Rychloupínací nožová hlava SU50
Ross286
Příspěvek 12. 3. 2019, 8:32
může mi někdo doporučit na SU50 rychloupínací nožovou hlavu? Uvažoval jsem nad https://www.aliexpress.com/item/TOOA1-1 ... st=ae803_3 ale nevím jakou velikost a jestli to vůbec půjde uchytit.
Má někdo z Číny nožovou hlavu? Přesnost, zpracování a výroba držáků. Popřípadě doporučit co se dá použít.
Díky za rady a zkušenosti.
Příspěvek 12. 3. 2019, 9:14
Držel bych se spíš ebay. Na Ali nakupuju stále a rád, ale u tohoto zboží bych se bál, že za půl roku už nekoupím další držáky. Neměcké firmy na ebay.de fungujou věky. OK cena je trošku vyšší, ale zase žádný dramatický rozdíl. Jen počítej, že cena vyleze. Mám cca 12 držáku a je to furt málo. Upínací hlavu musíš upravovat skoro vždycky (na půměr čepu hlavy), to není žádné drama, hlavně to musí sedět osově. Slušný výrobce má na webu tabulky rozměrů všech typů.
Ross286
Příspěvek 12. 3. 2019, 9:33
elbarto píše: ↑12. 3. 2019, 9:14 Držel bych se spíš ebay. Na Ali nakupuju stále a rád............
Jaký konkrétně typ držáku používáš? jsou různé systémy upnutí.
Německy neumím, jak to vyhledatna německém ebay?
Příspěvek 12. 3. 2019, 9:48
Německý taky neumím, ale anglicky Quick change tool post.
Příspěvek 12. 3. 2019, 9:50
Paulimont, stejný systém cos uváděl. Nedrtím zádnou výrobu, vhodnost nasazení do profi výroby posoudit nedokážu, ale ceny za origo Multifix tě myslím rychle vyléči, jsou neuvěřitelné :-(
Přepnutí ebay.de do AJ jsem za roky nenašel, proto s hledáním slušně taky bojuju.
pavlík
Příspěvek 12. 3. 2019, 12:33
Trochu jiná možnost řešení - také jsem zvažoval rychloupínací hlavu a k ní spoustu držáků, ale nakonec jsem to za zlomek ceny vyřešil nákupem několika klasických nožových hlav, dodávají se běžně jako náhradní díly k danému soustruhu. A tak mám hlavu na stranové nože, hlavu upichováků, hlavu nožů do díry, hlavu na rádlovače a hlavu na přídavná zařízení (upnutí brusky a různých přípravků).
V každé hlavě je několik nožů, vše nastavené, takže manipulace velmi rychlá, prostorové nároky skromné, cena dobrá - jedna nožová hlava mě přišla asi na 700,- Kč (ale mám malý soustruh).
DwPetr
Příspěvek 12. 3. 2019, 3:36
Brečel bych pokaždý, když se na tu klasickou nožovku jen podívám..
pavlík
Příspěvek 12. 3. 2019, 5:16
Tak to mě zase pokaždé zahřeje pomyšlení, že mi to udělá stejnou službu, zabere méně místa a ušetřil jsem minimálně 10.000,- Kč, spíše ale o dost více. Jak vidno, jsou různé pohledy na věc :D
Ross286
Příspěvek 12. 3. 2019, 8:07
Na SU 50 je ta nožovka vážně těžká, neumím si představit ji stále sundávat a nahazovat. Pokud je práce a soustruh je OK radši koupím rychloupínací hlavu.
Zbýňa
Příspěvek 12. 3. 2019, 9:42
Je kouzelný, jak tisíce soustružníků co u stroje stály osm hodin denně vystačily s klasickou nožovkou a dneska každej druhej nemůže bejt bez multifixu nebo odměřování na pár vykrouhanejch čudlů :roll:
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 13. 3. 2019, 5:40, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 12. 3. 2019, 9:59
Zbýňa píše: ↑12. 3. 2019, 9:42 Je kouzelný, jak tisíce soustružníků co u stroje stáli osm hodin denně vystačili s klasickou nožovkou a dneska každej druhej nemůže bejt bez multifixu nebo odměřování na pár vyrkouhanejch čudlů :roll:
Třeba to bude tím že to nejsou soustružníci ,ale kluci z jinejch oborů .
Odměřování nemám ,na těch pár dílků noniusu ještě vidím a něco jako rychlovýměnu nožů mám k SM 16A ale nikdy jsem to nepoužil.
Zbýňa
Příspěvek 12. 3. 2019, 10:10
fmodel píše: ↑12. 3. 2019, 9:59 Třeba to bude tím že to nejsou soustružníci ,ale kluci z jinejch oborů .
To nevim jak s tim souvisí.
Znám výhody i nevýhody, ale přijde mi to ve většině případů jako modní záležitost. Prostě pořídil jsem soustruh, tak se neobejdu bez bižuterie.
DwPetr
Příspěvek 12. 3. 2019, 10:27
Jestli to není tím, že nic jinýho nebylo. Zkus chvilku dělat ne švédský hlavě, nebo multifixu, a pak se vrať domů ke klasický nožovce. Celá fabrika ty nesmysly házela do špon, a udělali si kopii švéda. Ono to vyrobit zase tak těžký není.
Když budeš 14 dní hrubovat, tak je ti to jedno, ale jak točíš nože, tak je to znát, je to rychlejší, nemusíš to dorvávat aby to neuhejbalo, pohodlný nastavení vejšky, nikde nic nepřekáží stačí levej a pravej nůž do díry a hned je ta praktičnost klasiky viďet. Prostě nesmysl.
To stejný odměřování. Noniusy jsou sice hezký, ale hoď si k noži hodinky a pusť ho do řezu, než nonius zjistí že se něco pohlo, tak je nůž pryč.
Všechno jsou to praktický věci který zvyšujou produktivitu. A že to tenkrát nebylo je irelevantní, tenkrát nebylo vecí.
Příspěvek 12. 3. 2019, 11:32
Kdyz už bych něco tvořil, tak toho Bergstroma o kterým píše Petr:
http://www.lathes.co.uk/bergstrom/
nebo tohle :
http://www.lathes.co.uk/drehblitz/
Je to jednodušší na výrobu než origo multifix (hlavně ty držáky bez toho ozubení) a jako ten hlavní držák by šlo použít trochu osoustruzeny ozubený kolo...
Edit: kdyby někdo vyráběl ten drehblitz, tak tady takový malý návod...
https://www.practicalmachinist.com/vb/g ... tp-219422/
Zbýňa
Příspěvek 13. 3. 2019, 5:57
DwPetr píše: ↑12. 3. 2019, 10:27 Jestli to není tím, že nic jinýho nebylo. Zkus chvilku dělat ne švédský hlavě, nebo multifixu, a pak se vrať domů ke klasický nožovce. Celá fabrika ty nesmysly házela do špon, a udělali si kopii švéda. Ono to vyrobit zase tak těžký není.
Jistě "produktivita" je prioritní pro většinu místních majitelů a uživatelů konvenčních soustruhů.
To používáte fakt tak málo nožů, že si ke každýmu můžete přikoupit držák? To bych neměl nic jinýho než držáky nožů.
Zpět na „pro soustruh“
