Skript macro
Panove potreboval bych napsat macro do mach3 neumim zaplatim za to. Mam neco jako je viz foto prevodovku s vrtaky a rad bych vyvolal vrtak po vrtaku treba T3 M6 a on se automaticky posunul v souradnem systemu tak ze kdyz bych napsal G0 X0 Y0 tak prijede kazdy do stejneho bodu. Ke kazdemu vrtaku vedou extra dva draty a to cele je pod tlakem po sepnuti se vrtak vysune a po rozepnuti se zasune cca o 40mm Z osa se resit nemusi T1-20 by si vzal z tabulky nastroju.
Zatim dik
Zatim dik
- Přílohy
- vrt.jpg (5.25 KiB) Zobrazeno 5294 x
Ahoj, asi by to neměl být problém , ve scriptu se ke každému číslu nástroje přiřadí příslušný posun souradneho systému a sepnuti patřičného spínače pro nástroj , ale budeš mít dostatek výstupů z desky ?
O víkendu bych na to mohl mrknout, ale pak je to potřeba vyzkoušet přímo na místě u stroje...
Pepa....
Pepa....
Zdravím
Potřeboval bych skript který by přičítal jedničku v pětimístném výrobním čísle.
Začínalo by to 00200.
Písmo Isocp velikost 4.
Zkoušel jsem skript z těchto stránek:
https://www.machsupport.com/forum/index ... t=prev#new
Kód mi nefungoval. Upravil jsem si ho a teď mi funguje tak, že se přičítá jednička ale číslo je jednomístné. Pár věcí jsem z toho kódu ale vynechal.
Máte někdo tip jak to udělat?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
testoval jsem to a funguje to na 6 čisel, jen ty nuly před celým číslem to nedá , protože mach je nečte, nemají žádnou hodnotu tak je ignoruje...ani mě nenapadá jak to obejít, zkoušel jsem ruzné typy a vlastnosti DRO , ale u nekterych to ani nepojme hodnoty..
Pepa.
Pepa.
vždyť tam musí být cyklus první cifra, její ofset - a volá podprogram čísla 0-9, druhá cifra, její ofset ... atd
no a ten cyklus upravit, že bude psát až od druhé cifry. Pokud to ostatní funguje, tak toto je už drobnost
pravě že každé číslo má již pevně dané souřadnice a posunuje se jen o to na kolikatem je místě..
asi by se to muselo razantněji upravit protože ta jednička je až na pátém místě..
mě osobně by ta jednička nevadila
vytvořil bych macra 3 s čísly 1 2 3 a každé číslo by označovalo směnu která to vyrobila
tedy já jsem dané macro nezkoumal - ale řešil bych to takto
zjistím co je poslední cifra/číslo, najedu na jeho "začátek" a G91, zavolám makro dané číslice a gravíruji
zjistím čtvrté, G90 najedu na začátek .... G91 gravíruji
atd třetí
atd druhé
a tu první jedničku neřeším / přeskočím
Případně obráceně od první přeskočené číslice po poslední. Nenapadá mne jak to dělat jinak
Pokud část makra umí incrementovat a pak rozdělit pořadové číslo na jednotlivé číslice a ty použít jako volání příslušného podmakra dané číslice - tak je to sice dlouhé, ale řešitelné.
(přímo v MACHu je možnost generovat G-kod pro písmenka a čísla v několika fontech - z toho by šlo vytáhnout "tvar" znaků)
atd třetí
atd druhé
