Těsnění do tlakového hrnce
Zdenek Valter
23. 5. 2019, 12:55
Dá se někde sehnat těsnění z obrázku?
23. 5. 2019, 1:27
Náhradní díly k tlakovému hrnci jsem kupoval u kulina.cz, třeba by to mohli mít taky.
Josef
23. 5. 2019, 3:44
Pokud používáte tlakáče, tak dbejte na bezvadnost jistících prvků! Mému bývalému spolupracovníkovi se nedávno tlakáč předělal na samootvírací během vaření. Naštěstí jej to zasáhlo jenom na "ošklh" a následky nebyly fatální. Ale helikoptérou se proletěl. Doma ho máme taky, ale manželka z něho má strach a já mám raději pomalou přípravu vývarů a masa. Je to prostě jiná chuť když se to "táhne" a tak je hrnec někde ve špajzu na nejvyšší polici v rohu už hodně let.
23. 5. 2019, 3:57
Jak to dokázal? To ho měl blbě zavřený (pokud to vůbec jde) nebo to byla nějaká výrobní vada?
V papiňáku je za normálních okolností poměrně malý tlak. Aspoň v těch starých, co občas používáme. Nevím, jestli se teď nedělají nějaké supermoderní s vyššími tlaky.
Navíc to má 2 pojistné mechanismy. Kromě toho když se v tom naučíš vařit, tak si nacvičíš množství plynu/elektriky tak, že to neodfoukne.
Josef
23. 5. 2019, 4:31
Jak to dokázal nevím, chvála Bohu jsem vedle něj nestál. Ani nevím, jaký typ hrnce měl. Jen z vlastní zkušenosti vím, že někteří lidé se o stav jistících prvků moc nestarají. Otvory v přetlakovém ventilu bývají téměř zapečené zbytky připravovaných pokrmů a přetlaková pojistka mnoha lidem nic neříká a bývá zapečená (doslova) a tudíž zcela nefunkční. Už jsem viděl několik takových bomb mezi lidma. Když uvidím papiňák, tak se na to vždy ptám. Nevím, jak to mají řešené nejmodernější hrnce.
Zdenek Valter
23. 5. 2019, 4:34
Josef píše: 23. 5. 2019, 3:44 Pokud používáte tlakáče, tak dbejte na bezvadnost jistících prvků! Mému bývalému spolupracovníkovi se nedávno tlakáč předělal na samootvírací během vaření. Naštěstí jej to zasáhlo jenom na "ošklh" a následky nebyly fatální. Ale helikoptérou se proletěl. Doma ho máme taky, ale manželka z něho má strach a já mám raději pomalou přípravu vývarů a masa. Je to prostě jiná chuť když se to "táhne" a tak je hrnec někde ve špajzu na nejvyšší polici v rohu už hodně let.
Tohle je jeden ze tří - jde mi o to, zda se nedělá těsnení v těhle rozměrech.
23. 5. 2019, 4:54
Josef píše: 23. 5. 2019, 4:31 Už jsem viděl několik takových bomb mezi lidma. Když uvidím papiňák, tak se na to vždy ptám. Nevím, jak to mají řešené nejmodernější hrnce.
Máme hrnec WMF a tam je přetlaková pojistka řešená tak, že bych ji neváhal dát do galerie geniálních konstrukcí :-) Je to vlastně dutý silikonový špunt vražený do víka a v něm kulička, nic víc. Normálně slouží jako zavzdušňovací ventil při ochlazení, případný přetlak protlačí kuličku skrz sedlo toho ventilu do horní dutiny a pára odfoukne řízeně směrem nahoru. Navíc když je víko svisle (=v myčce) tak v něm kulička volně kloktá a ventilem protéká voda, takže zapatlání špínou nehrozí. A i kdyby byl upatlaný, tak se nedostane do těsnicí polohy a papiňák se nenatlakuje.
Druhá pojistka je klasická díra kolem pracovního těsnění, které by se mělo vyboulit ven a odfouknout. Tohle se ale používá už od dob co jsem rozum bral a taky to vypadá celkem spolehlivě. Není možné že v případě toho známého bouchla tahle pojistka a on měl hrnec daný uchem od sebe?
Naposledy upravil(a) prochaska dne 23. 5. 2019, 4:56, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
23. 5. 2019, 4:56
To těsnění je pravděpodobně ze silikonu
24. 5. 2019, 7:26
Ještě geniálnější to měli Papiny za našeho dětství. Zda se to prodávalo v CZ nebo zda to naši dotahli od někud z venku to netuším. Odfuk trubka průměru díry cca 5-7mm, na které seděla "čepička" jako závaží. Hmotnost závaží určovala vnitřni tlak po jakem uz si dofoukne. Odfukovací díry byly vrnané našikno, tak se závaží v provozu krásně otáčelo. Neselhatelný systém.
Dawe
24. 5. 2019, 8:55
Zdenek Valter píše: 23. 5. 2019, 4:34 ...
Omer ho a ja ti ho vytisknu z flexibilniho teplotne odolneho polymeru.
Zdenek Valter
24. 5. 2019, 9:39
Poslal jsem SZ s rozměry - víc než tu fotku nemám.
24. 5. 2019, 9:46
bejvalýmu kolegovi bouchnul taky
stavěl novou kuchyni
naštěstí v té kuchyni nikdo nebyl
byl to papiňák, kde jako bezpečnostní pojistka byl takovej terčík z Woodova kovu nebo z něčeho takového nízkotavitelného
nahradil ji rozklepnutou diabolkou
on je takovej šetřivej
24. 5. 2019, 9:51
To bylo nízkotavitelné? Kdysi jsme také mívali takový papiňák a já měl za to, že je to jen průtržná membrána. Ale nijak blíž jsem to nezkoumal a ta nízkotavitelná slitina mě nenapadla.
Josef
24. 5. 2019, 9:56
Tím Woodovým kovem se i pájely spoje součástek choulostivých na teplotu. Prodávali to jako náhradní díl právě na ty papiňáky.
Zpět na „Nákup“
