Stránka 1 z 2
CNC vyvrtavacka
Napsal: 29. 6. 2009, 3:52
od Pupak
xxxx
Napsal: 29. 6. 2009, 5:12
od pájač
Čo máš 8 rúk a nechodíš ani spať , keď to všetko stíhaš urobiť ? Nebudem chváliť , lebo by to bolo nosenie dreva do CNC lesa . Obrázek
Napsal: 29. 6. 2009, 6:04
od Pavka
Opět velice kvalitní práce. Chci ze zeptat, ty trapézáky nejsou na té délce prohnuté, nevibrují ? A jak to snáší ta trapézová matka na nich?
Napsal: 29. 6. 2009, 7:20
od bobik
Pěkná práce. Jako vždy. Od jakého dodavatele jsou ty krokáče?
Napsal: 29. 6. 2009, 7:32
od Pupak
8 ruk nemam,ale maka za me Deklik. Je to velky pomocnik. Kdyz nemusim vsechno desetkrat rozebirat a svrtavat,ale muzu to proste jen nakteslit a masinka to za me presne udela,je to velka uspora casu a prace jde rychle od ruky.
Trapezaky jsem zatim jeste netestoval v pohybu,takze o kmitani nemohu rici nic. Jelikoz se jedna o vrtacku na zcela specificke urceni,ktera bude vrtat tisice der na relativne male plose,upravim prejezdy tak,aby se vibrace moc neprojevovaly. Matice je plastova a zda se docela kvalitni.
Tady budou min sily na X a Y a Z-osa ,ktera ponese hlavni zatez,ma lineary a kulickac. U vrtacky je vyhoda,ze se jen presune vreteno a bocni sily jsou skoro nic. Na frezku bych pochopitelne trapezy nedaval,ale tyhle z CNC shopu se zatim jevi jako kvalitni a na router na drevo by asi vyhovely.Vule v matici je minimalni,typicky pod 0.03mm a mrtvola pod 0.1mm. Otazka je jaka bude trvanlivost parametru po par desikach hodin prace. Krokace a drivery M574 jsou rovnez z CNC shopu.
Napsal: 29. 6. 2009, 8:16
od Ferda
Jsou samomazný nebo to budeš přimazávat. Mne by zajímalo jak to bude vypadat po zátěžovém provozu. Zkoušel jsem již X plastů, ale žádný nevyrovnal kvalitní bronz. Matice ale byla pod slušnou zátěží a rychlost tření byla na horní hranici doporučené.
Napsal: 29. 6. 2009, 9:05
od Pupak
Jsou samomazny,ale primazani nic nepokazi. Jednou jsem zkousel odlit primo na sroub matici z praskoveve bronzi s epoxidem. Vypadalo to nadherne a nemelo zadnou vuli.Nicmene zivotnost byla zoufale mala.
Pritom jsem pouzil hodne plniva a minimum pryskyrice. Nekde se asi stala chyba.
Napsal: 1. 7. 2009, 6:50
od motorovy
blba otazka, ale ked sa neopytam, nebudem vediet :)
na tej fotke ma pletie to vreteno, ono je tam len ilustracne prilozene, ze?
prosim a este, aku elektroniku a zdroj si pouzil?
Napsal: 1. 7. 2009, 4:51
od Krutor
motorovy píše:na tej fotke ma pletie to vreteno, ono je tam len ilustracne prilozene, ze?
Ne ne, pleteš se, to už je na hotovo. Pupák bude navrtávat vzduch - je moc těžký a špatně se mu při práci dýchá. To jsou dotazy ... :roll:
Napsal: 1. 7. 2009, 10:21
od Pupak
To vreteno je tam opravdu jen odlozene a prijde pridelat na Z-osu.
Drivery jsou 4xM542 a zdroj 48V\14A.
Jinak jsem dneska zkousel pojezdy a opravdu nad 3600mm\min to ma dost tendence k rozkmitani. Realna rychlost bez kmitu je 2400m\min.
Na moje ucely naprosto dostacujici. Prijemna je presnost sroubu.Je opravdu srovnatelna s valcovanou kulickou.
Napsal: 2. 7. 2009, 6:24
od Monteg
Nic ve zlém opravdu 2400m/min. to vám je panečku fofr :D
I mistr tesař se někdy utne
Napsal: 2. 7. 2009, 6:53
od motorovy
Krutor píše:
...bez komentára :?
Napsal: 2. 7. 2009, 8:11
od papao
[quote="Krutor"][quote="motorovy"]na tej fotke ma pletie to vreteno, ono je tam len ilustracne prilozene, ze?[/quote]
Ne ne, pleteš se, to už je na hotovo. Pupák bude navrtávat vzduch - je moc těžký a špatně se mu při práci dýchá. To jsou dotazy ... :roll:[/quote]
Ono to naozaj chvíľu vyzerá, že Pupák bude vŕtať vzduch. Prečo sa neopýtať, ak nie si si istý. Aspoň majú arogantní diskutujúsi priestor na reakcie.
Napsal: 2. 7. 2009, 8:25
od pájač
To papao.
Zdáš sa nejaký zbehlý na to , že si sa zaregistroval len predvčerom . :shock:
Napsal: 2. 7. 2009, 8:34
od Pupak
Panove, zklidnete hormon. Neni prece duvod se do sebe navazet kvuli prkotine.
