srazeni hran po obvodu plechu
Mayb
26. 6. 2009, 8:37
zdravim,
mam nasledujici problem. z nerez plechu tl. 1,5 mm mam vypalky ve tvaru kosodelniku (asi 80x20 mm) se zaoblenymi rohy a potreboval bych po celem obvode srazit hranu 1,3*45st. to znamena skoro do ostra. a tak bych potreboval nejaky fig jak to udelat. vakuovy stul nemam, abych to v masine srazil najednou a srazet to na nekolik upinani se mi take nechce. jde jen o dekorativni srazeni, takze presnost neni treba, hlavne aby to bylo po celem obvode pravidelne.
Diky vsem.
Pavelono
26. 6. 2009, 8:40
Pilnikem :wink:
Mayb
26. 6. 2009, 8:41
cca 100 ks? :-) au, moje rucicky...
Pavelono
26. 6. 2009, 8:47
nez na to prijdes jak to udelat tak to udelas tim pilnikem :wink:
Mambo
26. 6. 2009, 9:34
Tak co to prilepit oboustranou lepici paskou ?
Mayb
26. 6. 2009, 9:50
s tou paskou prave nevim, nemam zkusenosti, jestli by to ten nerez udrzelo, kdybych po obvode pustil tvrdokovovou srazecku...
vlada2
26. 6. 2009, 10:07
a co si udelat jednoduchej pripravek na brusku, kterej tam prisroubujes a kterej ti zajisti ten uhel a doraz a rucne kazdej plech vojedes? kazdopadne tu budes mit nejrychlejsi. pripadne proma prodava pomerne levne primo srazecku hran, coz je v podstate ale nakonec jen ten stavitelnej pripravek na brusnem kotouci.
Avenger
26. 6. 2009, 12:26
... a co do bubnu s nějakým brusivem by to nešlo dát (když to funguje na dřevěná autíčka)? :)
Pavelono
26. 6. 2009, 12:59
to jsou rady nad zlato :lol: uz bych mel nejmin 20 plechu pilnikem
Josef
26. 6. 2009, 1:13
Takže už jsi na to přišel......
Mayb
26. 6. 2009, 1:16
ja uz taky na to prisel. nakonec to jednou upnu, objedu pulku, prepnu, objedu druhou a nazdar :-)
pilnik neeeeeeeeeeeee :-D
magi
26. 6. 2009, 3:01
Flexou s lamelovym kotoucem. Jinak dobra oboustranna lepici paska treba 3M mechova, pouzivana na lepeni zrdcadel, drzi tak ze to neni boha urvat, musi se to pacit sroubovakem. Pri gravirovani plexi, dreva i plechu jsem to nicim jinym neupinal protoze vakuovy stul taky nemam a 100% uspech.
Krutor
26. 6. 2009, 9:43
Avenger píše:... a co do bubnu s nějakým brusivem by to nešlo dát (když to funguje na dřevěná autíčka)? :)
V bubnu srážet 1,3x45 stupňů ? :shock: :D
sabin
27. 6. 2009, 10:52
moje zkušenost s tou oboustranou páskou, obrobek drží dobře ale potom je docela problém to odlepit. Měl bych strach, že ty plechy při odlepování pozohýbám
magi
27. 6. 2009, 11:06
Musi se lepit s rozumem. Ja plexi desku rozmeru cca 200 x 100mm lepil 4mi kusy malinkych ctverecku teto pasky max. 10 x 10mm. Ovsem vakuový stul by bylo jine kafe, ale bohuzel jsem zatim nesehnal nikde vyvevu za pusinu a majlant za ni davat nebudu. Napadlo me ze tyto vyvevy pouzivaji chladari na odsavani chladiciho media ze systemu ale nikdo ze znamych chladaru zadnou "navic" doma nema.
