Asi 10x použitý a jako rozměrově nevyhovující jsem ho odložil. V původním stavu bez poškození /když se omete prach a šponky bez známek použití/. Druhé čelisti a další převody nikdy nepoužity a součástí. Soustruh koupený loni v zimě, tudíž stále v záruce (kopii dokladu by účetní našla a přidám)
Má představa je 12.000,-
oficiální popis:
Kompaktní mini soustruh, vysoce přesný a výkonný, ideální pro modeláře.
Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.
Mini soustruhy Proma jsou určeny pro opracování obrobků z kovů, plastů i dřeva.
Tyto soustruhy poskytují vhodné řezné podmínky pro hospodárné obrábění všech běžně používaných materiálů od hliníku a jeho slitin přes neželezné kovy až po ocele vysoké pevnosti.
Vyznačují se optimálním rozsahem otáček, který umožňuje vnější i vnitřní soustružení válcových ploch, kuželových a čelních ploch, zapichování, upichování, vrtání apod.
Na strojích lze řezat všechny dané druhy závitů s velkým rozsahem stoupání.
Univerzálnost soustruhů zvyšuje možnost použití zvláštního příslušenství.
Volba posuvu ruční - strojní
Plynulá regulace otáček
Pohodlný hlavní vypínač
Cenově výhodné, přesné a s trvalou hodnotou
Nový přesný a silný soustruh, ideální pro modeláře
Volitelný rozsah otáček 100-3000 otáček za minutu
Součásti dodávky soustruhu Proma:
3-čelisťové sklíčidlo průměr 80 mm
Pevný hrot
Napěťová pojistka
Sada nářadí
Sada ozubených kol
soustruh PROMA SM-350D prodáno
Je potřeba dávat důležitý informace, ne pindy
Příkon: 450 W
Napětí: 230 V
Točný průměr nad suportem: 110 mm
Točný průměr nad ložem: 180 mm
Rychlost podélného posuvu: 0,4 - 2 mm/ot.
Posuv pinoly: 40 mm
Hmotnost: 46 kg
Rozměry (dxšxv): 800 x 300 x 300 mm
Rozsah otáček: 100-3000 ot/min
Točná délka: 350 mm
Závity palcové: 12 - 52 záv./1"
Závity metrické: 0,4 - 2 mm
Kužel vřetene: Mk III
Příkon: 450 W
Napětí: 230 V
Posuv pinoly: 40 mm
Hmotnost: 46 kg
Točná délka: 350 mm
Díkpafik píše: ↑1. 8. 2019, 12:52 Je potřeba dávat důležitý informace, ne pindy![]()
Příkon: 450 W
Napětí: 230 V
Posuv pinoly: 40 mm
Hmotnost: 46 kg
Točná délka: 350 mm
