Ohybani mosazneho svitku na soustruhu pasirina
Napsal: 30. 6. 2019, 6:44
od drekk
Ma nekdo nejakou zkusenost s ohybanim mosazneho svitku na soustruhu??
Udelal jsem si zelezne kopito ve kterem je dira a svitek budu ohybat o vnejsi a vnitrni hranu tak ze vysledek by melo byt takove ucko 6mm ohyb pres vnesi a vnitrni hranu.
Chci to delat tak ze svitek prisroubuji ke kopitu a hlinikovim koleckem nebo loziskem bych jel po svitku a pretahl jej pres vnitrni a vnejsi hranu kopita.
a ted me zajima jestli je to funkcni napad.
Re: Ohybani mosazneho svitku na soustruhu
Napsal: 30. 6. 2019, 9:41
od prochaska
Nějak si neumím představit na co se ptáš. Nechceš to radši nakreslit? Co myslíš tím svitkem?
Re: Ohybani mosazneho svitku na soustruhu pasirina
Napsal: 15. 7. 2019, 1:57
od drekk
Svitek jsem zkousel ohybat takto ma to byt cifernik k hodinam potrebuji udelat dva ohyby jeden vnejsi ten nejak nedopadl a stejny i vnitrni ohyb. Nevite nekdo jak nejlepe na to??
Napsal: 15. 7. 2019, 2:00
od drekk
nebo by to bylo lepsi lisovat?? jedna se o 0,3 mosazny svitek
Napsal: 15. 7. 2019, 2:15
od prochaska
Sice pořád nevím co je to svitek :-) ale to co chceš udělat je v zásadě v pořádku, (https://www.youtube.com/watch?v=4DKN1qAMQig), jen bys to asi měl dělat z plného plechu a potom vystřihnout. Další možnost by byla třeba hydroformování, udělat jednodílnou formu s přišroubovaným krytem a pustit tam pod tlakem vodu, tipuju že 100 barů by mohlo stačit.
Napsal: 15. 7. 2019, 2:19
od jova
Zkus se mrknout sem:
viewtopic.php?f=57&t=6178
Ale je fakt, že jsem takovýhle rámeček taky raději frézoval z plného :(
Podle mě to bude chtít mosaz na to určenou, nebo jí zkusit vyžíhat, u mědi to funguje.
Napsal: 15. 7. 2019, 2:32
od testone
tuším že uživatel clikspring na trubce v jednom ze svých videí takovejhle rámeček na hodiny vyrábí
Napsal: 15. 7. 2019, 2:43
od drekk
diky za stranky o tom nahrati jsem premyslel teda napadlo me to dnes rano to by potom mela ta mosaz trochu zmeknout. Ja se o ohybani bavil z mistrem z uciliste a ten rikal pomalu ohybat pomoci pertinnaxu zacit od horniho okraje. To jsem zkousel a vubec mi to neslo. Potrebuji to ohnout do praveho uhlu na vnejsku a na vnitrku potom tam dat papirovy cifernik a nejak to zavrit.
Myslel jsem ze to pujde snadneji :lol: :lol:
Napsal: 15. 7. 2019, 4:32
Bez toho zihani po kazde operaci tj. Priohnuti neppcitej s tim ze to pujde. Kazdy ohyb ti mosaz vytvrdi a musis ji vyzihat aby zase zmekla priohnout vic a zase znova. Pri postupnem lisovani se to tak bezne dela. Kdo chce usetrit na zihani zaplace.
Napsal: 15. 7. 2019, 5:38
od Mi_los1
A nepohrával jsi si s myšlenkou to zkusit kovotlačitelsky? To by mohlo jít.
Milan
Napsal: 15. 7. 2019, 9:00
od drekk
to je co kovotlacitelsky?? to je lisovani do formy?? nahrat mohu jen jednou jak tam dam cifernik a budu ho chtit zapertlovat tak by mi schorel
Napsal: 15. 7. 2019, 9:05
od prochaska
To je třeba to video co jsem dal odkaz výš. Úplně na konci tam dělají stejný lem jaký asi potřebuješ taky, třeba by to šlo dělat podobně.
Napsal: 15. 7. 2019, 9:09
od jenicek
Zadej si do Googlu kovotlačitelský soustruh.
V podstatě je to to, co popisuješ na začátku, akorát to musíš dělat pomalu a postupně. Koukám, že máš SM16ku, tak si místo hlavy udělej na ten šroub co ji drží otočnou páku a tím na to pomalu ručně tlač až postupně plech okopíruje kopyto.
Napsal: 16. 7. 2019, 7:33
Tak musis zihat naposledy pred tim poslednim ohybanim
Jinak vhodny material na toto je tombak
Tedy CuZn10 kde je mene zinku takze to tolik netvrdne pri ohybani a nepraska
