Kalibr na olověné kule
mikiki
4. 8. 2019, 9:48
Potřebuji vyrobit (vystružit) díry 7,94mm - 7,95mm - 7,96mm - 7,97mm - 7,98mm -7,99mm - 8,00mm
Hrany trošku zkosit (odstranit otřepy).
Asi do nějaké ploché hlazenky, popř. i do nějakého "lepšího/tvrdšího" materiálu.
Síla "plocháče" cca =>5mm - na tom moc nezáleží.
1) lze vystružit všechny díry v jedné řadě, středy děr mohou být cca 50mm od sebe - přibližně, není to důležité
nebo
2)případně po jedné díře a pak bych potřeboval mít délku každého "plocháče" cca 100mm
Je to kalibr na ruční třídění olověných kulí.
Nebo máte někdo jiný nápad, třeba už nějaký kalibr existuj????
5. 8. 2019, 7:49
kalibr po setině ... jsou ty olověné kule tak přesně kulaté ? dovedu si představit že vhodně šišatá projde nejmenší dírou a současně neprojde tou největší.
mikiki píše: 4. 8. 2019, 9:48 Potřebuji vyrobit (vystružit) díry 7,94mm - 7,95mm - 7,96mm - 7,97mm - 7,98mm -7,99mm - 8,00mm
nebo
vyvrtávací hlavou jo, ale podle mě zbytečné, na soustruhu to bude rychlejší, salámky síly 5mm, o průměru 50, přesně sjet čela, pak vyvrtat 7,8 a soustružit na ty vnitřní průměry jeden za druhým, pak tam vyvrtáš díru někde 10mm od kraje, vygravíruješ nebo natlučeš hodnotu a přišroubuješ si to na plocháč vedle sebe.
2-3 hoďky, jedna pila, jeden soustruh, jedna vrtačka, jedno kafe, x...cigáro a dvě pravý ruce :D
mikiki
5. 8. 2019, 11:21
O.K. za info i rady.
Pokusím se vyrobit buď na soustruhu nebo na CNC frézce - uvidím co mi půjde lépe - zkusím dohnat ty setiny :D
Zeptat jsem se musel, protože třeba nějaký kalibr někde existuje ..... mi vždycky říkali ... líná huba holý neštěstí :lol: :lol: :lol:
Kule jsou opravdu přesné - válcované a rozdíl v ovalitě mám opravdu cca 0,01mm
Ty rozdíly v průměrech jsou dle délky válcování, než jsem přišel na ideální čas a závaží, tak jsem cca 200-300 ks vyválcoval v různých průměrech.
Ale už jich mám cca 450 a nechce se mi teď měřit každou zvlášť :( vždy měřím každou kouli 4x až 6x a cca 3ks z jedné dávky (29 kulí).
A protože si chci udělat zásoby na zimu :D (spíš pro kolegy a kamarády), tak by mi ten kalibr dost pomohl při třídění.
Ono z Giffarda (jedna z prvních CO2 pušek - r.v. 1888) jde vystřelit kule 7,92 až 8,01mm ale je to vzhledem k průměru/ovalitě dost znát na rychlosti/přesnosti.
Nejlépe lítají kule 7,98 až 7,99mm - proto ty kule chci mít precizní.
Mám je v uzavíratelné krabičce a jak někde někdo psal, vložil jsem tam pytlík s silikagelem a "zatím" skoro neoxidují.
Ještě doplním, že si je václuji přes axiální ložisko a dávka (29ks) trvá nyní cca 12hod. a fakt jsem moc překvapen ovalitou.
5. 8. 2019, 11:39
Takže ovalita je zaručena.
A co udělat triviální držák na mikrometr. Možná by stačilo ho ke stolu jen chytnout nějakou svorkou a udělat "svodidla" (třeba 2 kousky malého hranolu), aby kulička projížděla mezi čelistmi.
Na mikrometru nastavit 7.94mm a otestovat koule.
Přenastavit na 7.95mm a otestovat zbývající.
5. 8. 2019, 12:28
Mex píše: 5. 8. 2019, 11:39
Radši hodinky a jenom to prostrkáváš na prizma liště
5. 8. 2019, 1:48
fmodel píše: 5. 8. 2019, 12:28 Radši hodinky a jenom to prostrkáváš na prizma liště
Jo, to je hezký nápad.
jova
A co ty lišty upevnit šikmo dolů a na jednom konci nastavit minimální a na druhém maximální šířku mezi nima. Že by je tam pak pouštěl jako po korýtku a podle rozměru by propadávaly do připravených nádobek dole?
Ale s tím olovem a takovou přesností netuším zda to bude funkční :(
5. 8. 2019, 3:08
u tohoto nápadu bude problém, že takto malá sbíhavost je řekněme "samosvorná" a lehce na olověné kouli udělá plošky.
mikiki
5. 8. 2019, 6:44
Díky moc za super nápady, já věděl že to sem mám napsat :D
Milan199
5. 8. 2019, 9:56
chb píše: 5. 8. 2019, 3:08 u tohoto nápadu bude problém, že takto malá sbíhavost je řekněme "samosvorná" a lehce na olověné kouli udělá plošky.
Vzhledem k tomu, že jsem se nedávno pokoušel udělat kontrolní přípravek na tomto principu, musím vzpomenout "Murphyho zákony" : "Každý zaměstnanec postupuje na služebním žebříčku, až dosáhne pozice na kterou nestačí" Převedeno do technické praxe : Každá kulička se bude kutálet přípravkem do místa kde se při pokusu propadnout - zasekne. Dá se to řešit větším sklonem přípravku - ovšem přesnost 0,01 je potom vzhledem k setrvačnosti iluzorní.
mikiki
5. 8. 2019, 10:22
Ale strkat řadu kuliček trošku do kopce by mohlo vyřešit setrvačnost ne??? :lol:
A zaseknutí třeba nějakým olejíčkem :D :lol: :D ono je olovo docela težké tak bych asi zasekávání neřešil ale něco vyrobím a vyzkouším.
Prostě zkouška, omyl, zkouška, omyl .....
6. 8. 2019, 1:30
mikiki píše: 5. 8. 2019, 10:22 ...
Právě proto, že je to v podstatě pokus a sériovost asi nebude nijak obrovská, by bylo možná zajímavé použít (aspoň pro začátek) nějaký ten univerzální měřicí instrument.
Takže buď nějak udělat štelovatelný kalibr z toho mikrometru, nebo naopak měřič z tisícinových páčkových hodinek.
perun
6. 8. 2019, 5:46
Co kdyby se koule třídily podle hmotnosti? 0,01mm na průměru mi vychází 0,01138 g rozdíl. na setinových vahách by to mohlo být rozeznatelné.
6. 8. 2019, 7:37
... pokud měřit po jedné, tak asi nejrychlejší bude důlek (třeba ze tří ocelových kuliček) a nad to tisícinové hodinky nejlépe s plochým kontaktem a nechat si okolo dost místa na prsty, ať to odsejpá ...
