Stránka 1 z 2
obyčejnej CNC soustruh
Napsal: 13. 8. 2019, 3:35
od yoda
Ahoj. Všichni staví frézky a kde všechno možný, ale o stavbě malýho obyč CNC soustruhu jsem toho mnoho nenašel, resp skoro vůbec :-)
Přemýšlím, že bych si zkusil postavit menší soustruh na krokáčích, s jedním nástrojem (dal bych rychloupínák). Jen osy X a Z, nepotřebuju ruční posuvy, všechno přes MPG.
Jen hliníkový věci, žádnej kvalt, zato hezkej povrch.
Existuje nějaká stavebnice nebo nějaký už vyšlapaný cestičky? Mám tři frézky a soustruh žádnej, to bych chtěl změnit :-)
Re: obyčejnej CNC soustruh
Napsal: 13. 8. 2019, 3:52
od testone
uživatel thomeque omotoroval takovýho dyi mrňouse
někde to tu je
Napsal: 14. 8. 2019, 7:21
od R - stick
Vyšlapané cestičky existují - já jsem předělával soustruhy od Sahosu Sice na dřevo - ale postup je stejný. Řídím to Gravosem - Armoturnem. Pokud máš hotovou mechaniku, tak je zapojení elektroniky celkem triviální záležitostí - a za hodinu soustružíš.
Jedu na tom už čtvrtý rok a zatím jsem neregistroval žádný problém.
Napsal: 14. 8. 2019, 9:03
od yoda
R - stick píše: ↑14. 8. 2019, 7:21 Vyšlapané cestičky existují - já jsem předělával soustruhy od Sahosu Sice na dřevo - ale postup je stejný. Řídím to Gravosem - Armoturnem. Pokud máš hotovou mechaniku, tak je zapojení elektroniky celkem triviální záležitostí - a za hodinu soustružíš.
Jsem ve stavu, kdy hledám inspiraci a trochu přemýšlím jak velká blbost to je. :-) Nemám v tom podniknuto fyzicky nic zatím.
Buď jestli je stavebnice s rozumnou kvalitou, kterou si nějak udělám, nebo to celý složím sám nebo to koupím a nebo se na to vykašlu. Všechno ve hře :-)
Napsal: 14. 8. 2019, 9:13
Co sieg? Uz jsi koukal?
Maji v ruznych velikostech od stolnich velikosti tiskarny po dospele stroje
Napsal: 14. 8. 2019, 9:26
od R - stick
Hele - blbost to není. Dá se to realizovat. V podstatě můžeš jít dvěma cestama - buď Linux CNC, nebo Gravos. Mach je podle mne v tomto případě slepá ulička. V případě linuxu budeš muset vyřešit, jak to nakonfigurovat pro dvě osy, jak to nastavit a čím to krmit.
V případě Gravosu to máš už hotové - a jako bonus máš vyřešené ovládání a spoustu vychytávek - které třeba já nikdy nevyužiji, ale pro tebe budou optimální. Jestli si to chceš otestovat, tak si stáhni z jejich stránek Armote (Armoturn tam ještě není - ale mají ho už ve finální verzi - já mám ještě tu vývojovou) a pusť si ho na compu. Bude to sice řvát, že mu chybí interpolátor - a nespustíš tam průběh soustružení - ale na seznámení to stačí. Od Gravosu můžeš také mít celkem jednoduché kreslítko Gravostar - na nakreslení dráhy nástrojů ti to bohatě stačí - a umí to přímo generovat soubor pro Armoturn/Armote - který jen nahraješ a soustružíš. Případně to pak můžeš v Armoturnu převést do G kódu a ten si optimalizovat, nebo upravit.
Vše je rychlé a spolehlivé
Finančně tě to vyjde na nějakých 10 - 30 000,- to záleží na tom, co budeš kupovat. V každém případě budeš potřebovat interpolátor - GWE 114, k němu Armote/Armoturn a Gravostar - to je základ. Další komponenty podle tvé náročnosti, nebo potřeb.
Co se týče pohonů - tady je taky hodně variant - já třeba preferuji cloosed loop systém (krokový motor se smyčkou) - ty se dají pořídit kolem 3 - 7000 podle výkonu a vybavení, pak budeš potřebovat pár koncáků, napájení - a to je v podstatě vše. Motor budeš spínat jednotkou - tzn stykač + 24V trafo (stačí malý výkon - je jen pro spínače)
Napsal: 14. 8. 2019, 9:40
od RaS
mimochodem, když už tady je zmínka o linuxcnc tak přece existuje verze prostředí i pro soustruh ne?
já to teda nepoužívám, ale kdysi jsem nějaké pokusy i s pěknou grafikou někde viděl
Napsal: 14. 8. 2019, 9:42
je super prostredi pro linux s vestavenym dilenskym programovanim pomoci kotovani entit a ruzne hrubovani slichtovani atd....
proste vpodstate vse co je potreba
Napsal: 14. 8. 2019, 9:43
od RaS
robokop píše: ↑14. 8. 2019, 9:42 je super prostredi pro linux s vestavenym dilenskym programovanim pomoci kotovani entit a ruzne hrubovani slichtovani atd....
dej odkaz
Napsal: 14. 8. 2019, 9:52
tady je to na realny mimi masince
https://www.youtube.com/watch?v=STRmePzje-Y
Napsal: 14. 8. 2019, 11:29
od yoda
R - stick píše: ↑14. 8. 2019, 9:26 Hele - blbost to není. Dá se to realizovat. V podstatě můžeš jít dvěma cestama - buď Linux CNC, nebo Gravos. Mach je podle mne v tomto případě slepá ulička. V případě linuxu budeš muset vyřešit, jak to nakonfigurovat pro dvě osy, jak to nastavit a čím to krmit.
To co tady píšeš samozřejmě znám, psal jsem mám dokončenou třetí frézku. Systém jedině a výhradně český COMETS, žádný experiment.
Spíš řeším mechaniku, ne ovládání.
Napsal: 14. 8. 2019, 12:30
od Mex
yoda píše: ↑14. 8. 2019, 11:29 ... jedině a výhradně ... COMETS, žádný experiment.
OT: Souhlas, Comets je dobrá volba.
https://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw
Napsal: 14. 8. 2019, 12:57
V tomhle smeru urcite ale jinak dost bida
Napsal: 14. 8. 2019, 2:50
od bobik
Proč COMETS? ZW3D má určitě CAM na soustruh, tak stačí jen řídící systém kde se jen spustí g-kod. Ten LinuxCNC je zdarma. Na malý CNC stačí krokáče
2Nm, ty v pohodě uřídí i samotné starší PC. Snad to nemusí lítat nějak moc rychle.
Napsal: 14. 8. 2019, 4:04
od yoda
bobik píše: ↑14. 8. 2019, 2:50 Proč COMETS? ZW3D má určitě CAM na soustruh, tak stačí jen řídící systém kde se jen spustí g-kod. Ten LinuxCNC je zdarma. Na malý CNC stačí krokáče
Protože COMETS mám na dvou strojích a vím to funguje naprosto bez chyb. K tomu mám odladěné všechny postprocesory.
Co má ZW3D je mi jedno, to jsem loni z PC odinstaloval. Hliník camuju ve Sprutcamu, dřevo ve Vectricu.
