Stránka 1 z 2
údržba a čistenie indikátorových hodiniek a meradiel
Napsal: 27. 8. 2019, 10:17
od zverodoktor
Ahojte, nazbieralo sa mi tu niekoľko nepoužitých, ale dlhú dobu skladovaných hodiniek a rád by som ich priviedol opäť k životu. Niektoré chodia nie úplne hladko. Prestrekol som ich čističom na brzdy, čo trochu pomohlo. Treba ich aj naolejovať? Ak áno, čím, či iba ložiská ozubených kôl, alebo aj meraciu tyčku?
Okrem toho tu mám aj nejaké subitá, mazať ich?
A na záver: Vyčistil som aj starý inklinomer s klznými bronzovými ložiskami. Akú vazelínu by bolo vhodné použiť?
Ak máte skúsenosti zo záchranou takýchto meradiel dôchodcov, budem vďačný.
Ďakujem, s pozdravom Andrej
Re: údržba a čistenie indikátorových hodiniek a meradiel
Napsal: 27. 8. 2019, 10:24
od Josef
Napřed zkus petrolej. Ten by mohl rozpustit i staré zaschnuté maziva. Potom, pokud to bude zase hodně suché, použij BREAK FREE. Mělo by se to dát koupit v prodejnách zbraní. Je to jemný olejíček s konzervačním účinkem a vynikající vzlínavostí.
Napsal: 28. 8. 2019, 7:35
od qwer
Používam olej na hudobné nástroje- na klapky, tento: https://www.melodyshop.sk/amati-ol-valv ... ka-klapky/
Napsal: 28. 8. 2019, 8:00
od vitex
Používám Konkor 101
Napsal: 28. 8. 2019, 8:19
od Reinkarnace
Já také. :D Má čistící i mazací složky, inhibitory koroze, je léty prověřený a relativně levný. :wink:
Napsal: 28. 8. 2019, 12:49
od qwer
Problém je, že ten konkor za pár mesiacov zatuhne. Zoberiem napr tisícinové hodinky, ktoré používam 2x ročne, jemne sa dotknem dotyku, a on sa ani nehne.
Napsal: 28. 8. 2019, 1:58
od daniel1984
A čo silikónový olej?
Napsal: 28. 8. 2019, 2:23
od zverodoktor
No super, som rád že sa tu len za doobedie nazbieralo toľko dobrých rád.
Josef: kde kade čítam na ten Break-free samé chvály, hlavne že perfektne chráni pred koróziou a veľmi dlho pretrváva mazací účinkok. Asi si ho fľašku zaobstarám.
Vitex, Reinkarnace: konkor mám rád na čistenie vecí od špiny a korózie v spojení s brúsnym rúnom, uvoľňuje oboje perfektne. Tiež ho používam pri dlhodobom odkladaní nástrojov do zipsovacích igelitových vreciek. Ale je pravda, že na vzduchu mastná vrstva za mesiac dva úplne zmizne. Ako antikorózny olej čo vydrží sa mi skôr osvedčil Brunox Lub and Cor.
Qwer: ty máš vychytávky na všetko, olejíček na flauty :) . Vyzerá dobre, vyskúšam.
V staršej literatúre sa na jemnú mechaniku používal paznechtový, alebo tzv. Kostný olej. Aj k starému mikroskopu bola tuba špeciálnej vazelínky, ktorá ale za 50 rokov dosť zlepkavela. No a dnes sa neviem dopátrať čím tieto mazadlá rozumne nahradiť. Tá vazelína na tom mosadznom alebo bronzovom vedení fungovala X rokov. Potom sa zalepila :)
Napsal: 29. 8. 2019, 10:33
od milan584
Somet používal dederonský Uhrenoil, číslo bych asi našel, tuším 3.
V současnosti jsou tyhle oleje mrtvé, současný bezkompromisní zdroj je Moebius
http://www.moebius-lubricants.ch/en/products/oils
je třeba počítat s tím, že cena je čirá tragedie
Napsal: 29. 8. 2019, 10:35
od milan584
daniel1984 píše: 28. 8. 2019, 1:58 A čo silikónový olej?
To do nich můžeš rovnou šlehnout kladivem, výsledek bude podobný.
Navíc ten silikon už nikdy ničím neumeješ - totální konečná.
Napsal: 29. 8. 2019, 11:01
od Milan199
silikonový olej nikdy !! Ten je pouze na separaci forem nebo na čelní sklo auta /toho kdo vás sere/. Kdysi jsem silikonem namazal frézku a ani písek by tam nenadělal takovou paseku !
Na jemnou mechaniku používám MEGA olej od Novata, nebo jemnou vazelínu BTS.
https://www.novato.cz/sortiment/mazani/spreje
Důležité je aby olej nezasychal a nevytvářel lepkavou vrstvičku.
Napsal: 29. 8. 2019, 12:08
od r4cv
Ku mne sa dostalo pár mikrometrov, ktoré ešte nepracovali. sú zalepené konzervačnou vazelínou natvrdo. rok výroby meradiel 70-te a 80-te roky. čím sa to dá efektívne rozpustiť, aby som nenarobil škodu?
k dispozícii mám: petrolej, nafta, benzín, riedilá na farby, lieh denaturák a pod.
Napsal: 29. 8. 2019, 12:10
od fmodel
Začal bych petrolejem ,po pár hodinách nebo dnech se uvidí.
Napsal: 29. 8. 2019, 1:03
od daniel1984
milan584 píše: 29. 8. 2019, 10:35
Môžeš vysvetliť? Predávajú sa silikónové oleje v spreji napr. v autodieloch a nemám pocit, že by boli na niečo iné, ako na mazanie.
Napsal: 29. 8. 2019, 1:06
od Josef
daniel1984 píše: 29. 8. 2019, 1:03
Jo, ale nejlepší a snad jediné použití v autě je na gumy okolo dveří v zimě, aby jsi je ráno za mrazu otevřel.
