Stránka 1 z 2
Hluk sv18ra
Napsal: 9. 5. 2019, 6:51
od Samuell
Zdravím pred nedávnom som kúpil sústruh sv18ra fungoval krásne. Keď som ho doma osadil a vymenil motor za 2,2kw začala hučat pravdepodobne nortonova skriňa alebo páka na vretene. Hluk však vydáva keď dám páku na vretene z nuly do hoci ktorej polohy (nemyslím páku na predlohu ale tú druhú neviem ako ju odborne pomenovať som hobby majster ) Mazanie ide, oleja je viac než dosť. Pri nižších otáčkach sa to ešte dá zniesť ale pri vyšších je to ozaj o nervy a sluch. Na žiadnom fóre som sa nedočítal čo by s tým mohlo byť. Za akékoľvek rady vopred ďakujem.
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 9. 5. 2019, 7:58
od Jaro863
Páka na prepínanie smeru posuvu je dobre zaradená ?? V nortonke je čerpadlo popozeraj či ide
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 10. 5. 2019, 5:18
od Samuell
Ak myslíte páku na suporte tak sa mi zdalo že má väčšiu vôľu ako som zvyknutý na inom sustruhu ale vždy dosadne cvakne a zapne posuv. Iked občas sa stane, že keď posuv nie je zapnutý tak mierne povypadne z polohy a treba ju znova dotlačiť na miesto. A na nortonke olej strieka do kontrolky.
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 11. 5. 2019, 2:00
od novic
do nortonky si dal kolko oleja ?
vyber vrchny kryt a zhod pravy dekel presun paku a sleduj co sa deje ci sa neoprie koliecko o inu pohyblivu cast
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 11. 5. 2019, 4:26
od stanik84
A co ložiska v tom motoru?
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 14. 5. 2019, 1:17
od Samuell
Pozeral som vsetko co mi bolo poradene. Z motora som zhodil remene ten isiel tichunko otvoril som aj vrch koliecko sa o nic neoprelo ale myslim ze bude zlé lozisko na konci vretena lebo dost to tam chvelo.
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 14. 5. 2019, 1:39
od fmodel
Dobře ,začni jednoduše ,na vřeteníku jsou dvě páky ,ve svislé poloze je 0 tedy vřeteno se nebude točit a posuvy nepůjdou ,bude se točit jen převodovka bez záběru , tak pákou na pravé straně suportu spusť soustruh jako když chceš soustružit co ten hluk??? a když zkoušíš různé rychlosti nějaká změna??
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 14. 5. 2019, 7:24
od Samuell
Keď sú obe páky na nule ide pekne a potichu aj keď sa vreteno točí. Ale keď pohnem aj s druhou pákou na vretene tak začne hučat. A hluk narastá s vyššími otáčkami. Nad 750 otáčok je to už neznesiteľné.
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 14. 5. 2019, 7:34
od fmodel
Na levé straně je kryt na pantu a pod ním jsou výměná kola ,když jedno vytáhneš tak aby se přestali točit a máš na vřeteníku 1/1 co hluk ?
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 16. 5. 2019, 7:46
od Samuell
Zdravím skúsil som odpojiť ozubené kolieska a hluk je stále rovnaký
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 16. 5. 2019, 8:00
od fmodel
Tak že převod ve vřeteníku .
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 16. 5. 2019, 8:23
od Jaro863
Alebo prehadzovanie smeru môže to robiť aj rozpadnuté ložisko skús dať dole horný dekel a pozri sa tam či niečo nevidno popozeraj ložiská či nie je niektoré rozpadnuté
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 17. 5. 2019, 1:12
od Samuell
Dekel som mal dolu nebolo nič vidno skúšal som aj s oskami pohybat, nešlo ani s jednou (ani v smere osi ani kolmo na os)
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 17. 5. 2019, 9:21
od Jaro863
A popozeral si aj zuby či náhodou niektoré nie je vylomené ? Keď áno tak už nezostáva nič iné len to rozobral keďže si odpojil zadné ozubenie a ajtak to robí chyba bude na 100% tu skús to rozobrat nič tam nemôžeš pokaziť Vreteno budeš musieť vybrať aby si mal lepší prístup klzne ložiská nevyberaj aby si nemusel nič nastavovať
Re: Hluk sv18ra
Napsal: 21. 5. 2019, 11:18
od HellGrip
Dobrý deň páni. Hľadám radu u skúsenejších: na SV18R pri rezaní závitu pri zmene smeru pohybu pozdlz. saní cez tvz. "klapačku" sa z nortonky ozve celkom slusná pecka. Neviete čo by to mohlo byť? Vďaka
