Stránka 1 z 2
Pilous ARG 230 PLUS
Napsal: 27. 2. 2019, 6:07
od novic
Nazdar tak prisiel cas dat dokopy pilouse ktoreho som zohnal tuto zimu. Ma niekto tento model ?
Stitok sa nezachoval tak presny rok neviem...
Za spinou sa naslo aj kusok farby :D
Rozobrat skontrolovat co bude zle sa vymeni a monzo dostane aj novy kabat
Re: Pilous ARG 230 PLUS
Napsal: 25. 5. 2019, 9:59
od novic
Kto ma tuto pilu ? Potrebujem par info :?
dakujem
Napsal: 25. 5. 2019, 11:21
od novic
Zaujíma ma či aj ostatné pili nemajú os rezu spoločnú s osou zveraku teda keď nastavím mieru potom uhol tak už miera nesedí
Napsal: 26. 5. 2019, 12:17
od DwPetr
O kolik ti nesedí? Nám to sedí dobře.
Napsal: 26. 5. 2019, 11:45
od novic
To si nepamätám presne snáď do 4 MM
Napsal: 23. 6. 2019, 1:10
od novic
Zverak zlozeny jeden zvar na koliecku praskol musim ho znova opravit ...
Tak isto bolo treba rovnat hriadel nepodarilo sa to uplne typ top ale uz to je ovela lepsie.
Na to podrezavanie som volal importerovi povedal mi ze to je pila z roku 97 patri do muzea a mam si kupit novu.
Mozno bude problem na lozisku kde je pila chytena.... Ine ani nemoze byt
Zverak jekomplet idem na stol dorobim dvierka a nadrz chladenia,elektriku
Napsal: 28. 6. 2019, 5:05
od VN2000
Mam k tomu navod,keby si potreboval,poslem ti mailom..
Napsal: 10. 8. 2019, 6:23
od novic
poprosil by som ta :)
Napsal: 10. 8. 2019, 6:42
od VN2000
Daj mail a poslem ti
Napsal: 11. 8. 2019, 6:05
od HonzaHorka
Mohu také poprosit o návod?
HonzaHorka@seznam.cz
Napsal: 11. 8. 2019, 8:07
od novic
Poslal som email do ss
Napsal: 12. 8. 2019, 9:41
od novic
Navod prisiel dakujem :)
Nieco k pilke bola cela rozobrana vycistene co bolo treba co treba sa bude menit ale zasekol som sa na ...
predpokladam ze dovod preco na pile padal pas
a tu som sa zasekol neviem si poradit a vybrat toto ozubenie von
zrejme budem musiet len stiahnut to velke koleso ale stahovak sa tam nezmesti je celkom zachytene na tej hriadelke v podstate som s nim ani nehol
nemal to niekto rozobrane ? Aby som vedel ci mozem skusit vypalit po hriadelke alebo nie.
Dakujem
Napsal: 12. 8. 2019, 10:26
od qwer
Po hriadelke niééé, myslím, že je tam segerka, musíš to kolečko stiahnuť.
Napsal: 12. 8. 2019, 10:52
od stanik84
Proč by se tam stahovák nevešel, je tam místa dost...
A když ho nemáš, tak do toho kola udělej po 180° dva závity M10 a vytáhni to přes nějaký silnější kus železa...
Napsal: 13. 8. 2019, 6:50
od kenybz
jsou tam na ložisku víčka a ložiska mají na vnějším kroužku zápich na segerovku
takže první sundat kolo, pak víčko a teprve to pujde celé dolů
mrkni sem
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=4980
