frézovanie hliníku, vnútorné pnutie - ohyb
Oto
5. 6. 2019, 4:53
takže, použitý material je AW-5083, plech 25mm. Frézovalo sa toto:
(dlžka (mm) 440 x 100 x hrubka)
Výsledok, prehnutie oproti stredu na oboch stranách okolo 0,25mm. O 24 hodín neskôr to už bolo 0,5mm na každej strane a dnes sa uvidí... Predpokladám že sa to postupne prestane meniť.
Neviem či predpokladám správne ale čakal by som že najväčšie pnutie bude na vrchu a spodku a najmenšie v strede... Dalo by sa prehnutie minimalizovať keby sa frézovalo takto?
Možnosti sú myslím tieto:
a.) počkať pár desiatok rokov až pnutie zmizne, až sa sily vyrovnajú. To nepôjde :-D
b.) urobiť tzv. "popúštanie" pri 400-600°C? Čím sa pnutie odstráni. Vie to niekto urobiť?
b.) chytiť to šroubami pevne ku zvyšku, tomu by som sa rád vyhol...
c.) urobiť to z odliatku, ale ten má malé bublinky a to robiť nechcem...
Bola by výhoda urobiť to z hliníkového profilu/hranolu, na miesto plechu? Alebo je to jedno?
Ešte som našiel dodavatela ktorý roblí liaty hliníkový blok, tepelne spracovaný na odstránenie pnutia, potom brúsený na presné kusy. ALQAL od firmy hlinik.cz. Myslíte si že tam budú po liatí nejake malé bubliny pri pohlade z 30cm? Hliník je určený do interieru a musí vyzerať dobre.
Ďakujem za pomoc!
Odpověď je jednoduchá použít lity řezaný materiál na formy .(žádné bublinky tam nejsou a ani nepoznáš že je to litej materiál)
třeba https://gleich.de/cz/produkty-kategorie ... ane-desky/
http://www.hlinik.cz/alqal
Martinhora
5. 6. 2019, 5:17
V Alqualu rozhodně žádné bublinky nejsou. Ani z blízka ani z dálky. A po obrobení drží tvar. Bohužel je to měkká slitina ...
Vše ostatní jsou válcované plechy, kde je pnutí jako kráva ....
Kdyby ty desky na formy byly moc drahe, tak muzes zkusit Unidal (7019). Ten se krouti celkem malo, delame z nej spoustu veci. Je tvrdy a vyborne se obrabi. A da se eloxovat.
Martinhora píše: 5. 6. 2019, 5:17 V Alqualu rozhodně žádné bublinky nejsou. Ani z blízka ani z dálky. A po obrobení drží tvar. Bohužel je to měkká slitina ...
A 7021 jsi zkoušel ? ta by měla bejt slušná a samozřejmě je to taky na formy litej.
Jeste k tomu frezovani z obou stran - vypada to logicky, ale nefunguje to tak. Valcovanej hlinik je proste mrcha kroutiva.
Oto
5. 6. 2019, 5:44
Ďakujem všetkým za odpovede :-) Perfektné, takže ALQAL z hlinik.cz/. Potrebujem zliatinu ktorú pôjde aj dobre eloxovať. Pred eloxovaním sa bude pieskovať. Dúfam že budú ochotní sa somnou vôbec baviť. Ja potrebujem kusy cca 25mm x 440mm x 110, dalej 25mm x 440mm x 150, potom ešte 2 dašie... Teda nič velké.
Ty desky ti narezou v libovolne malem mnozstvi. Nektere typy desek se dodavaji i v dost uzkych tolerancich tloustky, treba by to mohlo usetrit frezovani. A pod elox rozhodne ne piskovani, ale kulickovani (tedy jestli nechces umyslne piskovany hrubsi povrch).
Oto
5. 6. 2019, 6:06
Ja som uvažoval nad balotinovaním. Má to taký pekný lesklejší povrch. Potrebujem niečo približne ako DO od apple:
Neviem aké sú tu na fore pravidlá ale doporučenie na ochotnú firmu pre balotinovanie takýchto menších kusov a kvalitne by ma tiež zaujímalo. Vrátane kvalitného eloxu prírodný ale aj čierny.
