Stránka 1 z 2
Pouzdra do vřetena na Bph 20 a Bph300
Napsal: 16. 5. 2019, 8:08
od Rider 79
Prodam nova futra do vretena co mi zustala nahradni po bph 20 mel jsem 2 sady ale nasel jsem zatim jednu prodal bych to jako celek coz je 3500 za kus /sada 7000/nebo smenim za sroub pricneho stolu na bph 20 na
Re: Pouzdra do vřetena na Bph 20 a Bph300
Napsal: 17. 5. 2019, 6:29
od pepawrf
Mám zájem. Šlo by změřit jaký mají vnitřní průměr?
Napsal: 17. 5. 2019, 6:46
od Rider 79
Vnitrni prumer je 50 delka 115 zavit m60x1.5 levy
Napsal: 17. 5. 2019, 7:53
od Rider 79
Nakres pouzdra
Napsal: 10. 4. 2022, 6:44
od Bret
Dobrý večer ,
Potrebujem poradiť,
Kúpili sme brúsku BPH 20, pri prevoze z vretena zo strany remenice pri zatáčaní do ľava cícerkom vytekal mazací olej z vretena. Keď sme prišli domov všetok olej z vretena bol preč. Viete mi poradiť v čom je zrada. Ako je tesnené vreteno v stroji ?
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. prosím pošlite mi odpoveď na mail : stanislav.hladky1955@gmail.com ešte raz vám ďakujem
s pozdravom
Stanislav
Napsal: 10. 4. 2022, 8:12
od jergus.balaz
Bret píše: 10. 4. 2022, 6:44 Viete mi poradiť v čom je zrada.
V ničom, tak to má byť.
Napsal: 12. 4. 2022, 6:31
od bemetal
Bret píše: 10. 4. 2022, 6:44 Dobrý večer ,
Potrebujem poradiť,
s pozdravom
Stanislav
nevím přesne jak to má BPH20 ale vetšinou se vše na vřetenech tesnilo labyrintem, jiné těsnení tyto otáčky dlouho nevydrží. Nekteré brusky neměli nic na straně řemenice jen vetší díru kolem osy a při předávkování oleje vytekl do skříne pod motor.
Napsal: 20. 4. 2022, 8:58
od Bret
nonius vretena 1 dielik je 0,01 alebo 0,005 mm t.j. veľká čiarka , polovičná a veľká iarka viete poradiť Ď.
Napsal: 21. 4. 2022, 9:45
od Modros
Bret píše: 20. 4. 2022, 8:58 nonius vretena 1 dielik je 0,01 alebo 0,005 mm t.j. veľká čiarka , polovičná a veľká iarka viete poradiť Ď.
a co vzít hodinky a zmeřit si to....dělalo se víc verzí
Napsal: 21. 4. 2022, 12:08
od fmodel
bylo to tam napsaný ,očisti si kroužek a najdeš.
Napsal: 21. 4. 2022, 7:37
od Bret
To som mal na mysli dnes aj len akosi nestíham. vykrútil som si nohu a bolí dúfam že sa spraví Ďakujem s pozdravom
Napsal: 21. 4. 2022, 8:04
od bemetal
Modros píše: 21. 4. 2022, 9:45
převážne se dělalo 0,005 ale pokud není čitelenej nonius tak jak bylo výše zmíneno hodinky a je hned jasno
Napsal: 22. 4. 2022, 8:47
od Bret
Dobrý večer,
meral som to nasledovne :
hodinky som upnul na magnet hrot hodiniek som opral o kotúč - od spodu do osi vretena.
Mašinu som nepúštal. Krútil som kolesom na vreteno tak že som vlastne pridával hrúbku uberu. Vysledok : jeden dielik, dva až 5 dielikov potom digitál ukázal hodnotu ale tá neodpovedala informácii na nóniuse 0,01. ked som dal 5 dielov po posunutí mal som dojem ako keby zrazu vreteno cuklo dole. Takže som vlastne nezistil nič. Viete niekto poradiť ako to robiť či stroj má bežať čo má byť zapnuté ? predpokladám keď meriam na kotúči tak ten nepúštať. Dajte prosím radu.
Ďakujem s pozdravom
Napsal: 22. 4. 2022, 8:57
od Charon
No a změřil jsi nerovnost kotouče :roll: Proboha sundej ho a měř to na něčem pevnem, kovovem, stabilním. Treba na trnu nebo dutině. Jinak nameriš hovadiny
Napsal: 23. 4. 2022, 5:05
od jergus.balaz
Magnetický stojancek upni o kryt kotúča a hodinky daj o magnet. Ak to skáče, problém je vo zvislom pohybe.
