ztrata kroku
vlada2
Příspěvek 11. 8. 2009, 5:43
Ahoj, mam dotaz ohledne ztraty kroku. Co obecne vede ke ztrate kroku krokoveho motoru? stava se mi ze mi na jednom motoru osy x vypadne treba po pul hodine frezovani najednou 100 nebo i vice kroku. Na ose X mam dva motory, v Machu je jeden z nich nastaven jako slave, motory jsou zapojene kazdy zvlast, teda ne prodratovany. ta ztrata kroku se deje jen na jednom z nich. Diky za rady
rawen
Příspěvek 11. 8. 2009, 6:39
Vyloučil jsi mechanický problém - šroub, spojku, ložiska?
Každopádně to chce oba motory propojit řemenem (viz Tron :)), aby se Xko nekřížilo.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
vlada2
Příspěvek 11. 8. 2009, 6:57
sroub se toci v pohode, spojka utazena, loziska v pohode. remen tam mam, ale casem se uvolnej remenice a zacne se to protacet, pokud bych tam dal remenice na fest a cerviky zajistil, tak to pujde kazdou chvilku proti tomu jednomu remenu a to se mi jako reseni moc nelibi :)
kiko01
Příspěvek 11. 8. 2009, 7:43
a preco sa ti tie remenice uvolnuju? kvoli vibraciam? mozno to je pricina...
vlada2
Příspěvek 11. 8. 2009, 9:05
myslim, ze se spis uvolnujou proto, ze pak jedna osa chvlku stoji a druha jde proti ni a motor tu jednu drzi, asi, netusim, nikde jinde se nic jinyho nepovoluje, tak vibrace snad ne, mozna zkusim snizit rychlosti. Je F200 na drevo hodne?
prichy
Příspěvek 11. 8. 2009, 9:10
F200 je na drevo spis malo, ale o to nejde, napada mne, dela ti o i kdyz jezdis frezou jen vzduchem?
podivej se na odstineni vseho co muzes, dnes jsem zjistil, ze kdyz dam menic "do psa" blizko k napajeni nelektroniky, zacnou mi motory mikrokrokovat, prestoze mam napajeni stinene (napajeni menice)
dal jsem vidlice co nejdale od sebe a je po problemu.....stejne uz se tesim ale na novou masinku a na serva :lol:
Prichy
vlada2
Příspěvek 11. 8. 2009, 9:40
to je pravda, nektere kabely mi jdou hodne blizko silovejch a zlobi ten motor co je hned u zasuvky, diky, zitra vecer zkusim :)
prichy
Příspěvek 12. 8. 2009, 2:38
tak u me se bohuzel situace priostrila, vse zpusobuje menic simatic 2,2kW
nejen, ze nekdy mikrokrokuje, pri zapnuti a vypnuti masina "popobehne mimo ale ted jsem dokonce zjistil, ze na to reaguje i PC...tedy vlastne spis nereaguje na kliknuti atp.
Zajmave je, ze se to projevuje od nejake doby a dost mozna to ma spojitost s tim, ze jsem k menici dal stineny kabel...zajmave.
jdu projit net a holt budu muset koupit filtr a predradnou tlumivku......myslel jsem, ze to uz ma menic v sobe :-(
..........pokud nekdo ma zkusenosti ci radu dejte prosim vedet
Prichy
kiko01
Příspěvek 12. 8. 2009, 8:52
clovek caka ze prave tieneny kabel ma tomu zabranit vsak... a nemas to tienenie nahodou spojene aj na masine zo zemou?
prichy
Příspěvek 12. 8. 2009, 10:06
no, motor mam uzemnen samozrejme (PE), ovsem krokace nejsou spojeny, ani nemohou vsak ridim bipolar
jsem presvedcen, ze to tam jde pres sit, i PC se chova "divne" a seka se....pritom ten menic mam mit integrovany filtr :cry:
Prichy
kiko01
Příspěvek 13. 8. 2009, 5:19
a este jedna otazka, mas to vsetko napajene z jednej fazi v dome?
viem ze byva obcas problem ked PC zapojis na inu fazu ako zvysok...
k
Příspěvek 13. 8. 2009, 6:55
to moze byt aj iny problem .. zemna slucka .. vytvorio ju prepojenie zeme menica a zeme PC + zeme elektroniky KM .. Tieto zeme mozu byt spojene len v jednom meiste inac to vdaka slucne moze vyvolavat tecenie vyrovnavacieho prudu a vseliake prasaciny.
1. tienenie musi byt zapojene len na jednej strane napr len v menici
2. ak tienenim vediete "zem" chyba .. ta ma ist vodicom vnutri tienenia
t.j. aj zem aj riadiaci povel ma ist v tieneni po svojom drote ..
kiko01
Příspěvek 13. 8. 2009, 7:04
k píše: 1. tienenie musi byt zapojene len na jednej strane napr len v menici
presne tak, tienenie musi byt uzemnene osobitne a iba zo strany menica...
napr na sustruhu som mal problem z vibraciami motora kym som nedal tienenie na pripojovacie kable menica k motoru, odvtedy je pokoj...
