Stránka 1 z 2
výpalky-zadáno
Napsal: 4. 5. 2019, 11:41
od boboaug
Dobrý večer, ahoj.
Měl by tu někdo možnost vypálit výpalky z 3-6mm plechu ?
Ve hře jsou dvě verze, jedna komplet z nerezi. Druhá verze jsou plechy 3mm obyčejné černé a plechy 5-6mm ocel 12050.
Poprosím tedy o nacenení obojího + termín kdy by bylo hotovo.
Luboš
Re: výpalky
Napsal: 6. 5. 2019, 9:36
od kubahosi
těch sem se navyrábel těhle komponentů
Re: výpalky
Napsal: 6. 5. 2019, 10:33
od boboaug
Paráda
Uděláte i tyhle? :)
Re: výpalky
Napsal: 7. 5. 2019, 11:21
od kubahosi
to jsou asi uplně samé, ale dělám smíšený nerez + černý, černý pouzivam S235 JR
Re: výpalky
Napsal: 7. 5. 2019, 12:16
od boboaug
DXF jsou z internetu, je tedy možné že to chce víc lidí.
No pokud bych volil nerez, potřeboval bych kompletní celek. Bude to sloužit k drcení pet lahví.
Nerez proto, že by nebylo potřeba lahve sušit a drtič by nereznul. Potřebuju zachovat čistotu plastu, kousky rzi by byly problém.
Pokud bych měl volit černý materiál tak i za cenu sušení lahví bych rád alespoň využil možnost nože zakalit.
Re: výpalky
Napsal: 7. 5. 2019, 12:43
od fmodel
boboaug píše: 7. 5. 2019, 12:16 . Potřebuju zachovat čistotu plastu, kousky rzi by byly problém.
budeš tlačit fiament ?nebo co se dá dělat v domácích podmínkách z drcených PET?
Re: výpalky
Napsal: 7. 5. 2019, 4:21
od kubahosi
Vše z 5mm dělám nerez, zbytek obyč a nikdo si nestěžoval mám k tomu i hřídele ložiska atd
Re: výpalky
Napsal: 7. 5. 2019, 6:55
od boboaug
Tak vypalky zadaný a ve výrobě.
Přesně tak, rád bych tlačil filament. Více méně extruder mám hotový, zkoušel jsem zde poptávat granulát, ale marně, tak jdu cestou recyklace ;-)
Re: výpalky-zadáno
Napsal: 7. 5. 2019, 7:32
od fmodel
Asi budeš muset granulát přisušit aby to nedělalo neplechu.
Re: výpalky-zadáno
Napsal: 7. 5. 2019, 7:50
od Mex
A zkoušel jsi udělat takový filament aspoň ručně v malém množství?
Ten běžně používaný je snad PET-G, který má nižší bod tání, ne?
Bude se dát rozumně tisknout i z běžného PET, navíc degradovaného dalším ohřevem při extruzi filamentu?
Díky za info.
Re: výpalky-zadáno
Napsal: 7. 5. 2019, 8:03
od boboaug
To se uvidí, bude se to celé muset ještě odladit. Zkoušel jsem namočit petg filament na 14 dní pod vodu a nezdá se že by to při tisku dělalo nějaký rozdíl. Třeba u nylonu je to doopravdy nereálné, bez predsušení.
Re: výpalky-zadáno
Napsal: 7. 5. 2019, 8:08
od boboaug
Test v menším neproběhl, extruder je zatím ve výstavbě. Čekám ještě na nějakej díly z ebay. A hlavně na trochu volného času.
No kolegové na zahraničních fórech filament z petlahvi už tisknou. Ani s tou degradaci plastu to nebude tak zle, četl jsem někde nějakou práci co si nechala vypracovat tuším Ondrášovka, psali že PET jako takový jde 15x zrecyklovat aniž by se měnily vlastnosti plastu. Je teď pravda že se pojednávalo o 80% recyklatu a 20% nového PET.
Re: výpalky-zadáno
Napsal: 7. 5. 2019, 8:49
od fmodel
boboaug píše: 7. 5. 2019, 8:03 To se uvidí, bude se to celé muset ještě odladit. Zkoušel jsem namočit petg filament na 14 dní pod vodu a nezdá se že by to při tisku dělalo nějaký rozdíl. Třeba u nylonu je to doopravdy nereálné, bez predsušení.
No jenže nevíš jak dlouho v tom byla Poděbradka :wink: ale jinak to byla jen taková technická.
Re: výpalky-zadáno
Napsal: 7. 5. 2019, 9:28
od Mex
boboaug píše: 7. 5. 2019, 8:08 Test v menším neproběhl, extruder je zatím ve výstavbě. Čekám ještě na nějakej díly z ebay. A hlavně na trochu volného času.
Tak to bych si teda rád přečetl.
Já jsem naopak četl informaci, že ten poměr recyklovaný/panenský je spíš 1:1, aby to za něco stálo.
Ještě je možná otázkou, co se do toho plní. Ondrášovka (čili minerálka) asi bude mít poměrně nízké tlaky ve flašce, na rozdíl od vysoce sycených nápojů jako Cola nebo bublavá voda.
Každopádně do recyklace PETek pro potravinářství se nikdo moc nehrne, ale to může mít možná spíš hygienické důvody.
Kolik PETek se symbolem RPET jste v reálu viděli? Já ještě ani jednu.
Re: výpalky-zadáno
Napsal: 7. 5. 2019, 9:40
od boboaug
No zatím to nikdo dělat nechce, podle mě se to ale změní, přijde doba kdy to bude povinnost.
Každopádně jestli z lahví půjde dělat filament se uvidí. Přinejhorším si drtič nechám na jablka :-D a extruder budu plnit koupeným granulatem.
