Vážení, nevíte někdo, jak je to s tvarovou pamětí teflonu? Mám tady napíchaný kopeček podložek průměru 18/4 tl. 2 mm. Problém je, že jsou na malým průměru o cca 0,2 mm víc tlustý než na velkým průměru, soustružník asi něco malinko při upichování podělal.
Napadlo mě, zda by nešlo teflonový podložky na M4 šroubu stáhnout mezi dvě velkoplošný ocel podložky. Ty jsou od vysekávání prohnutý do mírný misky a při správný orientaci by po stažení matkou došlo k "odtečení teflonu z malýho průměru směrem k velkýmu. Jednu jsem zkusil, teflon odtekl, malý průměr se zmenšil na 1,85 mm a velký se téměř nehnul.
Otázka ovšem je, jestli to tak zůstane, nebo teflon zase nateče zpět. Proto dotaz na tvarovou paměť.
Díky
Teflon
Zustane to tak.
hastroha
Soustružník neudělal chybu v obrábění , ale nýbrž kulatinu Teflonu (PTFE) upnul přímo do čelistí , a to je chyba !!!
My , když obrábíme Teflon (PTFE) v tol. +-0,02 mm , tak na kulatinu Teflonu dáme plast objímku (plast. kleština) a až pak , upnem do sklíčidla ...
Kdyz uz je o tom rec, je tu jeste jedna drobnost, teflon se ma obrabet pri teplote 23 stupnu a vice, jinak muze menit rozmery.
