Kompaktní elektropřevodovky
kubesa
28. 2. 2019, 10:13
Dobrý den,
píšu bakalářskou práci, do které hledám nějaký pohon, který by byl co nejmenší (v průměru max 170mm, výška max 370mm), měl výstupní otáčky alespoň 100 ot/min a kroutící moment 25+Nm. Nemáte někdo, prosím, tip, kde hledat malé elektropřevodovky, popřípadě malé elektromotory? Děkuji moc za odpovědi
28. 2. 2019, 10:22
Skoro kazda aku vrtacka.
jenicek
28. 2. 2019, 11:23
Asi by to chtělo víc rozvést, protože Tvoje zadání je nic neříkající. Nějaká bakalářská práce, nějakej pohon, nějaká převodovka. Jako technik a budoucí inženýr se musíš naučit přesně specifikovat požadavky.
Já Ti můžu nabídnout toto:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1007159 ... vka-14.php
Pro studentské účely třeba za flašku 0,7L Božkov Republica :lol:
kubesa
28. 2. 2019, 11:39
Potřebuji zvedat něco přes 10kN rychlostí alespoň 6mm/s při zátěži. Plán je zvedat to přes trapézový šroub Tr20x4 (tohle se může změnit). Podle výpočtů, ve kterých jsem zatím nebral v úvahu ztráty, bych potřeboval přes 23Nm/100min-1. Rozměry celku (motoru+převodovky), které si můžu dovolit, jsou zmíněné výše. Výstupní hřídel by měla být v ose elektromotoru, popřípadě rovnoběžná s osou motoru.
jenicek
28. 2. 2019, 11:49
No chceš zvedat tunu, ale jak vysoko? Tuna už je na elektriku dost, máme v práci trhačky a do 1t jsou jako jednosloupy a nad 1t jako dvousloupy. Nepřemejšlels to řešit nějak hydraulicky? https://www.tipa.eu/cz/zvedak-hydraulic ... /d-132571/
Jakej na to máš řádově rozpočet? Děláš to pro nějakou firmu nebo jen tak na sebe jako výzkumník, že Tě to zajímá?
28. 2. 2019, 11:50
rychlost a sílu máš danou, z toho ti vypadne potřebný výkon, účinnost šroubu a převodů najdeš v tabulkách
pak už jenom najít příslušnej motor+převodovku v katalogu nějakého výrobce
jenicek
28. 2. 2019, 11:53
...jo eště co je taky podstatný, bude to pouze rešerže nebo budeš i sestavovat funkční kus?
kubesa
28. 2. 2019, 12:03
jenicek: Zvedám půl tuny ale přes kladku se mi to zdvojnásobí. Zdvih na šroubu by byl minimálně 225mm. Zástavbovou výšku mám 400mm a celkový zdvih je 450, tak to potřebuju řešit nějak teleskopicky Hydrauliku ani pneumatiku použít nemůžu.
Bude se sestavovat funkční prototyp, proto to musí být něco reálného, dostupného :(
testone: Tak jsem postupoval, výpočty nejsou problém. Na ten jsem narazil (a proto tady píšu) až u toho hledání motoru+převodovky, protože jsem nic kompaktního a výkonného zároveň nenašel. Zkoušel jsem jít i cestou lineárních motorů, ale tam jsem to vzdal na 13. stránce anglicky ve vyhledávači.
28. 2. 2019, 12:32
No a co ti vyšlo?
v každé dílně je hever na auta podobných parametrů
tohle
https://www.chiaravalli.cz/produkty/sne ... gI-XvD_BwE
vypadlo jako první z velkýho bratra na dotaz šneková převodovka eshop
jenicek
28. 2. 2019, 12:36
máš SZ
kubesa
28. 2. 2019, 1:40
teston: že mi bez ztrát stačí nějakých 0,3kW. Ke šnekové převodovce, co jste posílal, ještě připojit motor okolo 0,3kW (našel jsem 0,37; 0,55kW), tak už se to tam nevejde (ale možná jen špatně hledám). Ovšem možná jsou nějaké kompaktnější elektromotory něco ve stylu http://www.motory-prevodovky.cz/elektro ... 00w-detail ale silnější
