Dělička - použití jako otočný stůl
habitat3
21. 5. 2019, 5:04
jsem laik a začátečník, tak k mé otázce prosím tak přistupujte :).
Frézku mám FA2U a pokud si budu chtít obrobit vyšší předmět, dejme tomu cca 300mm, pomocí otočného stolu, tak ho nedostanu pod hlavu kvůli výšce předmětu a otočného stolu, ale..!! Mám otočnou hlavu o 90st a pokud bych předmět upnul do děličky, tak by se to teoreticky takhle nechalo použít ne?
Je to takhle možné uskutečnit?
Díky
J.
Zdenek Valter
21. 5. 2019, 5:54
habitat3 píše: 21. 5. 2019, 5:04 Ahoj,
Díky
J.
Přiznám se, že si to moc neumím představit.
Myslíš otočnou hlavou tu na frézce?
21. 5. 2019, 6:25
Jistě, to by šlo. Jen musíš obrábět opatrněji, přeci jenom to bude o poznání méně stabilně upnuté tak aby to nedrnčelo, neviklalo se :-) apod.
habitat3
21. 5. 2019, 7:25
Zdenek Valter píše: 21. 5. 2019, 5:54
Díky
J.
Ano, myslím otočnou hlavu ze Strigona ME-250, která jde otáčet.
habitat3
21. 5. 2019, 7:26
prochaska píše: 21. 5. 2019, 6:25 Jistě, to by šlo. Jen musíš obrábět opatrněji, přeci jenom to bude o poznání méně stabilně upnuté tak aby to nedrnčelo, neviklalo se :-) apod.
To je právě ta otázka, musel bych brát hodně málo. Pak je ještě druhá věc a to že... Mám na děličce univerzálku TOS 160/3 a ideální by tam bylo dát něco ve smyslu kulaté "desky" s T drážkama, abych mohl obrobek umístit podle potřeby.
21. 5. 2019, 7:56
Pak ještě existují otočné stoly které se dají upnout na výšku, třeba by to pomohlo.
To upnutí do děličky ale neporadím, když to nejde do univerzály tak budeš muset něco vymyslet :-) Nedá se tam třeba upnout příruba s drážkami? Aby to zase nebylo na tu děličku moc. Nebo to nějak chytře opřít koníkem?
habitat3
21. 5. 2019, 8:51
Ten můj otočný stůl tuto možnost nemá. Nějak to zkusím vymyslet.
Děkuji
DwPetr
21. 5. 2019, 9:24
Zkus sehnat takovej stolek viewtopic.php?p=320712#p320712 rozměry ti můžu oměřit, jak upnutí, tak třeba vejšku středu
habitat3
22. 5. 2019, 4:48
DwPetr píše: 21. 5. 2019, 9:24 Zkus sehnat takovej stolek viewtopic.php?p=320712#p320712 rozměry ti můžu oměřit, jak upnutí, tak třeba vejšku středu
Super. Poprosím o rozměry. Co je to prosím za typ, abych věděl, který hledat.
Díky
J.
kenybz
22. 5. 2019, 5:49
děličku tak používám bežná věc no a tu lícní desku si musíš vyrobit čelní plochu pak obrobíš přímo na frézce aby to běželo
DwPetr
22. 5. 2019, 9:48
22. 5. 2019, 10:34
380 mm z FNGJ ;)
DwPetr
22. 5. 2019, 10:41
Drážky pro upevnění po 10cm, jinak bys to musel upnout přes upínku, vejška středu lehce pod 22cm, takže VK250 na to stačí, pokud bys chtěl něco podepřít. Šířka je něco málo přes 12cm s tím se ale na frézku vlezeš v pohodě. Váží tak 65kg. Ta deska má těch 38.
22. 5. 2019, 10:57
Na ležato to mám přes upinky. Poloha je šumák. Ma myslím 12 mm kameny. Můžeš udělat odsazené, ať do nej nemusíš frezovat, když to budeš chtít echt.
Na stojato jsem udělal z 30 mm plotny mezikus, aby byl zuhlovany vůči drazkam stolu...
"Strom na stojato a ženská na lezato vydrží všechno... ". To jen, ze jsem si vzpomněl :D
Sajmon
22. 5. 2019, 11:04
[/quote]
Podobně nám to říkal učitel na praxi na prumce.
nazval to Zakladni strojarske pravidlo... tak mu podal jeho ucitel
"Trubka na stojato a zenska na lezato vyresi vsechno"
Jinak omluvam se za OT s problémem to nemá nic spolecenho :lol:
