Haas Micron 1000 osvětlení stroje Osram
Napsal: 27. 5. 2019, 3:40
od thea321
Dobrý den prosím o radu.Mašina Haas Micron 1000 viz foto 1 ,odešlo osvětlení stroje viz foto 2+3 Osram,je rozleptaná od emulze ta patice pro ty trubkové zářivky.
Nové osvětlení i s předřadníkem od Osram stojí nemalé peníze.
Zeptám se viděl jsem na jinném Haasu,že měl taky už měněné LEDkové nejspíš z Číny,ale nevím kdo ho měnil.
Bylo cca 60 cm dlouhé a 2řady LEDek.
Má někdo s tímto zkušenosti s nákupem a výměnou světla,dá se sehnat světlo zde v Čechách?Světlo by asi mělo mít nějaké krytí IP,a Haas má proud 110V?
Děkuji za rady!
Re: Haas Micron 1000 osvětlení stroje Osram
Napsal: 27. 5. 2019, 4:21
od Mex
Nějaká LEDková světla se jistě dají snadno koupit. V Číně je jich plná prdel.
Ale pokud je to všechno jinak OK, tak nejrychlejší a nejlevnější máš koupit nové patice a vyměnit je v tom.
Převodníky Osram jsou snad skoro nesmrtelné.
Jenom pak silikonem trochu líp přetěsnit ten futrál, aby do něho nezatékalo.
Napsal: 27. 5. 2019, 6:09
od thea321
Myslím že je to ok ,do poslední chvíle to svítilo,pak přišla výměna zářivky a plexi právě které bylo popraskané nejspíš od nárazu špon ,no ve světle se dělala kaluž a konec už známe,rozežraná patice od emulze ,ok díky za typ,světlo stejně nesvítí tak ho sundám a zkusím zrepasovat!
