zasekávanie motorov
Dobrý deň
Som na tomto fóre novy taktiež aj začiatočník do cnc.
Mám problém s motormi
- pri ručnom posuve sa mi zasekávajú
- ak spustím frézovanie modelu zo začiatku to beží v pohode ale po
nejakej dobe sa zasekne, preskočí
Mohol by mi niekto poradiť kde by bol problém ?
Ďakujem
Ďakujem
cokoliv, předpokládám že máš asi krokáče?
můžeš mít špatně nastavené rozběhové rampy, poddimenzované motory, nějaké nedokonalosti v konstrukci, kdy to někde jde hůř atd.. prostě cokoliv..
dělá to od začátku nebo se to stalo až časem?
chce to víc informací
Ono volně polozenej motor je taky špatně zkus ho k něčemu připevnit
Nicméně může to být i elektronikou...
Zřejmě bys měl začít tím, že napíšeš:
- jaký SW používáš
- jaké PC nebo jinou řídicí elektroniku používáš
- jaké máš drivery a případně zdroj
- jak je máš nastavené
I tak není záruka, že dostaneš správnou odpověď. Ale aspoň bude nějaká šance. Bez těch informací není ani ta šance.
- jaký SW používáš
Pc: Intel Pentium 1,86 GHz , 1GB RAM
32 bit operačný systém Windows 7. Je to notebook .
Používam Mach3
Konštrukciu cnc spolu s motormi som kupoval zvlášť . Drivery, frekvenčný menič a ostatné veci z
http://www.cnc1.eu/sk/profi4-controller.html
Notebook som mal starší.
Používam Mach3
Naposledy upravil(a) Lukas.22 dne 9. 5. 2019, 7:35, celkem upraveno 1 x.
Mohlo by to ísť na tomto Pc - https://www.phc.sk/p/30908/dell-optiple ... win-xp-pro
- R - stick
Podle mě špatně nastavené rozběhové rampy. Po tomto bych šel jako první. Zkus nastavit pomalejší a plynulejší rozběhy krokových motorů - klidně to přežeň až do absurdnosti a uvidíš, jak se ti bude celý systém chovat.
Tyto problémy vznikají při příliš prudkém a rychlém rozběhu motorů - děje se tak při startu nebo při změně směru dráhy. A až budeš mít toto vychytané, tak bych pak šel po tom, zda se ti některá z os nezadrhává, nebo tam není něco, co brání plynulém pohybu. Toto se objeví v určité poloze stroje.
No tak to já bych spíš usuzoval na notebook a Mach3.
Notebooky mají pro řízení CNC většinou dost nevhodné vlastnosti - vysoký jitter.
Ten "controller" se sice jmenuje "profi", ale je to jen obyčejná oddělovací deska, žádný inteligentní interpolátor. Takže citlivý na ten jitter (latenci).
Pokud se mu to seká i při ručních přejezdech, tak tam snad žádné ostré rampy nepoužívá. A pokud ano, tak by se mu to zaseklo jen při startu přesunu, ne pak během jízdy.
Skúšal som tie rampy a stále to robí pozri video [youtube]https://m.youtube.com/watch?v=zFjfHtS1jac [/youtube]
Pri ručnom posuve sa zasekava až zastaví.
Pri strojovom to robí po cca 20 - 40 min zastaví sa a celeo mdelovanie sa poposunie.
