Ahojte páni,
chcel by som Vás poprosiť o radu. Momentálne pripravujem projekt mojej 2 frézky, ktorá by mala byť vážnejšia ako prvý mini projekt.
Pôvodne som rozmýšľal nad prímernou doskou: https://shop.kinexmeasuring.com/sk/prim ... 812c8c167/
Hrúbka je 65 mm ,takže malo by byť zo spodnej strany nejaké rebrovanie.
Mám ale možnosť použiť dosku o hrúbky 30 mm z tohto materiálu: [Carbon Steel , Chrome Molybdenum Steel] EN 1.0038 Equiv.
Chcem Vás preto poprosiť o názor, ktorý by vyplýval zo skúseností, že čo by bolo vhodnejšie.
1.) Je liatina lepšia než oceľ, čo sa týka vibrácií?
2.) Môže byť nevýhoda, ak na oceľovej doske nebude rebrovanie?
Má sa jednať o malý stroj, s malou stavebnou plochou, ktorý bude určený na obrábanie mosadze s malými nástrojmi.
Ďakujem veľmi pekne.
Mišo
Základná doska prímerná doska vs. oceľ ?
na vibrace je litina lepší, navíc příměrná deska už z principu má jednu stranu precizně opracovanou - což ten plát železa nebude mít ani náhodou.
Nicméně, při takovémto dotazu od zlatníka - jsi si jistý, že dokážeš postavit srovnatelný stroj který bude cenově a parametricky výhodnější než něco hotového na trhu, aby se vyplatilo to dělat ?
Litina je vždycky lepší než ocel ,ale správným provedením se dá mašina udělat líp jako ocel svařenec než blbě navržená litinová .
co je malá mašina ? X -? Y-? Z-,?
zlatnikmichal
nie je to plát železa, ale frézovaná oceľová doskachb píše: ↑16. 4. 2019, 10:41 na vibrace je litina lepší, navíc příměrná deska už z principu má jednu stranu precizně opracovanou - což ten plát železa nebude mít ani náhodou.
Ale vďaka za postreh
zlatnikmichal
