Stránka 1 z 3
přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 6:42
od chb
to je pořád dohadování, co umí šuplera změřit - ale jde to i bez zapnutí (to je pak menší spotřeba než Mitutoyo ?)
byl by to dobrý vtip, pokud by to nebyla smutná realita - jak dokáže zaměstnanec měřit na šupleře :-)
a protože se mu to blbě odečítá, tak to hned i zaokrouhlí na +/- 2mm
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 7:32
od bobik
To já v práci vyfasoval digiposuvku, ocejchovanou našimi kontrolory. Když jsem s ní měřil johansonky, tak na některých rozměrech mi to ukazovalo i tři desetiny rozdíl. To jsem se rychle vrátil k obyčejné posuvce a měřil jsem s lupou. Protože slábnoucí zrak byl můj hlavní důvod, proč jsem chtěl digiposuvku.
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 7:49
od Josef
Ono to máš těžké. Já si pamatuju, jak jsem po nástupu do fabriky vyfasoval bulharskou šupleru. Vzal jsem kostky a prověřoval asi na 10ti rozměrech. Pak jsem ji s díky vrátil zpátky, že jsem nechtěl hasák s noniusem, ale posuvku.
Od té doby to prověřuju na kostkách vždy. Ať je to analog, nebo digitál, i hodinky. Když je třeba hlídat konkrétní rozměr, tak si poskládám kostky a nacejchuju na to posuvku, mikrometr, nebo třeba hodinky. Pak je alespoň trochu jistoty. :)
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 7:55
od Britt
Já už taky prd vidím, tak jsem si pořídil před lety digitální posuvku. Používám ji na hrubé změření, ale pokud to chci mít přesně, vezmu analogovou a mám jistotu. Digitál mě už parkrát vypekl.
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 7:58
od chb
... jste to možná nepochopili, on měřil přikládáním k té stupnici :-)
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 8:26
od pavlík
Ale jo, proč by ne, měřit přesně kus prohnutého drátu je blbost a pokud jde o to, zda to má asi tak cca 13,5 cm, tak je to přesně ono, pokud by měl skládací metr, dopadlo by to stejně, ale asi ho nenafasoval - inu chyba šéfa...
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 8:42
od fmodel
chb píše: ↑27. 6. 2019, 7:58 ... jste to možná nepochopili, on měřil přikládáním k té stupnici :-)
Taky už nevíš co bys na tech lidech chtěl , :wink: někdo tu popisoval jak zaměstnanec utahoval šroubky mikrometrem ,tak se není čemu divit :lol:
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 8:57
od Josef
Britt píše: ↑27. 6. 2019, 7:55 Já už taky prd vidím, tak jsem si pořídil před lety digitální posuvku. Používám ji na hrubé změření, ale pokud to chci mít přesně, vezmu analogovou a mám jistotu. Digitál mě už parkrát vypekl.
Když chci měřit přesně, tak žádná analog posuvka, ale cejchovaná digitálka a pokud ještě přesněji, tak cejchovaný mikrometr na kostky. Pak ještě (pokud to jde) měření mikronovýma hodinkama a kostkama. Měřící stroj nemám, ani mít nebudu. Stačím si (zatím) s posuvkama digi do 300 mm, analogy do 1000 mm, mikrometry do 800 mm, hodinky analog i digi. A spoustu dalších vymožeností, hloubkoměry, výškoměry.... Důležité je mít možnost si to cejchnout, aby to bylo OK.
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 9:11
od zverodoktor
Otázka tiež je, či to pri tom krivom dráte niečomu vadí :wink:
Re: přesná šuplera
od kenybz
a stabilní teplotu 20°C
asi před rokem jsem byl v kámošové firmě a dělali krytování chladícího zařízení a říkám nemáš to rovnoběžně né to je přesně říkám to vidí aj slepý okem noi zrovna nebyl po ruce metr tak jsem vytáhl z kapse provázek a přiložil na jednu strnu a pak na druhou začali se smát říkám hoši dřív nic jiného nebylo olovnice provázek atd...no honem našli metr no samo že to letělo cenťák no provázek stačil na prokázání že je to křivé sice neukáže hodnotu ..
další taková historka co říkal kolega tak před tím pracoval ve firmě a tam borci přivařily johansonky na ocelovou plotnu svářecího přípravku jako dorazy :D
jo jinak mám přesný kalibrovaný palec přesně 25,4mm :) a míru drží dokud se do něj nepraštím kladivem
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 9:53
od Josef
Ta teplota, to je dost podstatná věc při větších rozměrech, o velkých ani nemluvím. Při obrábění velkých rozměrů je nepřítel teplo vznikající obráběním (to lze někdy trochu eliminovat vhodným chlazením) a taky teplota sálavého vytápění (dnes velmi moderní plynové stropní topení). Pokud to pere na výrobek nestejnoměrně, tak jsou problémy jisté. O slunku ani nelmuvím (víš jaké je slunko sviňa?). Zažívali jsme chvilky nejistoty při párování rozměrů skoro dva metry ve stovce, když se měnila teplota během broušení jak obrobku, tak druhého kusu pro párování. Prostě se měřila aktuální teplota obou a přepočítalo se to.
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 9:57
od kenybz
jo to se někdy musí pokud jsou díly velké tak je to problém je nějaká tabulka na přepočet rozměrů
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 10:05
od Josef
kenybz píše: ↑27. 6. 2019, 9:57 jo to se někdy musí pokud jsou díly velké tak je to problém je nějaká tabulka na přepočet rozměrů
Jaká tabulka? Koeficient roztažnosti materiálu, teploměr, míra a kalkulačka.
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 10:24
od kenybz
jo tak se to určitě dělá a co takový obráběný materiál co má rozdílnou teplotu v jádru a na povrchu? myšleno u větších průměrů, tam jedině čekat než se teplota stabilizuje
Re: přesná šuplera
Napsal: 27. 6. 2019, 10:57
od Josef
Léta praxe a odříkání, chlapče, a "kvalifikovaný" :lol: odhad. To je to, co někteří nedokáží ocenit, dokud si nenabijou držku.
P.S. To familiární oslovení jsem nemyslel vůbec špatně, aby jsi se neurazil :)
