:06
Používam antivibráky sandvik,,a je to šupa,(aj cenovo),,,otvor 40mm do hĺbky 350mm,,nieje problém,povrch perfekný,,
Mila
28. 2. 2019, 7:48
majo477 píše: 25. 2. 2019, 4:06 Používam antivibráky sandvik,,a je to šupa,(aj cenovo),,,otvor 40mm do hĺbky 350mm,,nieje problém,povrch perfekný,,
Jaký typ konkretně?Jaké řezné podmínky to snese?
majo477
28. 2. 2019, 8:04
Mila píše: 28. 2. 2019, 7:48
To by som ti musel pozrieť zajtra v dielni,,robíme s ním hrubovačku aj na hotovo,,,
majo477
28. 2. 2019, 8:17
DwPetr
28. 2. 2019, 8:22
To je zajimavý, mohlo by mi to pomoct u toho vyvrtávání
majo477
28. 2. 2019, 8:28
DwPetr píše: 28. 2. 2019, 8:22 To je zajimavý, mohlo by mi to pomoct u toho vyvrtávání
Počul som že si to chalani aj vyrábajú,,vnútri je len nejaký plastový alebo gumený valček,,ja mám celú sadu origo a je to fakt dobré,,
DwPetr
28. 2. 2019, 8:31
Něco jako když do kladívka nasypeš olověný broky aby se neodráželo co
majo477
28. 2. 2019, 8:35
Asi niečo také,,ked pojdem do nástrojárne tak pozistujem...
majo477
28. 2. 2019, 8:40
Mila
5. 3. 2019, 6:55
Spíš by mě zajímalo toto: https://www.youtube.com/watch?v=MIcHnUozw0Q
https://www.youtube.com/watch?v=TUxDFI7Tc7U
Ty systémy typu Sandvik jsou sice pěkné,ale finančně asi uplně mimo.Jelikož nedělám nějaké tisícové serie,ale jen desítky kusů ročně.Co jsem se poptával tak vnitřní držák průměr 20mm a delka 250mm koštuje tak od 10-15tis.Snad by po 1mm dokazal 24mm díru rozjed.Co myslíte?
Naposledy upravil(a) Mila dne 5. 3. 2019, 7:29, celkem upraveno 1 x.
5. 3. 2019, 7:12
Sorry za odbočku od tématu.
Proč tam cpete ty tagy [youtube] a [/youtube]?
Je to tady docela často vidět.
Jaký to má přínos a jak je tam vkládáte?
Přece pokud Ctrl-C, Ctrl-V nakopíruju URL daného videa, tak tam nic takového (zbytečného) nevleze.
majo477
5. 3. 2019, 7:18
Mila
5. 3. 2019, 7:31
Mex píše: 5. 3. 2019, 7:12 Sorry za odbočku od tématu.
Pro Tvoji spokojenost jsem to upravil. :wink:
Zpět na „pro soustruh“
