Popisovač/značkovač na železo
mikiki
16. 7. 2019, 10:20
Používám lihový fix permanent 2846 nebo 8566 pro značení materiálu - zešedne to a není to moc vidět :(
Na videu vidím dost často nějaké modré "fixy" - nevíte jak se to jmenuje a kde sehnat?
Jedná se mi o to, abych např. kousek železa natřel a pak ryskou označil hranu obrábění ... střed atd.
Díky všem, doufám že nikoho tato otázka neurazí.
16. 7. 2019, 10:50
Na tohle používám bílé lakové popisovače, třeba Edding 3000.
16. 7. 2019, 11:09
No ono je to dnes už s tými fixami ťažko. kedysi mali liehové fixy trochu iné zloženie, potom začali vymýšľať aby boli viac eko a odvtedy stoja za prd. Kedysi tá modrá bola skôr fialová, perfektne kryla. Skús kúpiť modrú, je to trochu lepšie s viditeľnosťou.
Teraz pozerám, ako novinku má centropen aj fialový:
https://www.lamitec.sk/popisovace-perma ... y-ce856680
Ale celkovo centropen už nieje moc kvalitná firma, ten Edding je o poznanie lepší aj keď trochu drahší.
A možno nie zlý by bol tento refill od Eddinga a použiť štetec:
https://www.lamitec.sk/popisovace-perma ... y-ed002503
mali by existovať aj iné farby, dokonca fialová.
A ak by si chcel profi farbu vo veľkej pixli:
https://www.predajlozisk.sk/product/658 ... arba-400ml
Ale blbé mi príde, že je to spray, všetko okolo bude modré.
16. 7. 2019, 11:27
Ty lakové fixy, jak zmiňoval prochaska, jsou fajn, i když trochu dražší.
Občas prodává Lidl v akci lakové popisovače, jmenují se přímo Metallic Marker. A ty jsou za pusu. Zatím drží.
DwPetr
16. 7. 2019, 11:53
Používám Centropen Jumbo, dá se pak olejem smít, nejlíp kombinace kartáček na zuby plnej špon a oleje.
viewtopic.php?p=312792#p312792
mikiki
17. 7. 2019, 7:34
Díky moc všem :D
Britt
17. 7. 2019, 1:19
Já mám momentálně Edding 751 bílý a zatím dobrý. Drží dobře a s čitelností taky nemám problém.
Dawe
17. 7. 2019, 3:37
Ja taky lakovy Edding. Bud typ 750 (sirsi) nebo 780 (uzky). Pouzivam ruzne barvy pro ruzny material, tak hned podle toho color codu vidim kde mam v regalech hledat.
Dawe
10. 7. 2020, 8:28
Rad bych upozornil na velmi dobre popisovace na olejove bazi.
Podle me jeste lepsi nez lakovy edding.
Jde o ALTECO Paint Marker.
Hlavni vyhoda je hodne syta barva (mam cerveny, modry, zeleny, bily a cerny) a opravdu funkcni popisovani fakt silne mastnych i mokrych povrchu. Zatim se mi ho povedlo smazat jen Acetonem a Toluenem, jinak se drzi zuby nehty, navic je i trochu levnejsi nez edding. Nevyhoda je, ze jsem nenasel tenkou variantu jako ma edding.
Sajmon
10. 7. 2020, 8:42
10. 7. 2020, 8:59
Covece nevim jestli 10mm stopa je uzsi nez 2,5mm u toho alteca... :lol:
Sajmon
10. 7. 2020, 9:08
slo mi o ten zamasteny, orezly... povrch.
mam to doma da se to "okrouhat" je to voskovka.
turnigy
10. 7. 2020, 2:20
https://www.ebay.com/itm/3-0mm-Waterpro ... Swf3peuns3
Ja používam tieto, píšu na všetko, olej, hrdza, drevo, kov, betón. Najlepšie vidno bielu, červenú a oranžovú. Na hrdzi sa dosť rýchlo zoderú špičky, ale to sa asi stane s každou fixkou. Za 1€/kus sa nemôžem sťažovať.
Tos C45-2000
