ATC / manuální revolverová hlava pro soustruh
o systemech automaticke vymeny nastroje
Andrew
20. 8. 2019, 1:59
Zdravím,
po dohodě s adminem bych vám rád představil aktuálně finální verzi automatické nožové hlavy pro 8 nástrojů, kterou jsem původně vyvíjel jen pro naše účely už před více jak 6 lety (představena prvně zde
viewtopic.php?f=15&t=13753&p=140109#p140109
a kterou aktuálně prezentujeme jako oficiální komerční projekt zde:
https://www.altaros.cz/cs/content/53-au ... icka-hlava
Hlava je určena jak pro automatické otáčení dle zadaného programu z CNC soustruhu, tak i pro ruční otáčení nástrojů na manuálních soustruzích, přičemž ruční polohování plně funguje i u zapojení pro CNC.
První prototyp je stále v provozu na původním klasickém soustruhu předělaném na CNC. Další automatické hlavy byly v různých vylepšeních použity na třech dalších CNC soustruzích. V průběhu let se při standardní sériové výrobě vylepšoval jak HW tak SW nožové hlavy a to až do dnešní podoby. Tu již považujeme za vhodnou pro polo-profi použití a toto finální provedení najdete v nabídce na našem webu.
Dodávaný návod a software v podobě makra je určen pro řídící systém Mach3. Instalace nožové hlavně je poměrně snadná a plně rozepsána v návodu. Použití nožové hlavy pro další řídící SW je možné, ale je nutné upravit ovládací makro.
Připojení nožové hlavy k řídícímu sytému se provede přes jedno výstupní relé (napětí 12V- 1 A) a jeden indukční senzor (3 dráty, + , země a vstup). Tedy na oddělovací desce zabere jen jeden ovládaný výstup a jeden vstup.
Myslím že samotné video a návod asi ukáže víc než velký monolitický text, takže přidám jen technická data.
Technická data
• Doporučený tlak 4-4,2 bar / 58-60 PSI, MAX 5 bar / 72 PSI
• Napětí DC 12 V
• Doporučená řezná síla 500 N, MAX 650 N
• Upnutí pro 8 nástrojů (na přímo čelních 12x12 mm, nástroje jiných tvarů se upevní po obvodu do speciálních přípravků)
• Ovládání manuální / Automatické s programem Mach3
• Doba otočení o jednu polohu 1,3 vteřiny
• Váha 4,2 Kg
• Osová výška bez uchycovací základové desky na suport - 64.5 mm
GeminiRacing
5. 11. 2020, 2:13
tak to je krasa :D a cena suprova
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
GeeSnake
5. 11. 2020, 8:30
Líbí moc.
zz912
9. 11. 2020, 3:37
Doufám, že to nebude bráno jako rýpnutí. Jaký je důvod, že uvádíte, že pro řízení je použitelný Mach?
Jste dodavatel Machu?
Nebo je tím nazančeno, že je to určeno pro hobbysty?
Pokud jsem to dobře pochopil, veškteré ovladání je akorát přivedení napětí na cívku + podpora výměny v řídícím systému stroje
Pokud byste měli v nabídce i variantu 24V(akorát jiná cívka na ventil), tak to půjde seriózně namontovat kdekoliv na jakkýkoliv standardní stroj.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
origosch
9. 11. 2020, 4:37
Skromný dotaz, Je to hliníkové?
Andrew
16. 6. 2021, 9:39
Zdravím a omlouvám se za pozdní odpověď. Dlouho jsem tu nebyl.
Použití Mach 3 je z jednoho prostého důvodu. Postavil jsem na něm první soustruh a pak přidal dalších 5ks a 2 frézky, jedna včetně vlastního ATC. Soustruhy používáme 8h deně 5 dní v týdnu na sériovou CNC výrobu primárně z duralu a mosazi se standardní tolerancí +- 1 stovka na rozměr. V případě nutnosti se lze držet i jen mezi dvěma hodnotami například 20-20.01 to už ale vyžaduje častější úpravu rozměrů v machu, například vlivem změny teploty na dílně a stroje.
Zda je u nás toto použití bráno jako hoby nechám na zvážení každého.
Tedy Mach3 u nás funguje normálně a jiný SW nemám a ani nemám důvod, takže proto nabízíme jen pro Mach3 jelikož to máme ověřeno a naprogramováno, takže uživatel má méně práce.
24 V by neměl být problém, pouze se na 5/2 elektromagnetu vymění cívka za 24V. Možná tu i pár kusů máme, případně se dá koupit celý ventil za cca 250Kč na ebay a přehodit elektromagnet.
My máme stroje postaveny na 12V proto používáme toto. Můžu pár cívek takto objednat a přidat i 24V verzi. Indukční čidlo má rozsah 10-30V, takže zde by problém nebyl.
Ano materiál je letecký dural AW 7075 pro hlavu a pak automatový dural pro základnu. Důvod je především o minimalizaci váhy pro malé stroje, tak i pro zasílání a tím snížení ceny dopravy (běžně posíláme naše výrobky do celého světa) tak i proto, že s duralem jsme zvyklí běžně pracovat. Aktuálně se většina kusů prodala mimo republiku, nejčastěji USA, ale máme i jeden kus do Japonska.
Pro nás je tato výroba jen okrajová záležitost. Děláme v jiném oboru, ale když už ji úspěšně používáme, tak jsem chtěl dát tuto možnost i jiným, který jako já marně hledal vhodný výrobek.
Co děláte je vidět zde:
http://altaros-compressor.com/
Ve zkratce vzduchovkové PCP (větrovky) pušky unikátní konstrukce, vysokotalký kompresoru na způsobu násobiče tlaku, celosvětově uniktání patentované CNC soustružené olověné střely pro vzduchovky.
Zpět na „Automaticka vymena“
