Výměna 1f motoru za 3f
Napsal: 3. 3. 2019, 10:13
od Mad_BOXs
Odešel mi 1f motor 1450ot. na pile, tak jsem ho chtěl nahradit 3f, ale je tu problém.
Ten 1f je ve velikosti 71 s přírubou B5 a má psaný příkon 0,9kW, jenže v této velikosti je 3f jen 370W. Ten 1f bude asi nějaký atyp. Tak nevím jestli mi to ten 3f utáhne.
Setkali jste se s něčím podobným. Orogo motor je nesehnatelný.
Re: Výměna 1f motoru za 3f
Napsal: 3. 3. 2019, 10:52
od atlan
No vidis ked ten cinsky vykon vydelis koefixientom urcite prides na to ze 370 3f bude stacit....
Pripadne pozri na podobne pily napr pilous ake maju motory.
A nase motory na 230v s takymi roz. Ermy a prirubou maju aky prikon?
Napsal: 3. 3. 2019, 11:01
od r4cv
Lenze má v rade motorov MF veľkosť 071-32 výkon 1,1kW alebo 071-42 výkon 1,5kW.
príruba B5 bude štandard
Napsal: 3. 3. 2019, 12:25
od pafik
Siemens taky dělá s větším výkonem.
http://www.elektromotory.net/siemens/1l ... 365ot.html
Co jsem měřil jednou čínskej motor k soustruhu, tak měl sice udáváno 0,75 kW, ale proud bral jako 0,55 kW. Takže asi tak.
Nvíc 3fáz bude běhat líp, než jednofáz.
Napsal: 3. 3. 2019, 3:10
od Mex
pafik píše: 3. 3. 2019, 12:25 Co jsem měřil jednou čínskej motor k soustruhu, tak měl sice udáváno 0,75 kW, ale proud bral jako 0,55 kW. Takže asi tak.
Jak se to prosím měří?
Napsal: 3. 3. 2019, 3:38
od pafik
přepnul jsem si na měniči měření proudu, ne frekvence, kterou tam obvykle měřím :)
od Dawe
Proud meri nejspis multimetrem, to je relativne presne. Bud inline nebo klestakem. Vykon je potom napeti * proud* ucinik * pocet fazi. Beres efektivni hodnoty.
Napsal: 3. 3. 2019, 3:40
od turnigy
A pri akej záťaži si to meral?
Napsal: 3. 3. 2019, 4:02
od Mex
Já jsem to napsal proto, protože nějaké měření proudu na 3f motoru moc smysl nedává (bez dodatečných informací).
Pokud změříš proud naprázdno (bez zátěže) tak jednak zjistíš jen bazální spotřebu motoru (pro magnetizaci, překonání odporu ložisek a aerodynamických odporů), která o jmenovitém výkonu motoru toho moc neřekne. A navíc i to měření není tak snadné, protože většina toho proudu bude jalovina, takže je třeba mít na to slušný měřák, měřit současně i napětí a vědět co měříš. A to "vědět co měříš" nemusí platit, když necháš ten proud měřit měnič. Samozřejmě pokud nemáš nějaký přesný popis, jak to ten měnič měří, tj. co tam vlastně ukazuje.
Ale hlavně výkon motoru musíš měřit v zátěži. Ten proud bude samozřejmě úplně jiný u běhu naprázdno, u malé zátěže a u zátěže "na krev".
A protože je motor obecně hodně přetížitelné zařízení, tak ještě budeš muset měřit oteplení, abys věděl, kdy už je ta zátěž tak akorát, tj. maximální trvale udržitelná.
Napsal: 3. 3. 2019, 7:44
od Mad_BOXs
atlan píše: 3. 3. 2019, 10:52 No vidis ked ten cinsky vykon vydelis koefixientom urcite prides na to ze 370 3f bude stacit....
http://www.elektromotory.net/siemens/1l ... 390ot.html
Taky jen 0,37kW. Trochu nerozumím "vykon vydelis koefixientom"???
Napsal: 3. 3. 2019, 7:48
od Mad_BOXs
Jinak už je tam 3f 0,37kW a zatím to vypadá, že to utáhne, uvidíme při větší zátěži. Nasadil jsem P10 asi 100mm řez na plocho a ani se moc nezapotil.
Ochrana nastavená dle štítkového proudu.
Takže číňan vyrábí motory s "vysokou" efektivitou :lol:
Napsal: 3. 3. 2019, 10:01
od gnat
Tak trochu je podezřívám, že to co soudruzi uvádějí jako výkon, je ve skutečnosti poslední změřený příkon zabržděného motoru těsně předtím, než shoří.
