Stránka 1 z 7
Strojní závitníky
Napsal: 16. 4. 2019, 10:44
od Mrosconi
Hezký den,
poradí mi prosím někdo, kde se dá v Praze, ideálně někde na šestce najít funkční kamenný obchod? Jen mi prosím neraďte, ať se kouknu na internet:(
A teď to hlavní. Jaký závitník by jste doporučili pro manuální závitování na strojní vrtačce? Jedná se o slepá díry M8 do hloubky 35mm. Měl jsem spirálový broušený z Bučovic, ale zalomil jsem ho a nevím proč. Měl už ale dost najeto.
Bohužel nikde v Praze jsem dnes nenašel obchod, tak jsem se vydal do Hornbachu a tam měli jediný a to ještě s přímou drážkou a ten prosím zvládl udělat jedinou díru. Na druhé jsem ho zlomil.
Pokud víte nějaké názvy obchodu, které ještě existují a nejsou jen na internetu, prosím sdílejte.
Díky
Re: Strojní závitníky
Napsal: 16. 4. 2019, 10:51
od vvitty
Narex v Karlíně?
Napsal: 17. 4. 2019, 7:29
od Mrosconi
Díky za tip, kouknu tam co mají skladem.
Re: Strojní závitníky - utahování šroubů
Napsal: 17. 4. 2019, 7:36
od Mrosconi
Když jsme u těch závitníku, mám i další problém...
Utahování imbusových šroubů se zápustnou hlavou velikosti M8 třídy 10.9. Podle tabulky by to mělo jít až do 35Nm. Mi se nepodaří dotáhnout ani minimum 8Nm, protože vnitřní šestihran v hlavě šroubu se "serve"! Klíč je nasazen až dolů, díra je hladká, plynule a rovně dotahuji...
Šrouby mám z Vrabec a Vrabec.
Víte někdo o nějakých kvalitních šroubech se zápustnou hlavou? Ideálně na TORX, jenže takové jsem nenašel.
Díky
Napsal: 17. 4. 2019, 7:46
od fmodel
Většinou Fabory
Napsal: 17. 4. 2019, 8:18
od elbarto
Na to je prostá a smutná odpověd NIKDE. Prodávat spoj. mat. v drahém nájmu už prostě nikoho nebaví. Poslední zdroj šroubů v Praze padnul se zbouráním Holešovické Ferony a tam byl stejně pouze základní sortiment o pevnostních šroubech vůbec nemluvím. Ferona Malešice je pouze velkoobchod. Hornbach deklaruje 8.8 ale bude to mám obavu méně, jinak by nebylo možné tak snadno trhnout třeba 10 šroub. Shánět podobný matroš rovnou na Praze 6 je docela legrace.
Fabory je, respektive byla nejdražší prodejna ve střední evropě. Za cenu nákupu pár šroubů u nich si dojedeš taxíkem mimo Prahu. Díky této pověsti byla prodejna ve Stašnicích definitivně uzavřena. Pokud potřebuješ pár kousku písni to sem na fórum a určitě ti něco v dílnách najdeme. Pokud toho potřebuješ háho nebo řešís nákupy trvale potom např. Valenta Mělník. Jsou dost ochotný ale min nákup je tuším litr, můžeš vzít i za méně ale zaplatís smluvní pokutu do výše této částky. Ano "časy jsou zlé Kamile"
Napsal: 17. 4. 2019, 8:27
od vvitty
Ve Ferone se tvarili ze prodej v obchode zustava protoze to nekdo mel prevzit ?
Ferona uz neexistuje ale ten barak tam stoji porad...
Pokud je to par kusu a muze byt nerez lze zkusit i Akros v Chabrech nebo jak se ta periferie na severu Prahy jmenuje. Tam je fyzicky sklad s prodejnou.
Napsal: 17. 4. 2019, 8:32
od elbarto
Ferona Holešky nemá a nikdy neměla pevnostní šrouby. Přední budova stojí, ale zda tam ještě je otevřeno na to juknu až pojedu kokolem na oběd. Podle infa zaměstnanců se měli doprodat zbytky a uzavřít. Jednou bylo otevřeno, jednou zavřeno, zásoby nedoplnované, tak jsme tam přestali jezdit. Akros má tuším pouze nerez matroš což by mistrovi při pár kusech vadit nemuselo. Jinak v Akrosu ochotní.
Napsal: 17. 4. 2019, 8:49
od RaS
za mě spojovák tady:
http://www.utech.cz/shop/
oproti Akrosu i různých speciálkách na šrouby cena výrazně nižší, mají všechno nerez/ocel různé pevnosti .. zajímalo by mě jestli znáte někdo levnější, lepší shop s prodejem od jednoho šroubku, s takovým sortimentem a s kamenou prodejnou v Praze.
od jenicek
Já byl celkem dycky spokojenej v UTECH - Horní Počernice, ale je pravda, že to je druhá strana Prahy
EDIT: RaS byl rychlejší
Napsal: 17. 4. 2019, 9:09
od prochaska
Mrosconi píše: ↑17. 4. 2019, 7:36Podle tabulky by to mělo jít až do 35Nm. Mi se nepodaří dotáhnout ani minimum 8Nm
Pevnostní šrouby naštěstí ve výrobě nepoužíváme, pro různé přípravky a jednorázové věci jsem je kupoval náhodně na netu, protože je to beztak sázka do loterie. Vždycky jsem jeden šroub říznul a strčil do tvrdoměru, jednou šla kvůli tomu celá várka do šrotu (to bych kecal, do šuplíčku s patřičnou poznámkou), na reklamaci jsem se vykašlal, zase tolik to nebylo a ti překupníci z eshopů beztak netuší o co jde.
Napsal: 17. 4. 2019, 9:13
od picom
Utahovací moment je uváděn v tabulkách pro klasiku se šestihranem, to imbusy asi nevydrží, nerezový se protočí ještě dříve.
Napsal: 17. 4. 2019, 11:03
od RaS
no podle mě spíš přetrhnu šroub než strhnu imbus, pokud to je tedy šroub a ne blato
Napsal: 17. 4. 2019, 11:33
od pafik
Ten obchod v Holešovicích funguje, a pevnostní šrouby má (8,8). Ferona je měla taky. Dokonce tam maj i nějakej hutní materiál, tyče a jakly , nařezaný na dvoumetrový kusy.
Taky Rousek na Synkáči má pevnostní imbusy (8,8), na rozdíl od různejch baubau, kde imbusy zrušili úplně. Třeba Hornbach a Bauhaus v Průhonicích, a předpokládám, že v těhle domech to udělali všude.
Docela slušnej sortiment je tady
http://www.spojovaci-material.net
a nejen šrouby.
Napsal: 17. 4. 2019, 11:48
od prochaska
Tam jsem teď kupoval šroubky M2x6 imbus 12.9 a oni je a) fakt měli skladem, b) dodali skutečně v kvalitě odpovídající 12.9 (naměřil jsem 40 HRC)
