DELRIN
hopik
15. 7. 2009, 9:01
polyacetal (POM, DELRIN)
ERTACETAL-C - konštrukcný materiál s výbornou rozmerovou stabillitou. Vyniká minimálnou nasiakavostou. Je vhodný pre výrobu presných súciastok s odolnostou voci hydrolýze, kyselinám a zásadám. Má velmi dobrú obrobitelnost a je predurcený pre potravinársky priemysel vdaka svojej fyziologickej inertnosti.
ERTACETAL-H - vyššia pevnost, tuhost a odolnost voci topeniu
Kto z Vas ma skusenosti s tymto materialom? ake?
Kde sa to da kupit?
Dakujem za informacie
Jiří Pavlík
16. 7. 2009, 9:47
Zkus třeba tady tu adresu: http://www.kajmank.cz/ Asi dvakrát jsem tam objednával a vždy dobrá komunikace.
vladosk
25. 1. 2010, 12:25
Kde sa dá tento materiál zohnať na Slovensku? Potreboval by som 3 platne cca 160*150*10mm - predáva niekto aj zvyšky? Alebo treba kúpiť celú tabulu - aký je najmenší rozmer?
vlado
25. 1. 2010, 1:32
Ahoj
dělám poměrně hodně s ertacetal-H
kupuju podle toho,kde to zrovna mají protože konkrétně H v tabulích je docela haluz ,běžně seženeš C
epp plast,tribon,VMplast,kajman
konkrétně v kajman jsem poptával tabuli H 12mm před vánoci tak neměli
nakonec jsem musel koupit 16mm abych měl ten určitej materiál ale tu tam taky neměli tak jsem bral v EPP,obtelefonoval jsem skoro celou rep. kde se to dá všude sehnat a fšichni měli skladem jen C.
Berou to "všichni" od nějaké belgické firmy a rozměr tabulí je jasně daný 600x1000
bývají i větší formáty ale ty mne nezajímají beru vždy celou tabuli,uříznou ti to našířku kolik chceš,řez cca páďo
tabule stejné dokonce i se stejnou nálepkou ,cenový rozdíl i dvojnásobný na to bacha :wink:
hopik
25. 1. 2010, 2:13
mas aj 30mm platnu?
predpokladam ze sa to dobre frezuje
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
25. 1. 2010, 10:11
30mm bohužel nemám :D
jinak se to obrábí nádherně včetně frézování ,stačí ostrý nástroj
jinak abych tě neuváděl v omyl tak to co jse psal výše platí o ertacetal H v černé barvě,je docela možné,že v naturalu je situace jiná,ale to nemohu posoudit neb jsem ho nikdy v naturalu nepoptával :wink:
25. 1. 2010, 10:27
Nemáš u toho H problémy s kvalitou povrchu? Mně se někdy u H stává, že je matný až lehounce chlupatý povrch, při tom nástroje jsou v pořádku. U C se mi to nestane nikdy.
AcemanLB
25. 1. 2010, 11:21
Odprodal by mi někdo z vás co s tímhle materiálem děláte, pár kousků(3-6 ks)? Rozměr tl.10-12 mm cca 100x100 mm ?
27. 1. 2010, 1:26
prochaska píše:Nemáš u toho H problémy s kvalitou povrchu? Mně se někdy u H stává, že je matný až lehounce chlupatý povrch, při tom nástroje jsou v pořádku. U C se mi to nestane nikdy.
Jo stává se mi to tehdy,když například u broušení ledabyle zaoblím špičku nože nedokonale dokulaťoučka :lol: (to je blbý slovo)
takže mě bere jakoby hranka a ne průběžný oblouk,ale už jsem to nějak odchytal a snažím se ten nůž pěkně zalapovat a pak je to chrochtačka :D
jinak jsem to nevypozoroval,u frézy na plochu mám zaoblené břity ale tam se to zaobluje blbě na mašině :cry: tak to doladím v ruce ,ale stejně bych dvě stejné neudělal
na naturalu to moc vidět nejde,ale na černým jde vidět všechno
AcemanLB: 12mm jsem spotřeboval tabuli před vánocema
teď mám třičtvrtě tabule16mm,černou :roll:
tak velký zbytky nemám,v jaký potřebuješ natural nebo černý?
pokud bys chtěl tu 12mm můžu ti to nechat říznout kde beru a poslat ,vycházelo by to z tabule našířku ta má 61,5cm ,100mm pásek
Krutor
29. 1. 2010, 12:59
Teď jsem dělal z Ertacetalu nějaký kousek, šlo to krásně, ale zklamání bylo, že nástroje, které jsem myslel že mám ostré - téměř nové, tak na tenhle matroš jsou zoufale tupé a zubaté. Zkrátka chce to mít úplně nové nástroje, a vyhrazené jen na plasty. Jakmile s tím hrábnete do duralu nebo nedej bože do železa, tak na plast už to není.
Petr Spáčil
29. 1. 2010, 9:34
Krutor píše:Teď jsem dělal z Ertacetalu nějaký kousek, šlo to krásně, ale zklamání bylo, že nástroje, které jsem myslel že mám ostré - téměř nové, tak na tenhle matroš jsou zoufale tupé a zubaté. Zkrátka chce to mít úplně nové nástroje, a vyhrazené jen na plasty. Jakmile s tím hrábnete do duralu nebo nedej bože do železa, tak na plast už to není.
Já mám podobnou zkušenost. Dokonce se stane, že úplně nový nástroj dělá ošklivý povrch - ale nic se neděje, vezmu jiný a tamten si nechám na železo.
jova
25. 7. 2014, 9:04
Zdravím,
potřebuji vyrobit dvojité ozubené kolo z derlinu. Předpokládám, že na menším odsoustružím ozubení a to větší na něj nalisuji. Nevíte čím bych ten spoj mohl ještě slepit dohromady? Nebo to lepit nejde a budu to muset pojistit jinak?
LSoft
2. 2. 2023, 7:19
Taky by mě zajímalo, jestli lze DELRIN lepit a čím (pokud ano).
picom
2. 2. 2023, 10:23
2. 2. 2023, 11:17
LSoft píše: 2. 2. 2023, 7:19 Taky by mě zajímalo, jestli lze DELRIN lepit a čím (pokud ano).
Nelze. Existují výjimky, třeba když máš zajištěné výhradně smykové namáhání ("trubka v trubce") a správná lepidla a přípravu povrchu, ale obecně pod pojmem lepení beru něco jako se lepí natupo dřevo nebo plexi a při namáhání praskne mimo spoj a to u Delrinu nezajistíš.
Zpět na „Ostatni material“
