Stránka 1 z 2
Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 6:27
od prochaska
Přemýšlím jak upevnit čočku v tubusu. Všechno je vlastně jasné, jen nemám vyřešený zajišťovací (upevňovací) kroužek. Jak se tohle dělá v profi optice? Jestli má být kroužek na závit (což se mi moc nechce, závit sice vytočit umím ale je to zdlouhavé a bude tlustý a sebere kus apertury čočky) nebo raději pružný nebo jen nalisovaný?
Re: Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 6:46
od mstreicher
To upevneni proslo vyvojem. Tmelilo se to, pak delene distancni krouzky a poslednich 100let se to sroubuje. Dosahnes tim rozhodne nejlepsi vysledky a neriskujes poskozeni optiky pri zasahu klestickami.
Mam tu puskohled nekdy z 30tych let a cocka je fixovana tmelem, ale distance je delana zavitovym krouzekem. U vetsi optiky je to stejne, ale cocky jsou v kolimacnich objimkach s sroubkama.
Mysli na to, ze v pripade nejakeho servisu se tam musis lehce dostat, co u lisovaneho krouzku bude pekna fuska.
Re: Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 6:51
od prochaska
Ještě jsem přemýšlel o drážce a o-kroužku. Není to úplně nevyzkoušené, upevňují se tak třeba sklíčka do potápěčských svítilen a počítačů (které musí vydržet brutální zacházení), ale nevím, jestli to u té čočky nemůže dělat nějaký problém - třeba odpařování "něčeho" z té gumy a zamlžení čočky.
Re: Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 7:08
od Dawe
Jestli se ti nechce zavit (jemny nizky ti moc mista nesebere), tak proste krouzek z pruzinoveho dratu. Ja mam takove sady co jsem dostal od Smalley jako vzorky a presne na ten ucel maji cele portfolio. Jestli se bojis poskozeni cocky pri instalaci klestema, tak vyhledej Spirolox, to je dvojzavitovy krouzek z ploche pruzinovky a da se do drazky jakoby nasroubovat.
edit: Nasel jsem to: Spirolox
edit2: krome nasroubovani se ten spirolox da pohodlne nasadit zmacknutim .
Tady jsou dalsi krouzky co maji v portfoliu a na miru delaji jeste treba takovehle. Da se to od nich koupit primo, prip. jestli to mas jako kusovku tak pres eBay.
Re: Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 7:37
od jova
Jestli máš kolem dost "masa" můžeš ten kroužek udělat i větší.
Nebo udělat jen vložku a přišroubovat jí zepředu šroubky po obvodu.
Re: Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 7:40
od prochaska
Ty pružné kroužky bych moh zkusit. Napřímo asi ne, ale podložit je tenounkým plastovým kroužkem by možná mohl fungovat.
Re: Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 7:41
od prochaska
Přiznám se, že šroubky po obvodu mě nenapadly a při tom by tam na ně místo bylo. Přidávám do seznamu věcí k vyzkoušení :-)
Re: Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 9:27
od mstreicher
Alesi, jeste jedna vec. Male zastineni/zacloneni neni na skodu a nekdy dokonce pomuze vylepsit obraz. A eliminuje nektere opticke chyby. Takze toho krouzku se zavitem bych se nebal. Klidne i stoupani 0.5
Re: Upevnění čočky
Napsal: 20. 4. 2019, 9:31
od prochaska
Ok, přestanu být paranoidní a nebudu vymýšlet blbosti :-)
Re: Upevnění čočky
Napsal: 30. 4. 2019, 3:17
od prochaska
Děkuji, vyzkoušel jsem a nakonec jsou ty závitové kroužky opravdu nejlepší. I když nalisované delrinové kroužky s přesahem H7/u7 taky nejsou úplně špatné, ty závitové vypadají líp :-)
Re: Upevnění čočky
Napsal: 30. 4. 2019, 4:53
od mstreicher
prochaska píše: 30. 4. 2019, 3:17 Děkuji, vyzkoušel jsem a nakonec jsou ty závitové kroužky opravdu nejlepší. I když nalisované delrinové kroužky s přesahem H7/u7 taky nejsou úplně špatné, ty závitové vypadají líp :-)
Parada. Pak se pochlub.
Re: Upevnění čočky
Napsal: 30. 4. 2019, 5:35
od prochaska
Takhle už je to pěkné východisko pro další experimenty s čočkami :-)
Re: Upevnění čočky
Napsal: 30. 4. 2019, 6:38
od testone
pěkný
A k čemu to celý bude?
Re: Upevnění čočky
Napsal: 30. 4. 2019, 7:19
od prochaska
Dělám optiku do jedný aplikace, metodou hraní si s čočkami :-)
Jestli se mi podaří to vyřešit, tak se samozřejmě pochlubím. V opačném případě to co nejpřísněji utajím a potichu odepíšu ztráty :-)
Re: Upevnění čočky
Napsal: 16. 9. 2019, 1:34
od milan38
optika_refraktory.pdf
(1.31 MiB) Staženo 557 x
