Stránka 1 z 2
Zapojenie VFD
Napsal: 26. 8. 2019, 7:49
od Dade
Zdravim ! Prosim o pomoc so zapojenim vretena na VFD...kupil som https://www.aliexpress.com/item/4000044 ... 4c4dbuSZVq
a nemam navod ako to zapojit.. mam 5axis breakout board..
soft pouzivam Mach 3....nema niekto nejaky navod??? Dakujem!
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 27. 8. 2019, 12:35
od gnat
Dodej návod k měniči a fotku/návod k tomu bb ze které půjde něco přečíst. Z toho postnutého obrázku se nic přečíst nedá.
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 27. 8. 2019, 3:00
od Dade
Mam to v pdf..moze byt??
1,5 kw inverter vfd Manual.pdf
(12.13 MiB) Staženo 862 x
5axis_breakout_board-EN.pdf
(1.3 MiB) Staženo 425 x
..este som nasiel toto..http://www.kronosrobotics.com/hy02d223b-vfd-type-1/
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 27. 8. 2019, 3:55
od gnat
V tom manuálu na BB je to na straně 2 (strana 5 v PDF):
0-10V Spindle speed z BB do měniče mezi ACM(GND) a VI
Spindle ON/OFF na BB do měniče mezi VCM(COM) a FOR (viz. str. 37 (21. strana v PDF)
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 27. 8. 2019, 5:29
od Dade
gnat píše: 27. 8. 2019, 3:55 V tom manuálu na BB je to na straně 2 (strana 5 v PDF):
Nevidim tam VCM ..
Je to takto spravne .. sorry za rychly obrazok...
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 27. 8. 2019, 6:45
od gnat
Jo sorry, byl tam překlep. Správně je to DCM.
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 27. 8. 2019, 7:24
od Dade
Dakujem za pomoc ! Zajtra vyskusam.. Este raz Dik !
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 1. 9. 2019, 12:25
od Dade
Tak funguje ....akorat riadenie otacok cez Mach3 mi neslo ..stacilo prehodit jamper v VFD.....Dik!..
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 1. 9. 2019, 6:15
od Dade
Tak ma napadlo ci by sa nedalo pouzit rele co je v VFD napr.zapnutie cerpadla chladenia spindle...viete ako to zapojit ..? Ja tomu manualu vobec nerozumiem...Dakujem!
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 1. 11. 2019, 6:23
od richardpoklemba
Prosím aj ja by som potreboval poradiť.. Mám túto dosku CNC USB MACH3 100Khz Breakout Board 4 Axis Interface Driver Motion Controller a frekvenčný menič YL620 tiež ho chcem ovládať 0-10V ale doska dáva 0-5V
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 1. 11. 2019, 7:33
od Mex
Bývá dobrým zvykem k dotazu připojit odkazy na datasheety daných zařízení.
Podle mě ta deska umí výstup 0-10V, jenom je třeba na pin 10V připojit 12V z měniče, na ACM zem měniče a AVI pak bude výstup 0-10V.
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 2. 11. 2019, 8:33
od richardpoklemba
Ospravedlňujem sa mám len fotku schémy zapojenia a ku frekvenčnému meniču toto : https://bulkman3d.com/wp-content/upload ... Manual.pdf
Skúšal som tam pripojiť 10V ale nič.
Už som zúfalý....budem vďačný za každú radu
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 2. 11. 2019, 9:41
od richardpoklemba
Keď to zapojím ako ste mi radili tak to funguje takto: pri max. otačkach tj 24000 to dáva 9,27V toľko ako napája dosku FM ...na prázdno, keď to pripojím k FM tak toklesne na 7,50V keď znížim otáčky na polovicu tak tam mám 2,90V a motor kolíše ale tie ovládacie volty sa nemenia....tak neviem :cry: :cry:
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 2. 11. 2019, 11:25
od Mex
Z měniče ale leze 12V, ne 10V.
Pak nechápu tohle: ... to dáva 9,27V toľko ako napája dosku FM ...
Těch 12V z měniče po připojení té desky taky poklesne?
Tak si to napřed zapoj jenom s potenciometrem, ať víš, že měnič reaguje správně. Je divné, že by měl na vstupu stabilní napětí, ale otáčky kolísaly.
Máš doufám správně nastavené ovládaní otáček vřetene napětím 0-10V (a ne třeba proudem 0-20mA a nebo něco takového).
Každopádně pokus s tím potenciometrem ukáže.
Re: Zapojenie VFD
Napsal: 3. 11. 2019, 8:29
od richardpoklemba
Menič funguje správne mám zadávač 0-10V, keď ho pripojím tak pekne plynule reguluje...5V je 200Hz a 10V je 400Hz...viem ho nastaviť aj aby bol ovládaný priamo potenciometrom na meniči a tiež to funguje...
Čo sa týka toho napätia...na jednej svorke dáva 10V a je tam ešte svorka ktorá dáva 13V...skúšal som obe...skúsim nahrať video....pošlem link
Veľmi pekne ďakujem že sa mi venujete... :) :) :)
nejaké foto pre predstavu...https://photos.app.goo.gl/XKxtyfVZzTE6M6fg8
je tam prototyp....a posledné tri fotky sú už ...nová konštrukcia... :)
