OPTImill MH 50 G
SITALL
17. 9. 2019, 8:20
Dobrý den,
má někdo zkušenosti se strojem OPTImill MH 50 G ? Jak je to s kvalitou provedeni a jaký to má podstatné mouchy? Těch cca 125 tis. (+17 tis. podstavec) není pro mě až tak zanedbatelná částka :)
Děkuji za radu.
25 let v oboru audio/video
24 let v oboru senzorů a měřících přístrojů
19. 9. 2019, 8:08
Nešel bych do toho. tenhle typ sice neznám, ale je to jenom větší BF 16, 20 .... Konstrukce stroje je stejná. kdyby stála pade, tak třeba ano, ale za tyhle prachy určitě nestojí. Vím docela přesně co říkám, protože jsem po všech experimentech postavil v dílně TOS FN20 a je po kompromisech. pokud máš rozpočet sto a víc, tak seženeš poctivý stroj i s nějakým příslušenstvím.
Luboš
SITALL
19. 9. 2019, 11:28
Děkuji za radu. Proti tomu se těžko oponuje :D
Problémem je jen to, že chtěl jsem dat ten stroj přímo do baráku, do jednoho z pracovních pokojů. Těch cca 500kg podlaha ještě vydrží. Mám i venkovní kůlnu ale není na to připravena. Asi budu muset ji přestavit a už pak něco kupovat.
20. 9. 2019, 8:52
Je pravda, že 500 kilo a 850 kilo je rozdíl, ale jak jsem psal srovnávat to nejde. Samozřejmě to chce vybírat stroj i s příslušenstvím. Já samozřejmě můžu psát jenom o té FN20. Je to malé koťátko, horizontální hlava je dostupná po pouhém otočení vertikálky. Zase tam není opěrné ložisko, ale bez toho se obejdu. Jako největší plus beru upínače ISO40. Je jich spousta a stojí pár korun.
DwPetr
20. 9. 2019, 9:01
Majo tu nabízí FGS, není co řešit.
SITALL
22. 9. 2019, 8:50
Mít něco takového by se mi strašně líbilo. Ale bohužel nemám možnost opravovat nebo upravovat starší stroje. Dopadlo by to tak, že by to stálo a čekalo na další investice. Potřebuji stroj abych na něm mohl hned vyrábět. Vyrábím čidla a duralové pouzdra si objednávám u externích firem. Bohužel kovovýroby jsou většinou přetížené a malé zakázky berou jen o přestávkách. Což vnáší do mé malosériové výroby nejistotu. Občas si něco dělám sám na frézce Optimill BF-20 Vario. Tu jsem kupoval jako novou od prodejce BOW. Je to jedno velké zklamáni. Chybí ji tuhost a teď se mi objevila i obrovská vůle ve vřetenu. Je potřeba frézku rozebrat a trochu utáhnout ložiska. Ale pokud už budu ji rozebírat, tak by bylo dobrý vyměnit ty ložiska za kvalitnější. Pak si říkám, jestli nebude lepší nechat tento stroj jako vrtáčku do dřeva a na obráběni duralu koupit si něco lepšího.
