Ako premerat
novic
29. 8. 2019, 5:48
Zdravím ako zistím funkčnosť konkrétne tohto ministykaca ?
https://www.emat.cz/abb-b6-30-10-minist ... 11001r8100
Na pinoch 1L1 3L2 5L3 vadaskou stavu nameriam ale pini
2T1 4T2 6T3 sú mŕtve je toto meranie správne alebo sa má cievka nabudiť a až potom pusti stavu ďalej ?
Bohužiaľ elektro nieje moja silná stránka
Ďakujem za odpovede
C.R.E.A.M
t256
29. 8. 2019, 6:18
Pokud pustis do civky proud, tak se kontakty propoji L1 na T1 atd...
29. 8. 2019, 6:25
Tento stykač zopne kontakty L1-T1, L2-T2 a L3-T3 po privedení napätia na cievku A1, A2. Takže napätie na T1-T3 bude až po privedení napätia na cievku. Stykačová cievka prehorí iba vzácne. Ak máš ohmmeter, zmeraj ju po odpojení jedného vodiča. Ak nemáš, skús odpojiť oba vodiče od cievky, pripoj namiesto nich flexošnúru a po jej zapojení do zásuvky musí stykač za hlasného cvaknutia zopne.
jenicek
29. 8. 2019, 6:30
Odpoj dráty k A1 a A2 (protože neznáš zapojení). Vezmi dva dráty, jeden jakákoliv fáze (hnědá,černá,šedá), druhej nula nebo zem (modrá,zelenožlutá nebo kostra) a připoj tyhle dva dráty na A1 a A2 (cívka stykače). Stykač musí slyšitelně sepnout a spojí Ti protilehlé svorky (tj. L1-T1, L2-T2,L3-T3,13-14).
novic
29. 8. 2019, 8:28
Ďakujem vám prídem domov z práce a idem skúšať doteraz mi to fungovalo všetko označil som káble zobral vymenil škatuľku ktorá bola poškodená zapojil som to tak ako som označil a niekde je tvrdý skrat....
C.R.E.A.M
29. 8. 2019, 9:18
jenicek píše: ↑29. 8. 2019, 6:30 Odpoj dráty k A1 a A2 (protože neznáš zapojení). Vezmi dva dráty, jeden jakákoliv fáze (hnědá,černá,šedá), druhej nula nebo zem (modrá,zelenožlutá nebo kostra) a připoj tyhle dva dráty na A1 a A2 (cívka stykače). Stykač musí slyšitelně sepnout a spojí Ti protilehlé svorky (tj. L1-T1, L2-T2,L3-T3,13-14).
dosti odvážná rada pro někoho, kdo si není jistý funkcí stykače :-)
ad novic - není ten "tvrdý zkrat" (někde jinde než ve vadném stykači) náhodou důvodem, proč předešlý stykač odešel ?
jenicek
29. 8. 2019, 9:42
A jéjo, oprava na dálku a "dávkování" informací...
Původní dotaz byl zodpovězen si myslím dost jasně v češtině i slovenštině :)
Nově je někde tvrdej zkrat. Nakonec se dostaneme k tomu, že to je rozváděč jak na elektrárnu :lol:
Poradím Ti, přenech to elektrikářoj, na dálku se prostě opravovat nedá, byť se mě o tom skoro každej tejden snaží někdo po telefonu v práci přesvědčit :roll:
novic
29. 8. 2019, 3:50
Funguje to
Ked som si to stitkoval tak som si musel zle zahladiet 4 kabel ktory ide z privodu a oznacil som ho ako 13NO tam nastaval skrat lebo na 13No bol aj panel s prepinacmi, vcera vecer sa mi to nezdalo a tak som dal ten hnedy na A1 a teda som si myslel ze pojde na svorku 19NC kde je tiez zapojeny vypinac a nedialo sa nic, preto som zalozil aj tuto temu ci je funckny. Ked som sa tu docital ze tam treba stavu bolo mi to jasne 13NO som mal oznaceny dobre ( potvrdila to aj fotka z mobilu ) a 4 kabel ide na svierku A1.
Dakujem teda kazdemu ktory ste poradili.
C.R.E.A.M
Zpět na „Ostatní elektronika“
