3pin vs 4pin laser
GASS
15. 6. 2019, 11:42
Zdravím,
mám gravírovací laser (3500mW) a chtěl bych vyměnit za výkonejší. Problém je, že nynější laser je připojen 4pin kabelem. Když hledám výkonější lasery, tak nacházím pouze 3pin.
Tím se chci zeptat, pokud připojím pouze 3pin jestli to bude fungovat nebo to prostě musí být 4pin laser?
Díky!
Toto je laser co je teď připojený.
15. 6. 2019, 2:21
musíš napísať k tomu viac, napríklad k čomu to máš vlastne pripojené. Ak k mosfetu čo spínaš cez paralelný port tak to fungovať bude, ak k mikroprocesorom riadenej doske, tak nemusí. Tiež je nemenej dôležité napísať, či na tom 3 vodičovom lasere chýba to TTL riadenie, alebo teplotné čidlo. ideálne daj konkrétne odkazy čo máš a čo chceš kúpiť.
GASS
15. 6. 2019, 11:09
Je to celá sestava, takže je to připojené k desce, viz:
https://www.aliexpress.com/item/3298840 ... st=ae803_5
a chtěl bych zkusit něco jako toto, který má TTL, ale nemá teplotní čidlo:
https://www.aliexpress.com/item/3297954 ... c66bc36a53
16. 6. 2019, 12:19
Informácii je na tých odkazoch poskromne k tomu čo sa pýtaš. V tom jednoduchšom prípade bude teplotné čidlo termistor.
V tom prípade odmeraj jeho odpor pri izbovej teplote (bude zrejme medzi TEMP a GND) a pri novom laseri ho buď nahraď pevným rezistorom, alebo si kúp rovnaký termistor a dorob ho tam (asi stačí strčiť v bužírke medzi rebrá chladiča.)
Ale do úvahy pripadajú aj iné čidlá, ako DS18b20 a pod. Buď popátraj po zahraničných fórach niečo o tvojom laseri a jeho výmene (asi nebudeš jediný koho to napadlo), alebo skús pomerať, prípadne nežne otvoriť tú laserovú hlavu čo máš a nazrieť do nej.
Ináč dakde sa to ut preberalo (možno inde, nepamätám si presne ), že tie výkonnejšie lasery (až 15W) majú veľmi veľký bod, niesú dosť konvergentné, je problém ich zaostriť. Tým pádom nárast reálneho páliaceho výkonu nebude zďaleka taký dobrý ako by si čakal. A ešte to bude opaľovať dokola.
