vrtání měďi
charonbobo
17. 7. 2019, 4:21
Dobrý den,
Dostal jsem za úkol vyrobit vodní trysky z mědi.
Průměr 4 délka 30 do 17 délky závit M3 ( toto vše odjede dobře )
Jenže pak nastane problém.Celé to provrtat dvojkou vrtákem.
Mám klasické HSS a pak s cobaltem,bohužel ne originál na měď u kterých jsem koukal že je jiná spirála.
Ať zkouším cokoli vždy dojde k problémum.
1- vrták v cca polovině začne vrtat šikmo.Na konci je tedy díra vyosená nebo dokonce vyjede vrták bokem.
2- Vrták se zlomí
Ďůlek si předvrtávaam 1,5mm průměr 0,5 hloubku
Zkoušel jsem postup nejdřív všechny operace a vrtání poslední,ale i naopak.
zkoušel jsem otáčky postupně od 800 - 2000.
posuv jsem měl 0,02 - 0,04
zkoušel jsem jak vrták do kleštiny na pevno ( vrták napevno točí se vřeteno ) tak do poháěného držáku.
Vím že papírově bych měl mít otáčky mnohem vyžší,ale na cnc dělám chvilku takže nevím co si na něm mohu úplně dovolit,nezdá se mi tak bytelný jako starý Sučka.
Předem dík za radu co stím.
17. 7. 2019, 4:32
zvedni otacky zacne to poslouchat
charonbobo
17. 7. 2019, 4:36
našel jsem v tabulce že bych měl mít řeznou rychlost 30-60 a posuv 0,04.
to mi vychází na 4 773ot, a posuv 191mm/min.vím že cnc není konvenčí,ale zdá se mi to šíleně moc.
17. 7. 2019, 5:21
... a vytahovat šponu
charonbobo
17. 7. 2019, 5:40
zkoušel jsem postup postupné hloubky aby se neucpal vrták šponama,takže vrták zajel 3mm a ven atd atd.
Jenže to mi docházelo k vyosení díry.
17. 7. 2019, 9:28
vyzkouseny ted jsem vyvrtal 5000 der prumer 1mm
bez vyplachu
charonbobo
18. 7. 2019, 5:07
Dobré ráno.
Tak jsem zas u mašiny a jdu se do ní pustit.
Zkusím teda zvednou otáčky a posuv.
Jak jsem zminoval hloubka je 30-32 vrták mám s řeznou délkou 56.
Mám tedy nastavit postupně klesající hloubku aby vyjížděl vrták až ven a emulze opláchla břity ? nebo to project na jeden tah ?
Když mám nasazenou pevnou kleštinu emulze teče skrz její střed a po vrtáku,tedy hodně emulze pod menším tlakem.
Pokud dám poháněnou kleštinu stříká emulze z bpku skrz hadičku,pod velkým tlakem,ale nejde to dát na celý břit,stříká cca od špičky do půlky délky.
Dík
18. 7. 2019, 7:00
Vrtam na sucho bez vytahovani asi 10 az 15000 ot. Nevim presne
Ideal byl 30 000 ale mam ted mrtve to rychle vreteno
charonbobo
18. 7. 2019, 7:13
zkusil jsem to,a max mám 4000ot,ale první díra vyšla dobře,takže ted dělám nějaké úpravy a uvidíme.
Díky za rady.
Mě to do toho hodili na ostro a nikdo ským bych se mohl radit .......
18. 7. 2019, 2:25
4000 je dost malo
ta jednicka se zacla chovat slusnejc na 15 000 na 30 000 byla uplne v pohode a vejs uz nebylo vyznamne zlepseni
hlavne nad 10 000 se zacla drobit spona\do te doby dratek ucpavani vrtaku lamani vrtaku
nad toto to vrta vpohode a tisice kusu na jeden vrtak
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
