elektro - tlačítka stykače trafa, vodní chlazení
14. 7. 2019, 10:39
prodám levně tlačítka - kontrolky - od cca 10kč
stykače - 40kč
konektory od -100kč
oddělovací trafa3,6kw - mám 3ks - cca 600,-
vysokonapětové trafo 5kv -1000,-
vodní chlazení 4000,-
vše je o dohodě při odběru všeho veliká sleva
lukin1156
14. 7. 2019, 12:13
Vzal bych ty svorkovnice na DIN lištu+stykače.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
14. 7. 2019, 12:26
napiš kolik toho chceš , chtěl bych aby byl odběr alespoň za 500,- když to budu balit .
svorkovnic mám ještě víc než je na fotkách tak napiš kolik čeho .
StoupaCZ
14. 7. 2019, 6:52
SZ vodní chlazení.
titel
15. 7. 2019, 6:05
Mal by som možno záujem o tie tlačítka. Vieš prosím ťa lepšie nafotiť aké typy máš? A aspoň info koľko z akeho druhu.
R - stick
15. 7. 2019, 8:38
Měl bych zájem o ty svorkovnice - obr 13,14, 15 a tlačítka + spínací a rozpínací jednotky. SZ
15. 7. 2019, 9:38
ok tlačítka odpoledne nafotím , svorkovnice z panelů jsou prodané , ale mám další lišty takže taky nafotím .
Mart76
15. 7. 2019, 1:41
Bylo by detailní foto štítku oddělovacího trafa?
Předpokládám, že je to 230/230.
Byl by nějaký problém s dopravou vzhledem ke hmotnosti?
15. 7. 2019, 2:05
ty trafa jsou štítkově na 360v - ale samozřejmě byla na síti 3x400v, pro každou fázi bylo jedno , mám je všechny
Zdenek Valter
15. 7. 2019, 2:18
Jedno oddělovací trafo.
Zbylo-li
Posílám SZ
Mart76
15. 7. 2019, 3:05
packa píše: 15. 7. 2019, 2:05 ty trafa jsou štítkově na 360v - ale samozřejmě byla na síti 3x400v, pro každou fázi bylo jedno , mám je všechny
Takže se jedná o jednofázové trafo primár 360V / sekundár 360 V ?
15. 7. 2019, 5:40
Mart76 píše: 15. 7. 2019, 3:05
ano -ale jsou rezervována
15. 7. 2019, 6:06
další fotky - 3f regulátor s igbt a pěkným chladičem a je na něm kupa krásných trafíček, další kupu trafíček mám na různých deskách
Zdenek Valter
15. 7. 2019, 6:25
Měl bych zájem o ty konektory co máš na fotce asi Harting - kolik jich je?
15. 7. 2019, 6:31
konektorů myslím 5ks těch 6 pinových a pak jsou tam podstatně větší -více pin
