Stránka 1 z 2
Kolečko z plexi
Napsal: 11. 8. 2019, 7:56
od gaminn
potřebuji vyrobit 2 kolečka o průměru cca 55 mm z plexiskla o tloušťce 5 mm. Fréza nebo laser, je to jedno.
Je to kryt na venkovní kameru, takže plexi by mělo být UV odolné a na ploše nepoškrábané.
Uměl by někdo levně vyrobit a poslat poštou (obyč dopis)?
Díky
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 9:05
od drakpetr
Ahoj klidně ti vysoustružím cena cca 200kč záleží kolik bude stát matroš
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 11:41
od t256
Takove skla jsem kupoval jako nahradni dil do bryli k autogenu, ale uz si nevzpominam na presny prumer a rozhodne nebylo tak tluste. Byly to korunove polozky.
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 12:13
od Mex
drakpetr píše: ↑12. 8. 2019, 9:05
Jak by se to prosím soustružilo?
Udělat něco z takového deskového materiálu si snadno dovedu představit na laseru nebo frézce.
Ale jak to upnout do soustruhu? To jako napřed vyříznout pilou nahrubo, nějak stisknout mezi nějaké měkké přítlačné elementy a pak osoustružit obvod načisto?
Když to má být pro optiku, tak asi bude dost důležité šetrné zacházení.
Takovou věc bych zvládl udělat i na své sranda-frézce (samozřejmě zadarmo). Jen nemám vhodný materiál a nemám vakuový stůl, takže bych tam musel nechat můstky a ty by se pak pak musely obrousit. Na tom plexi budou krycí folie, tak by to asi oboustrankou upevnit nešlo.
Ale kdo ví, třeba při vhodné strategii by to šlo (napřed obrobit vše a nechat jen tenké můstky, pak už sebrat posledním průchodem jen ty můstky).
Na nějakém CO2 laseru to musí být už úplná sranda a akce na jednotky minut, ne?
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 12:43
od JARA50
Zdravim Vás,
dělal jsem plexi kolečka průměr 80mm pro hodináře na ciferníky. Malá cirkula p.100 udělala čtverec o 20mm větší. ten přišel do vnějších 4 čelistí sklíčidla 125mm a protože čverec nebyl tipťop, olepil jsem rohy a vrch čelistí průhlednou lepicí páskou. Nůž VBGT 35° a cyklus soustružení "do kouta". Opěrka, doraz z vřetena a plastová příložka a otočný hrot.
JARA50
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 1:21
od Mex
Takže většinu obrábění to bylo hnané těmi čelistmi, a teprve při odstranění posledního zbytku materiálu to bylo hnané přítlakem mezi opěrkou a otočným hrotem s nějakou plastovým mezikusem? Chápu to správně?
A co bylo důvodem použití soustruhu? Byla to kvalita povrchu řezu nebo jen prostě frézka nebo laser nebyl k dispozici?
Díky za info.
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 1:35
od JARA50
Zdravím Vás,
důvod je čisté kolečko a větší nároky na přípravu frézování. A také jsem zastánce 4 čelisťového
sklíčidla.
JARA50.
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 1:41
od Mex
Díky.
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 1:56
od drakpetr
stlačit mezi silon a osoustružit práce na deset minut
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 4:33
od Lify
Na laseru není problém říznout
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 4:50
od JARA50
Předem se ujistěte že běžně plasty řežou. Já dal řezat nějaký akrolon či co to bylo, 20cm průměr, 6 kusů a dodali mi to ohořelé. Silné mašiny nejdou ztlumit.
JARA50.
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 5:11
Nektere plasty na beznem co2 laseru nejdou rezat
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 5:32
od prochaska
Dodavatelé plexi to umějí běžně. Třeba plexi.cz. Nebo plexiplus.cz (ale ten měl jednou řeči, že chci příliš malou zakázku, tak nevím, jestli by ho dvě kolečka uspokojila). Kolečko bych si samozřejmě uměl taky vysoustružit, ale byl bych pro sebe moc drahý
tak si to raději objednávám u nich. A je tu i někdo na fóru kdo má speciální laser na plexi, třeba se ozve.
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 5:52
od packa
Re: Kolečko z plexi
Napsal: 12. 8. 2019, 6:02
od Mex
Dotaz v rámci osvěty: žil jsem v domnění, že snad každý CO2 laser je vhodný na plexi, ne?
Na to přece nemusí být žádný speciál. Jde o to, že plexi se dobře taví a je pro vlnovou délku 10.7um nepropustné, takže se do toho CO2 laser může pěkně opřít (na rozdíl třeba o mého půjčeného polovodičového modrého, který tím prochází). A naprogramovat kolečko snad umí jakékoli CNC zařízení.
Tak co na tom vidíte za specialitu?
