Zdravím, znáte někdo řs NUM 1020 nebo zda ho u nás v čechách někdo servisuje?
Známý chce z Francie koupit karusel s tímto systémem.
CNC NUM 1020
Pokud je ten systém funkční tak bych se toho nebál.
Pokud je k tomu komplet dokumentace tak by se případě dalo snad i něco opravit.
Přeci jen je ten stroj na ten systém naladěný.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
NUM 1020 znám celkem dobře, ovšem ne ze soustruhů, ale z dřevoobráběcích CNC. Je to starý, ale celkem bezproblémový systém, i v případě celkové ztráty dat (typicky vybitá baterka) se dá vcelku velmi jednoduše přehrát, závady samotného HW jsou poměrně vzácné.
To je pozitivní informace
Jak přenášíte data, přez pásku nebo kabel RS232 a případně můžeme se Vás obrátit s dotazy ohledně programování?
Ztrátu dat kvůli vybité baterce znám, vyřešil jsem to použitím zálohovaného zdroje MA42 6V- hlídá barerii a při delší odstávce stroje se nemusím bát ztráty dat- používám 8let k naprosté spokojenosti.
Standardně tam jsou dvě lihiové baterie, ty to udrží spolehlivě, netřeba zálohovaných zdrojů
https://www.tsbohemia.cz/avacom-spsaf-1 ... cEQAvD_BwE
Oni sice frantící dodávají origo baterie - ale to je za ranec, proto se tam místo ní vždy přepájí tyto články. Ten NUM má nastavené upozornění, po 3 letech vyzve k výměně baterie. Jenže mnozí zákazníci na to dlabou a není vyjímka potkat i 10 let staré baterky.
Co se týče přenosu - jede to přes tu RS232, na PC je pak Numtool - ale to je u CNC stejně jen na parametry, obnovu dat, RTCP a pod. Klasický prg jdou přes firemní SW výrobce mašin.
Díky, ještě to s kolegou probereme, ptal se frantíků zda je k tomu nějaká záloha parametrů alespoň na disketě a oni napsali, že k tomu nic nemají, žádná záloha. Tak to nás hodně odradilo.
Asi se tam budeme muset zajet podívat
