Dotyková obrazovka.
jova
19. 8. 2019, 10:32
Zdravím. Před nějakým rokem jsem zde zakoupil dotykový monitor 17", vyzkoušel ho a prozatím skončil zabalený v bedně.
Dneska jsem ho vytáhl a nevím proč nejde. Převodník je tam zdá se tenhle: https://ru.aliexpress.com/item/32808861676.html, program na win10 jsem stahoval zde: https://www.cartft.com/support/drivers/TFT/ Zkoušel jsem to i na XPéčkách a taky nic. Převodník to nainstaluje a najde, ale plocha už nereaguje. Odporově jsem to zkusil měřit a je tam cca 2x 200-300 ohmů. Je možné že by se poškodil tím jak ležel tou dotykovou plochou na dně v krabici? Může to být špatným ovladačem? Ten původní už je zřejmě někde pohřben nenávratně na disku :(
20. 8. 2019, 5:45
Neni dotykova plocha primackla nekde na kraji rameckem?
To se pak chova tak ze to nereaguje
jova
20. 8. 2019, 6:44
Celé je to odkrytované a viditelně není. Co jsem proměřoval tu plochu, má 4 vývody, tak vždy mezi krajním a třetím je cca těch 200-300ohmů. Mezy nimi jsem nenaměřím nic.
20. 8. 2019, 8:35
typuju že to bude v ovladačích , jak se ti to jeví ve správci ?jako com x? běží ti tam nějaký prográmek kde se dá dělat kalibrace a pod ?
tam se pak nastavuje jaký to je com nebo usb hid
neměly by být ty ovladače spíš od elo touch ? https://www.elotouch.com/support/downlo ... 4yK0eeaGiA
t256
20. 8. 2019, 9:04
Dotykova vrstva se ctyrmi draty jsou dva odpory ktere nejsou mezi sebou propojene. Kdyz se dotknes prstem, oba odpory se vzajemne propoji a nameris tam odpor ktery bude zaviset na tom kde se dotknes. Pokud se to takto chova, dotykova vrstva je pravdepodobne v poradku a problem bude nekde jinde.
