Stránka 1 z 2
Nevi nekdo o sklarskem horaku
Napsal: 5. 7. 2019, 7:55
Ahoj
Nevi nekdo o profi sklarskem horaku na vyrobu technickeho skla?
Re: Nevi nekdo o sklarskem horaku
Napsal: 5. 7. 2019, 8:19
od elbarto
Zdar, mám klasiku sklárny Kavalier v setu 3 trysky. Můžu zapůjčit. Krmi se butan-kyslik, nebo zemni plyn-kyslik.
Napsal: 5. 7. 2019, 8:20
Napsal: 5. 7. 2019, 8:27
od elbarto
Tohle je jeho prarodič
Napsal: 5. 7. 2019, 8:29
aha
Napsal: 5. 7. 2019, 9:13
od jenicek
No u nás v bižuterce mají asi jen podélný, na nahřejvání skleněnejch trubek ale zkus zavolat do Železnýho Brodu na učňák, třeba maj nějakej vyřazenej, kerej by šel dát do kupy. Nepředpokládám, že se tím chceš živit když jsem Tě naposled viděl...
Napsal: 5. 7. 2019, 9:14
Nn je to pro kamose ktery se tim zivi
Dal bych mu ho do kupy
Mam tam nejaky kontakt poptam se
Napsal: 5. 7. 2019, 9:41
od elbarto
Pokud budeš hledat v tomto kraji, tak zkus i BeadWorl Skleněná Bižuterie, a.s. Pěnčín. Jezdím kokolem 2x týdně, v případě úspechu ti to můžu stáhnout do Prahy. Řída je velice rozumnej chlap.
Napsal: 5. 7. 2019, 12:01
od picom
robokop píše: ↑5. 7. 2019, 7:55
Ahoj
Něco mam
Až budu doma tak ti jen nafotim
Napsal: 5. 7. 2019, 1:57
to by bylo super
Napsal: 5. 7. 2019, 4:23
od Mex
Dotaz trochu bokem: skutečně se tam pouští plyn a kyslík? Není to jen plyn a vzduch?
Viděl jsem to na nějaké předváděčce a zdálo se mi, že tam obsluha měla jenom Pb flašku s redukčákem a nějaké dmychadlo nebo nízkotlaký kompresor.
Předpokládám, že nejdelší trasu má vzduch, plyn má přívod blíž ke trysce. Je to tak, prosím?
Díky.
Napsal: 5. 7. 2019, 5:21
Kyslik urcite pro solidni praci
Ne ze to ppd pb nezmekne ale solidne to ohrejes jen s O2
Napsal: 5. 7. 2019, 8:07
od elbarto
Mex píše: ↑5. 7. 2019, 4:23
Díky.
Univerzální hořáky pro ruční zpracování skla H1-S SKLÁŘSKÝ HOŘÁK H1, H1-S Použití a popis: Sklářský hořák H1, H1-S je určen pro práce při ručním nebo strojním zpracování skla ve sklofoukačských dílnách.
Je určen pro spalování zemního plynu nebo propan-butanu se vzduchem a kyslíkem. K hořáku H1-S je možné použít spořič medií typ S-1, který není příslušenstvím hořáku, ale může být dodán na požadavek zákazníka. Sklářský hořák se skládá z těla, ve kterém jsou umístěny ventily a rozvody plynů. V horní části těla jsou ventily pro seřizování plamene střední trysky. Na pravé straně je plynový ventil s ventilem pro přídavný vzduch. Na levé straně je ventil pro regulaci přívodu kyslíku. Přívody plynu, kyslíku a vzduchu jsou v dolní části těla. Hlava hořáku je opatřena krytem, který slouží jako ochrana před popálením. Změnu natočení hořáku lze provádět aretačním šroubem umístěným v základně a změnu sklonu aretační maticí. Hořák lze upevnit dvěma šrouby k pracovnímu stolu. Šrouby nejsou součástí dodávky.
Napsal: 5. 7. 2019, 8:32
od Mex
Děkuji za osvětu.
Napsal: 6. 7. 2019, 6:55
od seda8
elbarto píše: ↑5. 7. 2019, 8:27
Mám tohle a je k mání. O ceně nemám ani představu. Pokud chceš, něco nabídni - domluvíme se. Tel: 608930130
