Zdravim,
chcem gravirovat do dreva, plastu, kamena. Gravirovaci hrot cca 90 alebo 120°. Problem je, ako co najlepsie sledovat rovinu(povrch) obrabaneho materialu. Pretoze obrabany material nemusi byt vzdy dokonale rovny, a casto moze ist aj o sklon 3-5mm na meter. Co sa pri gravirovani pisma s 120° hrotom moze prejavit na hrubke pisma, cize pismena na jednej strane budu plytke, pricom na druhej strane uz moc hlboke.
Najlepsie by bolo, keby si to zistoval sam nastroj (vrtak), nejakym priblizenim, pritlakom, alebo zmeny otacok vretena. Prijmam vsetky napady.
Rovina obrabania
kalin.oleg
na toto Datron používa merací hrot, ktorý "obíde" materiál v počte definovanom obsluhou v programe, zapmätá si, a následne koriguje súradnice nástroja.
http://www.youtube.com/watch?v=csfIUFsfe-0
Neviem, ale mám pocit, že na také to "domáce CNC" to bude asi dosť tvrdý oriešok.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Nad podobnym riesenim som uvazoval, jediny problem zostava, dostat takyto senzor nizsie ako je vrtak, potom celu os Z posuvat dole az kym nenarazi na povrch.
Alebo este senzory priblizenia s ktorymi vobec nemam skusenosti, mne ide ale o milimetre, tak aby senzor bol napevno primontovany blizko vretena a hlavne vyssie ako hrot vrtaku.
Existuje několik možností jak to řešit, ale žádná není dost dobře řešitelná v amatérských podmínkách a levně. Složitější je změřit přesně sklon roviny materiálu (předpokládá to dotykovou sondu) a sklopit rovinu obrábění v řídícím systému. Nebo je možno použít metodu ,,floating head´´ což je v podstatě buď celé plovoucí vřeteno, nebo agegát do vřetena upnutý. Po materiálu jezdí zvon s keramickým okrajem a kopíruje jeho povrch. Vypadá to nějak takhle http://www.atemag.com/htmldoc_prod_e/fu ... ouch_e.htm
Nevím co obrábíš a na čem obrábíš - ale přijde mi nejjednodušší pomocí nějakého dorazu shora srovnat kus do roviny a tím se vyvarovat podobných technických vylomenin. Navíc ta plovoucí hlava je poměrně nepoužitelná pro gravírování - tím myslím situaci, kdy projíždíš rohy kontur pohybem hrotu nástroje vzhůru.
