dělení Slinutého karbidu SK
Napsal: 24. 4. 2019, 8:55
od ovi-ivo
Zdar odborníci,
mám destičku tvrdokovu cca 25x25x4mm a potřeboval bych ji nějakým způsobem rozříznout na několik částí.
K EDM přístup nemám, jde to nějakým řezným kotoučem? je na to nějaká finta.
Mám nástrojovů brusku de to něčím naní?
Ideální je tenký řez.
Re: dělení Slinutého karbidu SK
Napsal: 24. 4. 2019, 11:51
od prochaska
Kdysi se prodávaly diamantové kotouče z tenkého plechu, které držely rovně jen odstředivou silou při vysokých otáčkách. Takový by byl ideální. Ani nebyl moc drahý, ale netuším jestli a kde se to prodává. Asi už ne, všichni chtějí všechno rubat flexou a stolní pilu už má málokdo.
Napsal: 25. 4. 2019, 7:25
od 1asv
Ahoj, s tímle se to dá:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Dre ... 2e0eQbdOmI
Zkoušel jsem to v ruční brusce (kopie Dremel) a celkem to šlo.
Vláďa
Napsal: 25. 4. 2019, 7:28
od 1asv
P.S. S Kameníčkem ale asi nepočítej, 6000 otáček bude málo - jedině s vybrušovacím vřetenem na díry. V.
Napsal: 25. 4. 2019, 10:44
od zverodoktor
Keď to budeš rezať, daj si rúšku aby si nedýchal s toho karbidu prach. Moc zdravý zrovna nieje.
Napsal: 9. 5. 2019, 9:12
od ovi-ivo
Ahoj, takže jak to dopadlo:
nakonec sem koupil diamantový řezací kotouč a šlo to krásně koncové polotovary mají tl. 2mm délka 9mm a šířka cca 5mm.
když sem řezal vysavačem sem odsával.
Jinak se jedná o slinutý karbid H1
