Samolepící folie
Napsal: 23. 7. 2019, 8:22
od pafik
Pánové, potřebuju typ na tlustou samolepící folii. Tlustou tak půl milimetru. Ideálně tmavě šedou, černou, ... Ale není podmínkou. Tapety jsou slabý. Stačil by kus 50x5 cm. Dá se něco takového sehnat?
Re: Samolepící folie
Napsal: 23. 7. 2019, 8:32
od stanik84
Nešla byl oboustranná a něco přes to? To je mezi plechy?
Napsal: 23. 7. 2019, 8:42
od t256
Zkus reklamky a chtej podlahovou folii co s ni delaji reklamy v supermaketech apod.
Napsal: 23. 7. 2019, 9:44
od DwPetr
Nebo ty co polepujou auta, autodolie, kromě tmavejch fólií na skla se dávají i bezpečnostní, ty jsou čirý a viděl jsem i 1mm silnou. Maj kopu odřezků a vyhazujou je.
Napsal: 23. 7. 2019, 9:48
od jenicek
Napsal: 23. 7. 2019, 10:55
od pafik
Asi jsem měl napsat, k čemu to chci. Potřebuju přelepit zadní stranu u bývalého SNMP boxu, kde je milion děr na různý konektory, aby to bylo čistý a mohl jsem tam udělat dvě díry pro mojí potřebu. Ty díry se bez problémů potkaj s těma v plechu, ale ty ostatní chci zakrýt. Napadlo mě to tak, že na předním panelu toho boxu byla nalepená folie cca 0,5 mm tlustá s potiskama. Celej přední panel jsem vyměnil, ale zadní se jednoduše nedá, je to v kuse s tělem krabice. A dávat dam další panel přes to, to je mi líto panelu. Folie by stačila.
Takže, dvoustranná lepící asi ne a pěnová určitě ne.
Napsal: 23. 7. 2019, 11:20
od packa
tak to jedině poptat kde dělají membránový klávesnice , to je ten materiál z kterého se dělají a přelepy čelních panelů různých zařízení
třebas : https://www.rathgeber.cz/produkt/celni- ... lni+panely
Napsal: 23. 7. 2019, 11:37
od picom
V reklamce ti ustřihnou pásek plastu co používají na štítky a přilepí lepici folii
Napsal: 23. 7. 2019, 11:41
od jenicek
A důvod proč to musí bejt samolepící? Běžně dělám záslepky velkejch otvorů tak, že vystřihnu z folie (desky) požadovanej tvar a buď oboustrankou nebo epoxidem to prdnu na místo.
V tom odkaze co jsem dával jsou i silné armovací pásky, které ve dvou vrstvách spolehlivě splní účel, aniž by byly vidět prolákliny po otvorech.
Napsal: 23. 7. 2019, 12:29
od pafik
No, v podstatě by šla použít obostraná tenká lepící páska a nalepit tam nějakou tenkou folii nelepící. Ale ta samolepící mě napadla jeko první a nejjednodušší.
Napsal: 23. 7. 2019, 1:40
od t256
Nebo to muzes maznout lepidlem a prilepit tam cokoliv uplne bez pasek a folii :-)
Napsal: 25. 7. 2019, 9:10
od pafik
Takže jsem to nakonec vyřešil magnetickým páskem 0,6 mm a oboustrannou lepící páskou. Ten pásek není bohužel tak tvrdý, jak jsem původně chtěl, spíš připomíná lino, ale bude to vyhovovat. Přišlo to v takový krabičce, jak sem nedávno dával tuším Mex video na linku, která ty krabičky skládala na libovolné míry. Tak už to dorazilo až k nám :)
Napsal: 25. 7. 2019, 11:12
od p.mus
Jestli ještě potřebuješ tak bych něco měl, jsou to podlepené 3M výřezy z klávesnic cca 0,4
Napsal: 26. 7. 2019, 8:13
od pafik
Mám hotovo, díky.
