Zakládám tohle vlakno, jelikož tu o polymerbetonu je něco málo napsáno, ale vcelku jsem se nedozvěděl vše v kuse.
Zajímá mě jestli někdo má skutečně vyzkousenou recepturu pro polymerbeton, popřípadě nenarazil někdo na složení profi výrobců takovýchto strojů???
Je jasné že je to epoxidová pryskyřice a plnivo o ruznych frakcích, ale ten poměr je velmi zásadní a určuje konečné vlastnosti celé konstrukce.
Vycetl jsem spousty různých pomeru, a samozřejmě ze to všem funguje, ale kde je ten nejlepší výsledek?
Chystám se na menší frezku z polymerbetonu a mám poměrně zásadní požadavky na tuhost celé sestavy, jelikož primárním požadavkem je hlavně obrabeni železa.
Nechci tu rozebírat konstrukcí ani proč zrovna polymerbeton a ne raději litinu, ale rád bych aby jsme se držely složení a popřípadě té správné technologie výroby odlitku.
Samozřejmostí je vybrovani formy a vakuové odsávání a také následné temperování pro vyzrání.
POLYMERBETON receptura
Vzhledem k tomu, že asi neseženeš stejná plniva, tak ti bude receptura k ničemu. Nejdřív si najdu vhodná plniva, pak si vem/udělej jejich granulometrické křivky, navrhni recepturu a udělej první vzorky. Pak můžeš vesele optimalizovat.
Zkus poptat u jejich technologa ,měli docela slušnýho tak snad se to nezměnilo
https://www.havel-composites.com/cs/pro ... -3218-8905
HonzaHorka
Děkuji za tip.fmodel píše: ↑22. 9. 2019, 9:30 Zkus poptat u jejich technologa ,měli docela slušnýho tak snad se to nezměnilo
Konečně jsem jim napsal, tak uvidíme.
Užitečné video.... https://youtu.be/gjw5juGG1g8
... vůbec ti nechci kazit radost, ale odkaz na dodavatele matroše pro kamenné koberce ti mám obavu příliš nepomůže. Spíš bych zkusil třeba Chemex, tam si hrajou s epox mixama 30 roků. Kamenné konerce občas děláme a je to mega oser. Ideální teplota je 14 dní v roce. Mícháš málo-problém, mícháš dlouze máš tam vzduch a směs se zahřeje, zbělá a konec. Pojivo a vlastní matroš, teplota, typ míchací vrtule, otáčky, časy a teploty jsou bohužel složitá rovnice. Nevidím jinou cestu než vlastní pokusy. Klidně bych i vyzkoušel obyč beton, říznuty plastifikátorem a nahustěný provázkama nebo drátkama myslím, že to stojí za pokus, náklady budou 1/10. Když z toho vyrábí např. nábytek musí to fungovat. Bohužel výrobci beton např. design produktů si hlidají technologie naprosto maximálně.
elbarto: Sice nechápu, na co odpovídáš, ale to je jedno. S pryskyřicí není problém, vhodné bych hledal třeba u synpo.cz. Tam se dají sehnat pryskyřice s nízkým exotermem, dlouhou dobou zpracovatelnosti a s nízkou viskozitou. Jenže plnivo si každý musí odladit sám, pokud tedy nemá kvalitně tříděné plnivo od stejného dodavatele jako v nějaké původní receptuře.
