tlaková nádoba 300bar
Ahoj potřebuji poradit jakou ocel (nerez) na tlakovou nádobu. Respektive jich nakonec bude así víc průměr 25-45mm a délka podle projektu. Bude to tlakový válec na vzduch pod větrovku. Jaká je ideální tloušťka stěny a jaké vnitřní závity na uzavření zátkama z obou stran?
ja by som skúsil u hydraulikárov. Trubka s priemerom cez 25mm nie je problém a deštrukčné tlaky sú niekde okolo 700-900bar.
prevádzkový 320bar zvládajú tie trubky bez problémov. chce to len nájsť niekoho ochotného, aby si nemusel kupovať 6m.
a neviem ako to bude s ukončením. zváranie asi zníži max. povolený tlak.
Jednu takovou jsme si dělali z předních tlumičů z motorky, napouštěla se COčkem, tam teda takovej vysokej tlak nebejvá. Čím ho budeš generovat, kompresorem? https://www.youtube.com/watch?v=UPkY4gj76WI
Bude to pcp v ráži 6.35. Jak pistole tak puška. Ale začnu nejdřív příští týden, musím ještě vyzvednout na PČR licenci
Pistole bude podobná corsmanu 2240, ale tlaková nádoba bude po celé délce hlavně. Ventil bude klasika jako je třeba na LOV21, jen bicí úderník se bude napínat kličkou při otevírání komory.
Asi první pokusy budou trochu nesmělé musím se toho hodně naučit.
To bude vlastní tvorba nebo stavba z polotovarů ? Na ebay jsou mraky dílu, nejen na 2240. Dokonce víc než bych čekal. Pistolka v 6.35 bude docela hladová a pokud to má tošku "litat" bude téma energie-spotřeba si dost klíčová, jinak to bude 5 ranná terčovka. Klidně i do SZ at tady nepouštís svoje know-how
rehy1: Ty jsi vyučený puškař s praxí, nebo se ti někoho takového podařilo sehnat jako zodpovědnou osobu?
