rumun SNA 400
romanf
3. 9. 2019, 2:31
Tak mam som kúpil SNA 400/750 , prakticky nepoužívaný a takmer kompletný :)
Chýba mu pevná luneta a tyčka na ktorej behajú dorazy pre vypínanie posuvu, inak je na pohľad bezchybný. Nikde nič omlátené ani viditeľne vydraté. Lunetu pozháňam a dorazy vyrobím.
Hľadám majiteľov tejto Causescuovej pomsty na výmenu skúseností.
Cca o týždeň / dva by som ho mal doviezť do garáže a začnem skúšať :)
Uvítam akékoľvek rady a návody.
Ďakujem
romanf
18. 9. 2019, 12:10
tak a Causescu je v garáži. ešte ho musím nejako dostať odo dverí až na správne miesto, rozhodnúť sa či bude na zemi alebo ho niečím podložím. Priemerný rumunský sústružník mal asi tak 160cm, ja sa k nemu musím hrbiť tak uvažujem o podložení 15-20cm hrubými dubovými hranolmi.
Myslíte že to bude mať poznateľný vplyv na stabilitu ? za predpokladu že budú hranoly zrovnané a stroj ustavený do roviny?
Josef
18. 9. 2019, 7:08
Kup si k němu klekačku.
romanf
18. 9. 2019, 10:30
som rád, že hneď prvá odpoveď bola fakt prínosná...
skúšal niekto zdvihnúť sústruh na inom ako betónovom podklade a vie zhodnotiť, či to malo vplyv na stabilitu / vibrácie / presnosť ?
Vybetónovať 15cm sokel samozrejme zvládnem, ale tým by som sa pripravil o možnosť hýbať s mašinou v budúcnosti v prípade potreby servisu a pod. Bohužiaľ priestorové dispozície garáže neumožňujú prístup z každej strany v prípade potreby.
novic
19. 9. 2019, 3:37
Člen klimbik si zodvihol sústruh na dva hranoly.
Pocitaj s tým že ho pravdepodobne nedáš do váhy
C.R.E.A.M
r4cv
19. 9. 2019, 5:07
Ja mam sn281 na hranoloch. Ziadny problem. Samozrejme som sa nesnazil ho ustavit podla vodovahy. To by bolo zbytocne. Sustruh je kratky, tak vrtulu nerobi.
romanf
19. 9. 2019, 6:21
vďaka za odpovede, idem zháňať dubové špalky
romanf
19. 9. 2019, 9:34
r4cv
19. 9. 2019, 10:26
To vyzera ako velky bracho toho mojho.
romanf
19. 9. 2019, 10:59
je to síce iba 750mm dlhá verzia, ale aj ten je bohovo tažký. V manuáli som hmotnosť nenašiel, ale na nejakom fóre som sa dočítal údaj 2200kg.
novic
19. 9. 2019, 7:02
vyzera skutocne ako novy
C.R.E.A.M
romanf
19. 9. 2019, 8:46
lebo je namaľovaný :) to nie je originál farba. Na palete je vidieť zvyšky farby po striekaní.
Ale keď som pozeral typické miesta , kde je poznať že sa s mašinou robilo, tak je prakticky neškrabnutý. Distribučka mi dnes schválila výmenu ističov za 32A, v kombinácii so soft-startom by to malo držať.
r4cv
20. 9. 2019, 6:28
Predpokladám, že motor je dvojotáčkový. SN381 má podľa dokumentácie 3/3,8kW. toto by mohlo byť podobné. tak by to malo fungovať aj bez softštartu, najprv motor a potom cez spojku záťáž.
romanf
22. 9. 2019, 9:23
tusim 7.5/8.1kW , to uz je trosku vacsia rozbehova spicka
dnes som sa po 3 dnoch pozrel do garaze a pod vretenikom som nasiel olejovy flak, nieco tecie.. .
nellospeed
23. 9. 2019, 9:34
Jednou jsem dělal na podobným rumunovy sice z nedostatku ale zato naposledy! zaprvý když se točilo kolem posuvu supportu tak nelogicky pořejížděl support na druhou starnu čili naopak, zadruhý vpravo na supportu byl panýlek na kterým bylo cosi jako joistick kterým se spoštělo vřeteno, takže se mi stalo že když jsem dotahoval obrobek kapsou u monterek jsem za ten joistick zavadil a vřeteno mě natáho jak jsem byl do vratidla zakouslej. Tenhle stroj je nebezpečnej je to fakt čaučeskova pomsta, nechci nechci
